Aktuell sind hier 787 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Abgasanlage
  erstellt am: 29.4.2017 um 19:46 Uhr:
Salve!
Wie oder mit wat hol/bekomm ick dat Lochblech im B.A.Pott
am besten (möglichst ohne danach eine große/hohe Kante
im Innenleben zu haben) entfernt? Vielen Dank im Voraus
schonma für zahlreiche konstruktive Ideen & Antworten...
Fährste quer, siehste mehr!
erstellt am: 29.4.2017 um 22:07 Uhr:
Meinst du den Brabus Auspuff? Und dann die Resonanzblech, dass man sieht, wenn man in die Endrohre rein schaut?
Früher wurde, wenn ich mich recht entsinne, mal empfohlen mit einem Lochbohrer zu arbeiten. Ich denke, versuch macht kluch, oder so ähnlich.
erstellt am: 29.4.2017 um 23:03 Uhr:
Etwas die drei Löcher vergrößern ist positiv, machst du die Klappe weg, ist auch der positive Effekt weg
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 30.4.2017 um 00:36 Uhr:
@Neoelectric
2x JA... zu Brabustopf & 3LochResonanzblech!
@Ralle
Kannst Du das weiter ausführen? Eigene Erfahrung oder vom
HörenSagen? Versteh nicht, warum bei Löchervergrößerung >
positiver Effekt & bei kompletter Blechentfernung > negativ
erstellt am: 30.4.2017 um 07:12 Uhr:
Moin
Eigene Erfahrung
In meiner jungen Phase beim Roadster fahren
Rausgefunden hatte es ein Racer aus der Schweiz ( sehr lange her).
Der Pott braucht ein wenig Gegendruck, obwohl das bei turbomotoren eher anders herum ist.
Weiß auch nicht mehr wie groß die Löcher sein sollen, kommt da auf einen mm auch nicht drauf an.
10 er oder 13 er Bohrer, würde vom Bauchgefühl auf 10er tippen.
Das bringt keine Leistung sondern etwas mehr Drehmoment, ist aber kaum spürbar.
Minimal lauter wird er auch, aber alles im normalen Bereich.
Gut für die Nachbarn.
Die Lochblendeist aber sehr hart, braucht einen guten Bohrer.
Du könntest dich ja Vorarbeiten von 10er, dann fahren und dann eventuell größer bohren.
Ganz weg machen würde ich die Blende aber nicht.
Grüße Ralle
0.1258609 - 22 queries
