Gilbert_17
Beiträge: 181 Registriert: 13.11.2015 Status: Offline |
erstellt am: 26.9.2016 um 18:07 Uhr: |
Ich war vor kurzem mit meinem Roady in der Werkstatt wegen meiner Airbag leuchte, dort sagte man mir das der LWS kaputt ist, also hab ich mich auf die suche nach einem neuen Lenkrad gemacht und bin auch fündig geworden. Also Lenkrad abgeholt, vor ort nochmal in einen anderen SMART eingebaut und vergewissert, dass alles in Ordnung ist. Dann kam heute der Anruf der LWS sei defekt.
Als ich das Lenkrad abholte hab ich mich auch über einen defekten LWS unterhalten, da hieß es, dass das klassische Fehlerbild bei einem defekten LWS ABS- und ESP-Leuchte sind, diese sind bei mir aber bei beiden Lenkrädern aus und ABS und ESP funktionieren tadellos. Die Starsiagnose sagt wohl das der Fahrerairbag hochohmig sei.
Der Wagen war schoneimal total nass im Innenraum, hat im Dezember eine neue SAM und Motorkabelbaum bekommen und wurde dann Mitte Februar einmal komplett trocken gelegt(Teppich raus, mit Alkohol desinfiziert, und alles gründlich getrocknet und abgedichtet).
Der Fehler lässt sich nicht einfach löschen, es wird immer angezeigt das der Fahrerairbag hochohmig ist, gibt es noch andere Möglichkeiten als einen defekten LWS? ____________________
erstellt am: 26.9.2016 um 18:57 Uhr: |
Den Stecker vom Airbagsteuergerät schon mal gereinigt? |
Gilbert_17
erstellt am: 26.9.2016 um 19:53 Uhr: |
Seid dem ich den Teppich ausgebaut hab nicht mehr, muss ich da was beachten? Batterie abklemmen und dann einfach abziehen? ____________________
knoetter
erstellt am: 26.9.2016 um 21:03 Uhr: |
Der Lenkwinkelsensor hat mit dem Airbag aber sowas von nix zu tun...Hochohmig bedeutet,dass entweder die Kontakte in den Steckern versifft sind,oder dass ein Kabel unterbrochen ist.
Der Fehler lässt sich nur mit der Stardiagnose löschen.
Such Dir eine andere Werkstatt.Hier gibt's reichlich Leute,die sich auskennen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Gilbert_17
erstellt am: 26.9.2016 um 21:21 Uhr: |
Also kämen die Stecker am Airbagsteuergerät und das Kabel vom Lenkrad zum Steuergerät in Frage? Heißt dann wohl am besten nochmal Teppich raus und alles in Ruhe durchchecken.
Etwas positives hats ja, ich hab jetzt endlich ein Schaltwippenlenkrad ____________________
murphy
erstellt am: 26.9.2016 um 22:07 Uhr: |
bei meinen Roady brannte vor Jahren auch die Airbagleuchte, bei mir war das Airbagsteuergerät kaputt. ____________________ Wenn nicht jetzt...wann dann !? |
Doddi
erstellt am: 27.9.2016 um 00:30 Uhr: |
moin
ich sag mal was dazu.
hatte letztens einen user bei mir, wo das sc auch sagte fahrerairbag hochohmig. hat dann auch ein neues lenkrad bekommen und die funzel ging auch irgendwann später wieder an.
es ist selten das steuergerät oder der airbag. meistens liegt es an den stecker zum lenkrad und der stecker im lenkrad zum airbag. die kabel selber sind eigendlich so gut verpackt das da nix bricht. steht der roadie immer draussen oder in feuchter umgebung, das hat mir der user nämlich verschwiegen, kann es schon vorkommen das dieser fehler wiederholt auftritt.
also die stecker alle mal ordendlich reinigen und wieder zusammen stecken, vorher batterie abklemmen nicht vergessen, fehler löschen mit stardiagnose, muss evtl mehrmals wiederholt werden bis sie raus sind und gut ist.
erstellt am: 27.9.2016 um 07:01 Uhr: |
Nö, auch mit den Delphi und dann sogar wenn das Airbagsteuergerät aus nem Fremdroadster stammt
Als Fehler kann auch der Airbag selber in Betracht kommen, wenn der vom alten Lenkrad ins neue mitgewandert ist. |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1601 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 27.9.2016 um 08:15 Uhr: |
Bei mir wars vor kurzem umgekehrt . Der Fehler ließ sich erst löschen , nachdem mein alter Airbag aus der Zweispeichenlenke verbaut wurde .
Dude
erstellt am: 27.9.2016 um 08:57 Uhr: |
Tommy, da die Airbags wohl keine Kennung mit dem Steuergerät austauschen, bedeutet das höchstens, dass der andere Airbag oder dessen direkte Verkabelung defekt war. Nicht?
Ich finde es spannend dass bei smart so übermäßig gehäuft der Fehler "hochohmig" auftritt. Ist das eine umsatzfördernde Sollbruchstelle?
@src: das könnte auch vom Fehler abhängen, ich würde das nicht so verallgemeinern. |
Klaus
Beiträge: 2724 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 27.9.2016 um 12:19 Uhr: |
Wenn jemand das Lenkrad wieder auseinanderbaut um was anderes einzubauen, kann es ja auch sein dass er dabei Fehler korrigiert die beim vorherigen Einbau gemacht wurden. So genau würde ich das nicht nehmen mit "mit dem alten Airbag hat es funktioniert". Manchmal reicht es ja an den Steckern zu rappeln. |
Doddi
erstellt am: 27.9.2016 um 13:48 Uhr: |
der verbindungsstecker zum lenkrad ist nicht geschützt, daher kann es zu leichter oxidation kommen. muss man nicht unbedingt sehen, aber da reicht schon das aus und wieder einstecken um den kontakt vollständig wieder her zu stellen.
der airbag wird nicht durch irgendwas ans fahrzeug gebunden. habe im udo fremde lenke mit wippen, total femden lws von zweispeichenlenke und airbag von gummilenke drinne. keine fehler vorhanden.
ich kann nur sagen, erstmal alles zerlegen die stecker und kabel kontrllieren und dann fein säuberlich wieder zusammen bauen und aufpassen das stecker kein stecker löst und kein kabel eingeklemmt wird. danach erst andere teile zum tausch in erwägung ziehen.
Gilbert_17
erstellt am: 27.9.2016 um 18:02 Uhr: |
Da das Lenkrad komplett, also LWS und Airbag getauscht wurden, denke ich mal das ich den Airbag an sich als Fehlerquelle ausschließen kann.
Mein Plan ist nun am Wochenende oder in den Herbstferien, nochmal Teppich raus , Stecker reinigen und ggf nochmal das Lenkrad ausbauen und dann in der Werkstatt nochmal den Fehler löschen lassen.
Gibt es außer am Airbagsteuergerät und am LWS noch Stecker die in Frage kommen? ____________________
Tomor008
erstellt am: 27.9.2016 um 22:28 Uhr: |
Tja Matze,
weiß ich nicht so genau.Mir wars egal,ob nun mein oder mein Airbag verbaut ist.Letztlich gings um ne schnelle Lösung vorm TÜV und STHH16.
Doddi
erstellt am: 28.9.2016 um 01:20 Uhr: |
ich kenne keinen weiteren stecker die in frage kommen. es kann aber auch in seltenen fällen das steuergerät selbst sein.
mein favorit ist der stecker zum lenkrad, da kann auch nur ein pin nicht richtig kontakt haben weil die hülse etwas aufgedrückt wurde beim tausch oder sonst was. die kabel sind für mich als letztes drann, da die eigentlich nicht bewegt werden und stabil sind.
von wo bist du denn? wenn dir apolda nicht zu weit ist kannst du gerne am we mal rum kommen.
Gilbert_17
erstellt am: 30.9.2016 um 11:20 Uhr: |
Danke für das Angebot, ich wohne in der Nähe von Wuppertal, also trennen uns fast 400km, also etwas zu viel um mal eben rum zu kommen
Werde jetzt voraussichtlich in den Ferien nochmal alles auseinandere nehmen und checken, dann kann ich auch direkt meine Freisprechanlage und Fußraumbeleuchtung ordentlich einbauen ____________________
