Vince
erstellt am: 29.3.2017 um 16:16 Uhr: |
hab vorne das Fahrwerk, Bremsen etc. ja komplett neu gemacht inkl. neuem Lenkgetriebe und bin heute zum Spur einstellen gefahren.
Ging natürlich ABS und ESP nach kurzer Zeit an, weil der LWS die 0-Stellung nun wohl nicht mehr kennt (Fehler C11B9 und C15FA, LWS fehlerhaft, keine Initialisierung).
Man kann den LWS offenbar nur per SD anlernen, Delphi kann das scheinbar nicht. Oder gibt es da doch irgendwo eine Funktion dafür?
erstellt am: 29.3.2017 um 17:36 Uhr: |
Geht nur mit der SD |
Vince
erstellt am: 29.3.2017 um 19:27 Uhr: |
... schade
Hab's mir aber fast schon gedacht.
Wie ist denn eigentlich die Vorgehensweise beim LWS anlernen?
So neugierigkeitshalber
erstellt am: 29.3.2017 um 19:56 Uhr: |
Glaub ist nur den Punkt in der SD anwählen und einmal komplett in jede Richtung einschlagen. Kostet bei mir im SC ca 35¤ |
schraubelocka
erstellt am: 29.3.2017 um 20:02 Uhr: |
Nabend,
zu finden im ESP Steuerteil -> Ansteuerung der Aktuatoren-> Kalibrierung Lenkwinkelsensor
Es soll die gerade Lenke (bei gerade stehenden Rädern) um mindestens 10 Grad nach links, dann wieder gerade und dann 10 Grad nach rechts gelenkt werden. Steht aber ganz genau auf dem Bildschirm.
Braucht manchmal 2 Anläufe.
Vince
erstellt am: 30.3.2017 um 10:45 Uhr: |
... danke
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2851 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 30.3.2017 um 11:37 Uhr: |
@schraubelocka: genau so!
____________________ DerFalk
