Aktuell sind hier 609 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10602 registrierte Mitglieder.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Innenspiegel locker
  erstellt am: 1.6.2017 um 13:08 Uhr:
auf der Rückfahrt vom Froschtreffen hab ich festgestellt, dass der Innenspiegel ganz locker ist.
Find da aber irgendwie keine Schraube die locker sein könnte. Beim 450 kann man den ja durch eine kräftige Drehung nach links abnehmen.
Geht das beim 452 ähnlich?
Woran kann es liegen, dass er sich plötzlich gelockert hat? An den Kraichgauer Straßenverhältnissen evtl.?
erstellt am: 1.6.2017 um 20:15 Uhr:
der ist nur aufgesteckt. wenn du die halterung nach oben zum rahmen schiebst kannst du ihn abnehemen. geht schwer , aber eigendlich ist da nix was locker werden kann. es ist an den seiten nur eine nut zum halten auf der an die scheibe geklebte halterung. entweder nut defekt oder die halterung hat sich von der scheibe gelöst.
mußte halt mal schauen. frag jetzt aber nicht mit was die geklebt ist. keine ahnung
achso kann auch sein das der spiegel einfach nur hoch gerutscht ist. kann auch passieren wenn er nicht richtig aufgesteckt wird. er sollte eigentlich am schluß einrasten.
Hier gibts Knöppe fürs KI
  erstellt am: 1.6.2017 um 21:05 Uhr:
Danke Doddi
Genau das war's, er war hoch gerutscht.
Er rastet aber auch nicht mehr ein, lässt sich auf der Halterung leicht hoch und runter schieben
Muss wohl mal neu, das Teil.
erstellt am: 1.6.2017 um 22:17 Uhr:
auf jede seite ein klitze kleines tröpfchen sekundenkleber sollte es doch auch tun.
erstellt am: 4.6.2017 um 09:17 Uhr:
Hi
Bei mir ist es so, das nicht der ganze Spiegel an der Scheibe locker ist, sondern nur der eigentliche Spiegel.
Sprich, ich stell ihn ein, fahr los und dann kippt er leicht nach unten ab, so das ich dann nur noch das eingeklappte Dach oder den Metallbügel sehe.
Gibt es da auch iwi ne Möglichkeit das zu fixieren ?
Hab da noch nix gefunden wo man es mit Kleber o.ä. zu halten bringen könnte.
Greetz Webghost
erstellt am: 4.6.2017 um 10:21 Uhr:
Der Innenspiegel (oder wie Smart sagt: Rückblickspiegel) war bei mir an den Seiten blind und hat im SC 37,47¤ +Steuer gekostet (falls du einen neuen brauchst).
Alle Teile die ich täglich sehe / anfasse und nicht mehr taugen werden bei mir ersetzt.
Teilenummer Q0014733V001000000
Roman
0.0783551 - 22 queries
