Aktuell sind hier 735 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Der Superkleber !?
erstellt am: 7.2.2017 um 11:52 Uhr:
Ob es auch verspricht ,was es hält :-)
https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fnaht-Flasche-HG-Klebstoffe-Industrieklebs
toff-Industriekleber/dp/B01KHEYLLC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=14856158
75&sr=8-5&keywords=kleber+kunststoff&linkCode=sl1&tag=piusg
-21&linkId=660b2f87ebf203a76175cd01b94dba4d
erstellt am: 7.2.2017 um 13:50 Uhr:
Gerade bestellt...demnächst werde ich berichten!
erstellt am: 7.2.2017 um 18:56 Uhr:
Super ,bin schon gespannt auf dein Ergebnis !!
erstellt am: 7.2.2017 um 20:30 Uhr:
hab ich auf der Techno classica schon mal gesehen, einfach irre was die da geklebt haben.
hab dann ein Muster gekauft aber noch nie benutzt, wollte damit einen Riss im Kotflügel kleben, hab dann aber mit einem großen Lötkolben alles perfekt verschweisst.
erstellt am: 7.2.2017 um 21:59 Uhr:
Nabend,
hatte auch schon einige Varianten davon durchprobiert.
Klappt meistens ganz gut ...ist aber sehr spröde und trägt nur auf - löst nichts an.
Für die Taxen nehme ich das Zeug ganz gern... da man nach einigen Minuten schon weiterarbeiten kann und es endfest ist.
Ist aber gar nicht neu... ca. 25 Jahre alten vergleichbaren Kleber holte mein Vater aus einem "Versteck".
Es mit Schweißen zu vergleichen ist allerdings eindeutig modernes Marketing.
Gruß Mark
erstellt am: 8.2.2017 um 17:03 Uhr:
Vielleicht kann man Kleben und Schweißen kombinieren...mit Heißluft z.B.!
Wichtig ist die Festigkeit der Klebestelle.
erstellt am: 9.2.2017 um 15:02 Uhr:
So,gerade mal die Acrylschublade aus dem Kühlschrank geklebt...nicht übel!
Demnächst ist dann der Kotflügel dran!
Das Eine ist normales Cyanacrylat,also Sekundenkleber,aber das Granulat hilft bei schmalen Klebestellen und Lücken
in der Klebenaht.
erstellt am: 9.2.2017 um 16:16 Uhr:
Mahlzeit Knut,
im Granulat ist jedenfalls auch ein Aktivator.
Erst nach dem Vermengen ist's fast sofort fest... ohne Mischen bleibt der Kleber flüssig.
Stoßstangen und Kotis kann man damit kleben ... allerdings bleibt die Klebung eine Schwachstelle.
Normalerweise sehr flexibel wird es bei Spannung (durch erneuten Anstoß) genau an der alten Stelle brechen obwohl man vielleicht ein ganzes Stück weg anstößt. Für die Taxen - mit ihren ständigen Karosseriekontakt nehme ich diesen Klaber nur zum Fixieren und hinterlege die schadhaften Stellen mit geeignetem Material plus Sikaflex 221. Sieht von innen blöd aus aber hält dann sehr gut.
erstellt am: 9.2.2017 um 20:06 Uhr:
Nabend,Mark!
Genau so isses...Kleber ist flüssig und wird nur langsam fest (daher der Name Sekundenkleber ;-) ),
aber mit dem Granulat wird es sofort ziemlich fest.
Die Stelle an meiner Karosse steht nicht unter Spannung,ist hinten rechts genau in der Mitte des Radkastens.
Ich mach Fotos,wenn ich fertig bin!
erstellt am: 11.2.2017 um 14:48 Uhr:
ich verwende "http://ber-fix.de/" der ist richtig gut
erstellt am: 11.2.2017 um 17:15 Uhr:
Da gibbet viele...welchen nimmst Du?
erstellt am: 12.2.2017 um 11:36 Uhr:
ich nehme diesen: http://ber-fix.de/shop/ber-fix-industriekleber.
da kaufe ich das set, da ist reiniger, kleber und füllstoff dabei. dieser klebt in sec. bei druck, durchgehärtet erst nach längerer warte zeit. bleibt lange flüssig nach dem auftragen und erst beim festdrücken härtet er aus. geil ist das füllstoff, ideal z.b. für plastewinkel, der roadster hat viele davon. wird er lange nicht benötigt, einfach ins eisfach damit, so hält er jahre.
0.1164870 - 22 queries
