Aktuell sind hier 764 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Spiegeldreiecke abdichten: Welches Mittel hat sich bewährt?
erstellt am: 17.4.2017 um 20:49 Uhr:
bislang war mein Roadi dicht nur muste ich den linken Ausenpiegel zur Reparatur demontieren weil die Zahnscheibe runter war bei der Demontage war unter dem Dreieck eine Masse die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer leicht klebrig war.
aber anscheinend nicht klebrig genug denn nun ist er da undicht*G* hatte ich allerdings auch nicht anderst erwartet
was für eine dichtmasse hat sich an dieser stelle bislang am besten bewährt?
in der Präsentation zum abdichten des Roadster ist von Butyl die rede ist das das Mittel der Wahl oder gibt es etwas das sich besser bewährt hat
im moment trägt mein roadi ein hütchen damit er trocken bleibt
Grüße Angel
[Bearbeitet am 19/4/2017 von SRCinSE]
erstellt am: 17.4.2017 um 23:13 Uhr:
Hallo , schau doch hier, vielleicht hilft dir das ja
p;file=viewthread&tid=32346&pid=419264#pid419264
Gruße
erstellt am: 18.4.2017 um 08:52 Uhr:
@tottimon
Danke für den link diesen Bericht hatte ich auch schon über die suche gefunden allerdings möchte ich wieder den zustand herstellen der vorher war da er bis zum abnehmen der Außenspiegel sich ja bewährt hat. mir fehlt nur das richtige Dichtmittel was sich wieder lösen lässt wenn ich mal wieder die Spiegel abnehmen muss
solte sich das allerdings nicht bewähren wo hattest du diese Selbstklebende Dichtungebn her?
und welche waren es genau es gibt ja verschiedene größen.
Angel
erstellt am: 18.4.2017 um 14:31 Uhr:
Ich habe mir im Baumarkt Wasserdichtes / Fensterdichtungs Iso Band gekauft , was auch gut im zusammen gedrückten Zustand abdichtet. Es ich ca 0,5 mm dick.
Was mich etwas irritiert ist , das im Spiegel so eine Art Kleber sein soll , habe meine Spiegel auch auseinander gebaut und so etwas habe ich gesehen ? Nur die kleine Gummiplatte oder Filz ,die zischen den Schrauben ,bzw Gelenk zum einklappen.
Ich werde nachher noch mal ein Bild von dem Band in Dropox stellen.
erstellt am: 18.4.2017 um 14:43 Uhr:
bei mir war das auch nicht am Spiegel sondern an dem Innern Spiegel Dreieck
Beim Übergang von Dreieck zur Innerentürverkleidung
hier Folie 6
https://de.slideshare.net/Richardwa/abhilfemassnahmen-baureihe-452-1580974?
next_slideshow=1
erstellt am: 18.4.2017 um 19:21 Uhr:
https://www.dropbox.com/s/93wapa7he3ptded/Dichtungsband.JPG?dl=0
Das selbige habe ich auch genommen für die Türgummidichtung
erstellt am: 18.4.2017 um 19:30 Uhr:
Servus Angel,
die Dichmasse besteht bzw. sollte bestehen aus Buylkautschuk, z. B.:
http://www.petec.de/index.php?id=795
Die selbstklebende Dichtung habe ich hiermit ersetzt:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=1+x+selbstkle
bende+epdm+zellkautschuk+matte+10+mm+staerke+200+x+300+mm+moosgummi&_bl
rs=spell_check
Grüsse
Ralf
erstellt am: 18.4.2017 um 19:37 Uhr:
Butyl-Schnüre bzw. Rollen gibt es auch in der Bucht.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R5.
TR12.TRC2.A0.H0.XButyl.TRS0&_nkw=butyl+rundschnur&_sacat=0
Das Zeug ist genial und wird ab Werk bei vielen Cabrios an kritischen Stellen zum Abdichten eingesetzt. Und, man kann die
dadurch verklebten Bauteile auch wieder demontieren. Wäre meine erste Wahl...
Tottimon hat, sofern ich das in den Bildern richtig sehe, durch das Einlegen der "Rundschnur" an der A-Säule lediglich mehr Druck der Scheibe nach oben zur Dichtung hin realisiert.
Man könnte im Übergangsberreich "Spiegeldreieck zur Scheibe hin" einen Moosgummischlauch direkt IN die Dichtung von hinten einkleben um mehr Druck zu erzeugen. Auch das wird oft auch ab Werk an kritischen Ecken bereits so gemacht.
PS: Bzgl. der "Kautschuk-Matten" gibt es riesige Unterschiede. Ein namhafter Hersteller ist hier z.B. die Fa. Odenwald.
http://www.odenwald-chemie.de/de/produktfinder/materialuebersicht.html
Einfach mal schmökern...
Es gibt zum Beispiel "getränkte" Schäume, die eben kein Wasser aufnehmen und auch über Laufzeit den Druck zur Umgebung erhalten, sprich wasserundurchlässig sind und sich nicht kaputt drücken. (Z.B.: O.C.-FORM 150 UL)
erstellt am: 18.4.2017 um 22:38 Uhr:
Also hat das Butyl sich auch beim Roadster bewährt
Werde es erstmal mit der Schnur versuchen und fals das nicht hilft nehme ich die Kartusche
Werde berichten ob es geklappt hat
erstellt am: 19.4.2017 um 02:20 Uhr:
Und welche dicke nehmt ihr bei den Spiegeldreiecken von dem Butylschnüren ?
erstellt am: 19.4.2017 um 08:35 Uhr:
Ich kann 6mm bis max. 8mm Rundschnur empfehlen. Mit Kartuschen habe ich keine Erfahrung bislang.
erstellt am: 19.4.2017 um 20:08 Uhr:
Ich habe 8mm bestellt werde es morgen verbauen
Und berichten
erstellt am: 23.4.2017 um 18:12 Uhr:
Hab mein spiegeldreieck abgedichtet mit der 8mm Rundschnur
Ein einem Ende habe ich sie doppelt gelegt
Den ersten Regenschauer und ne Reinigung mit dem Hochdruckreiniger hat es komplett dicht überstanden
Angel
erstellt am: 24.4.2017 um 11:47 Uhr:
Sehr gut
erstellt am: 24.4.2017 um 19:22 Uhr:
Hast du Fotos gemacht wie du es genau verlegt hast?
erstellt am: 24.4.2017 um 20:41 Uhr:
Leider nicht aber ist recht einleuchtend
Das spiegeldreieck hat eine Rippe und genau unterhalb dieser Rippe habe ich die "Schnur"gelegt und an dem Ende wo das Dreieck tiefer ist habe ich eine kleine Schlaufe gelegt wenn jemand ein Foto des Dreiecks postet kann ich es gerne in nem Grafiktool markieren
erstellt am: 3.5.2017 um 18:48 Uhr:
so war es bei mir gemacht wurden
erstellt am: 3.5.2017 um 19:12 Uhr:
Perfektes Bild
Den original Schaum habe ich entfernt
Die 8mm Schnur hab ich von vorne nach hinten gelegt genau an die Stelle wo der original Schaum war und hinten wo ein dicker Kleks Schaum ist habe ich die Schnur doppelt gelegt
Fals jemand das noch machen will bzw. muss und zum Froschtreffen kommt kann ich ihm gerne ein Stück Schnur zur Verfügung stellen hab noch Etwas übrig
0.2259581 - 24 queries
