blackmatzek
Beiträge: 902 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.4.2017 um 08:51 Uhr: |
Moin zusammen !
Es reißt nicht ab ... nun habe ich den Roady aus dem Winterschlaf wiedererweckt und zum Laufen gebracht (Batterie, Lichtmaschine ...), da tut sich die nächste Baustelle auf.
Vorgestern lief er die 120km meines Arbeitsweges rund und gemütlich vor sich hin. Gestern morgen guckte die Sonne raus, da habe ich ihm aus lauter Übermut mal etwas die Sporen gegeben ... und wurde mit dem "gelben Warndreieck" belohnt, als ich aus einem Kreisel heraus spontan beschleunigen wollte. Motor ging auf ca. Standgas, lief dann etwas unrund, Gasannahme gegen Null. Zündung aus, einen Moment gewartet, lief dann wieder.
Das gleiche auf dem Rückwege noch 2x (1x Ortsausgang, 1x (dummer Weise) beim Überholen eines landwirtschaftllichen Gespanns).
Das erste, was mir in den Sinn kam, war das Taktventil ! Plausibel ?
Gibt es so aus dem Handgelenk andere mögliche Fehlerquellen oder lohnt jetzt endlich mal die Anschaffung einer OBD-Diagnose ?
Allen schon mal ein schönes WE,
Matthias "blackmatzek".
[Bearbeitet am 9/1/2018 von DerFalk]
[Bearbeitet am 9/1/2018 von DerFalk] ____________________
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2848 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 7.4.2017 um 09:58 Uhr: |
Besorg dir erstmal die Diagnose, bevor du weiter doktorst
Macht mehr Sinn
... es könnten folgende Dinge sein:
-Massekabel irgendwo defekt
-Taktventil
-ESP-Steuergerät defekt
-unterschiedlicher Reifendruck was das ESP auslößt
-Ladedrucksensor defekt
-defekter Bremslichtschalter
-Umschaltventil
-Schläuche gerissen oder rissig
-defektes Wastegate / hängt
-defekte Druckdose
also erstmal schauen was der OBD-Scan sagt
____________________ DerFalk
Bobbycar
erstellt am: 7.4.2017 um 13:52 Uhr: |
...Masseband am Getriebe solange mit Kontaktspray einsprühen, bis es nass ist. Sollte der Fehler weg sein...... Fehler gefunden! Dann muss das Massekabel neu..... ____________________
blackmatzek
erstellt am: 7.4.2017 um 16:25 Uhr: |
OK, schon mal ein paar Anhaltspunkte ... und Delphi o.ä. wird bestellt !
Danke euch ! ____________________
blackmatzek
erstellt am: 9.6.2017 um 09:50 Uhr: |
Sooo ...gut, wenn man einen Bekannten mit Diagnose hat. (Schlecht, wenn man keinen gemeinsamen Termin findet :-)
Heute haben wir mal den Fehlerspeicher auslesen können: neben allem möglichen anderen Geraffel kam der Fehlercode "P2046 - Lastfehler im Überwachungsmodul" oder so. Klingt, als ob es der "Übeltäter" sein könnte.
Recherche ergab nun wieder diverse Fehlerursachen, u.a. Temperatursensor.
Da brauche ich wieder kurz Hilfe: welcher Temperatursensor ist das und wo steckt der, bitte ?
blackmatzek
erstellt am: 9.6.2017 um 12:24 Uhr: |
Ist dieser hier gemeint ?
erstellt am: 9.6.2017 um 12:41 Uhr: |
Das ist der Ladelufttemperatursensor, gibt noch den Ansauglufttemperatursensor. Glaube aber nicht das der Aussensensor nen Fehler ablegt |
L0B0
* Unterstützer * Beiträge: 681 Registriert: 9.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 9.1.2018 um 07:47 Uhr: |
Zitat: Heute haben wir mal den Fehlerspeicher auslesen können: neben allem möglichen anderen Geraffel kam der Fehlercode "P2046 - Lastfehler im Überwachungsmodul" oder so. Klingt, als ob es der "Übeltäter" sein könnte.
gibt es eine Auflösung, was nun die Ursache war ?
blackmatzek
erstellt am: 9.1.2018 um 14:32 Uhr: |
Moinsen !
Der o.g. Temperatursensor hatte eine gebrochene Haltenase. Ich habe ihn getauscht und seitdem ist der Fehler zumindest nicht wieder aufgetreten. Ich betrachte das Problem vorerst als gelöst und warte gespannt auf die neue Saison (die letzte war ja durch den bescheidenen Sommer 2017 vergleichsweise kurz, bzw. kilometerarm).
Beste Grüße, Matthias "blackmatzek". ____________________
erstellt am: 9.1.2018 um 14:59 Uhr: |
Danke für die Rückmeldung ____________________ DerFalk
erstellt am: 9.1.2018 um 15:06 Uhr: |
Zitat: blackmatzek hat geschrieben: warte gespannt auf die neue Saison
Behälst deinen Roady doch? ____________________
blackmatzek
erstellt am: 9.1.2018 um 19:59 Uhr: |
Sagen wir so ... ich verkaufe ihn nicht ZWINGEND.
Findet sich kein Käufer, fahre ich ihn weiter (bzw., behalte ihn). ____________________
