Aktuell sind hier 846 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Halterung Endschalldämpfer lösen
erstellt am: 2.4.2017 um 20:01 Uhr:
Hi, ich habe heute den Endschalldämpfer demontiert.
Leider musste ich ihn mit den Haltern demontieren da es nicht mehr erkennbar war womit der Halter mit dem Topf verschraubt ist.
Der untere Halter ging leicht ab. Beim oberen sind mir gleich mal beide Schraubenköpfe abgerissen.
Aber gut, jetzt hab ich die Überreste zumindest schon mal mit einem 4er Loch aufgebohrt und dann kommt da eine M5 Schraube rein.
Wie bekomme ich die Halter vom Topf?
Eine 13er Nuss ist zu klein und eine 14er ist zu groß. Aber irgendwie schaut es komisch aus.
Geht es noch oder hilft hier nur noch die Flex.
Größeres Bild:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/5505309/3062363438666135.jpg
erstellt am: 2.4.2017 um 20:08 Uhr:
Nabend,
dreh die Mutter gleich ganz ab und du hast ein sauberes kreisrundes Loch um eine Schraube mit Mutter anzusetzen - Edelstahl passend zum Halter wäre schön.
Das Schwert oben am Getriebe kann man z.B. so umändern und spart sich das Ausbohren.
https://get.google.com/albumarchive/111367897374975980388/album/AF1QipPacZB
yV0LiLrB3E2GMd1hXZMsFWybepVzRbPxC/AF1QipOLuyFE2t6r3VwlVlxLUsykIlZfOTwgJBF1J
w4g?authKey=CJOn7Z65sJDOVg
erstellt am: 3.4.2017 um 18:40 Uhr:
Die Mutter will aber nicht ab.
Ich werde dann wohl die Flex ansetzen und dann ausbohren.
Um einen Halter neu zu bauen fehlen mir die Möglichkeiten. Ich schneide jetzt noch ein M5 Gewinde und dann sollte es passen.
Bei der vorderen sollte evtl. auch M6 gehen. Bei der hinteren bin ich etwas schief, daher nur M5.
Was für Schrauben sind Hochfest damit mir das nicht noch einmal passiert?
Was für Schrauben nehme ich am Topf selber, VA, Verzinkt, .... ?
Wie war das noch einmal mit der chem. Reaktion von Metallen untereinander - man ist die Schule lange her.
erstellt am: 3.4.2017 um 18:51 Uhr:
moin
hatte ein ähnliches Problem müssten alles m5 Gewinde sein und Kupfer Muttern auf Stall steh Bolzen
hab aber keine m5 cu Muttern bekommen auf die schnelle also hab ich dicke Kupfer scheiben genommen oder wo es ging Stall Bolzen ausgetauscht m6
erstellt am: 3.4.2017 um 19:57 Uhr:
das nennt sich kontakt korrosion und kommt von stahlschraube
in edelstahl halter und mutter.
wenn dann dort wie schraubelocka schon sagte edelstahl schraube
und edelstahl mutter. sonst rostet immer das unedlere material.
spanne die vierkantmutter in einen schraubstock und drehe das schwert.
dann geht sie weg. den rest weg flexen.
erstellt am: 9.4.2017 um 19:21 Uhr:
Nachdem ich nur eine Schraube sauber ausbohren und ein neues Gewinde schneiden konnte, musste ich mir etwas überlegen.
Die vordere größere Schraube ließ sich lösen, die hintere leider nicht.
Somit ist ein Stützwinkel entstanden.
Dieser wird an der vorderen Schraube angeschraubt und dann mit zwei Schrauben mit der original Halterung verschraubt.
Die dritte Schraube hält dann das Blech.
Hier ein Bild wenn es jemanden hilft.
Der erste Test war mit einem Regalwinkel. Das Stück Edelstahl hab ich dann noch in der Garage gefunden.
Hier das Bild größer:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/5505309/1920_6363366437346161.jp
g
erstellt am: 26.5.2017 um 19:37 Uhr:
hat mal jemand n bild von den oberen haltern am auto? bei mir war nur der untere halter verbaut,
muss mir neue bauen oder besorgen. Waere aber net schlecht wenn ich wenigstens mal sehen wuerde wie sie aussehen bzw. wo befestigt sind.
danke euch.
0.1579220 - 24 queries
