Aktuell sind hier 801 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bremsleitung hinten rechts
  erstellt am: 6.5.2017 um 20:23 Uhr:
Suche Bremsleitung für Roadster, hinten rechts.
Bitte alles anbieten!
Oder Tipp, wo ich sie mit Lieferung bestellen kann!
erstellt am: 6.5.2017 um 20:58 Uhr:
was ist denn kaputt?
die meisten freien Werkstätten werden dir in 5 Minuten was passendes anfertigen.
Hatte ne linke gekauft dann aber nicht gebraucht weil die vergurkte schruabe abgeschnitten neue drauf fertig
  erstellt am: 6.5.2017 um 21:01 Uhr:
Kompletter Satz in Stahlflex vorne und hinten kostet bei Ebay 108,90 da würde ich gleich alles tauschen dann ist für immer Ruhe. Hab ich auch verbaut und bin sehr zufrieden.
erstellt am: 6.5.2017 um 21:20 Uhr:
Wie Schraube abgeschnitten und neue drauf, wie willste die dann über die Bremsleitung bekommen?
Wo hast du die linke Seite gekauft?
erstellt am: 6.5.2017 um 22:31 Uhr:
gibts zufällig im sc.
bremsschlauch ha Q0015337V002000000 35,14¤ sind zwei stück in der verpackungseinheit
bremsrohr ha rechs Q0009717V004000000 21,42
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 6.5.2017 um 22:44 Uhr:
Nabend,
mit nem Bördelgerät kann man die passende Form als Abschluss fertigen...vorher ne neue Verschraubung aufstecken.
Werkstätten sollten das eigentlich haben.
Ich benutze dieses hier ->
http://www.kurth-classics.de/bordelgeraet/
Richtige Bremsleitungsschlüssel sind viel stabiler und sitzen besser als nur ein geschlitztes Ringschlüssel.
erstellt am: 6.5.2017 um 22:50 Uhr:
Liefert der SC die Ersatzteile?
Das mit dem Bördeln hört sich gut an, meinste die ist dann nicht zu kurz?
Habe mir eben Satz Bremsleitungsschlüssel bestellt, Mist die Reperatur habe echt verbockt!
erstellt am: 6.5.2017 um 23:13 Uhr:
Zum erneuten Bördeln benötigt man nur wenige Millimeter Leitung ...als Überstand über dem Werkzeug.
Wenn also das alte Stück sparsam abgeschnitten wird klappt das Neubördeln.
Bei den kurzen Leitungen an der HA lohnt es kaum zu stückeln ...ansonsten kann man auch Teilstücke ersetzen/ansetzen.
Im Prinzip benötigst du das hier ->
http://www.ebay.de/itm/BREMSLEITUNG-BREMSROHR-5-METER-4-75-MM-10x-VERSCHRAU
BUNG-5x-VERBINDER-VW-/391426266013
erstellt am: 6.5.2017 um 23:24 Uhr:
http://www.ebay.de/itm/Boerdelgeraet-Bremsleitung-Werkzeug-Doppel-Boerdelwe
rkzeug-Satz-fuer-Kfz-Boerdeln-/291612488796
Meinste das funktioniert, oft werde ich das ja nicht brauchen?
Neue Leitung legen ohne Hebebühne ist bestimmt nicht so einfach.
erstellt am: 6.5.2017 um 23:44 Uhr:
Wird dann nen längerer Job auf dem Boden.
Ich schraube immer provisorische Verschlüsse auf die Leitungen und Schläuche damit nicht alles leer läuft.
Sonst muss wirklich ne Diagnose zum beim Entlüften helfen.
Das billige Tool... ist eben billig
Hatte ich vor Jahren auch benutzt - es funktioniert.
Wenn man die Hydraulischen kennt verliert man schnell die Lust mit den Einfachen zu arbeiten.
Falls du das öfter vorhast ist dieses Gerät hier nicht zu teuer ->
http://www.ebay.de/itm/Mobiles-hydraulisches-Bordelgerat-fur-Bremsleitungen
-Rohrbiegezange-Biegezange-/311754638260?hash=item48960643b4:g:Ah8AAOSwI-BW
MMEj
Oder du fragst bei ner benachbarten Werkstatt.
Als Meterware kannst du dort bestimmt ne neue Leitung genau auf Länge gemacht bekommen.
Dazu sollte aber wenigstens ein Teilstück der alten Leitung vorhanden sein um zu sehen welchen Typ man bördelt.
erstellt am: 7.5.2017 um 00:10 Uhr:
Ich schaue morgen mal nach, ob ich da 1cm Luft mit der Bremsleitung habe, ich denke soviel fehlt dann.
Dann werde ich das neu Bördeln und nur die Verschraubung erneuern, was nimmst du als Verschluß?
Scheiße wenn ich nur die Verschraubung bördele, dann läuft ja auch die Bremsflüssigkeit raus, kann ja keine Kappe draufmachen, das Ufert alles voll aus
Öfter will ich das nicht wechseln.. ich schraube nur an meinem Auto.
erstellt am: 7.5.2017 um 00:23 Uhr:
Verschlusskappen habe ich mir mal aus alten Verschraubungen und Verbindern gemacht.
Ein altes Stück Leitung verpresst oder ein Stück von einem feinen Pinselstiel macht sich gut um die mittige Öffnung der Verschraubungen dicht zu bekommen. Damit kann auch mal ein Pausentag überbrückt werden ohne dass etwas kleckert und ausläuft.
erstellt am: 7.5.2017 um 13:00 Uhr:
Heute Abend kommt jemand, der will versuchen mir eine neue Schraube drauf zu bördeln, hoffe das klappt.
Nun wollte ich die Brembacken montieren, der Schnellspanner sieht anders aus , wackelt wie Lämmerschwanz.
Habe mal ein Foto gemacht..
Habe versucht den Scheiß anzubauen, erstmal ganz brav von ausgegangen das ich mich blöde anstelle.
Der Schnellspanner ist vorne zu weit, und das ganze Teil ist wenn er ganz zusammen geschoben ist ca. 1cm länger!
Sehe ich das richtig.. passt nicht das Teil?
Habe das alles als Komplettset gekauft
http://www.ebay.de/itm/401255198273?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage
Name=STRK%3AMEBIDX%3AIT
erstellt am: 10.5.2017 um 08:10 Uhr:
Die sagen der passt.. mmmmmmhhh
erstellt am: 10.5.2017 um 22:09 Uhr:
das gleiche Problem hatte ich auch!! erstmal das Falsche geliefert worden. Da scheint was in den Datenbanken nicht zu stimmen, das das viele Ersatzteilfirmen in dieser Bauweise anbieten.
Gib mal quickbrake 10153004 ein....die passen ca.27¤
Roman
Smart 452 verkauft
erstellt am: 10.5.2017 um 22:15 Uhr:
Quik Brake 10153002 haben sie geliefert
Danke für das Feedback!
0.4777219 - 24 queries
