ruok
Beiträge: 308 Registriert: 12.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2016 um 16:17 Uhr: |
Hallo Leute,
heute hat mich mein Roadie beim Schließen des Verdecks ein bisschen beunruhigt:
Nach dem Einrasten hat der Motor (Finger war noch kurz auf der Schließen-Taste) laut gerattert, als ob ein Zahnrad durchdrehen/drüberspringen würde. Das war bislang nie so, der hat einfach aufgehört...
Was kann das sein, besteht noch Hoffnung, dass ich das irgendwie reparieren kann oder wird ein neuer Motor fällig? |
Klaus
Beiträge: 2729 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2016 um 17:59 Uhr: |
Ein Motor wird fällig wenn er sich NICHT mehr dreht. Aber es könnte ein Plastikteil kaputt gegangen sein, dass sich das weiterdrehen kann obwohl schon zu ist. Weiter als nen Spalt würde ich zum Probieren aber nicht aufmachen, damit man das im Zweifel einfach zukleben kann wenn man Ersatz braucht. |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6454 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2016 um 18:19 Uhr: |
Klaus, wie so oft - leider auch diesmal: Daneben!
@ruok:
Hier gibt es eine Gesamtübersicht über bereits abgehandelte Themen zum Dach.
https://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&f
ile=forumdisplay&fid=73
Hier ist entweder das Ritzel (Zahnrad) am Motor defekt, oder die Züge. Bei manchen reicht
der Tausch des Zahnrades für 3,-¤ - bei Anderen müssen die Züge getauscht werden.
Bei mir half das Zahnrad nicht, ich muss Züge tauschen.
Du kannst das Dach aber weiterhin ohne Probleme nutzen. NUR:
Sollte es wirklich das Zahnrad sein, dann wechsele es schnell, denn wenn es die Züge
mal zerstört hat, wird es viel viel teurer!
Die Teilenummer findest Du im Hardware Guide. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
ruok
erstellt am: 17.8.2016 um 08:01 Uhr: |
Vielen Dank Techmo!
Dann werd ich am WE mal ein bisschen schrauben, hoffentlich kann ichs wie im zitierten Thread auch mit Kabelbindern lösen... |
Klaus
erstellt am: 17.8.2016 um 15:33 Uhr: |
Das ist doch der Motor, richtig ? Das einzige was da dran sein kann (ausser dass er schlicht tot ist) ist, dass die Zähne der Antriebsspindel abgearbeitet sind, dann dreht die durch und es bewegt sich gar nichts mehr. Dann braucht man nen neuen Motor, oder muss zusehen dass man eine baugleiche Spindel findet und das umbaut, wenn einem die 100 Euro zu viel sind. Ob man das ohne Spezialwerkzeug überhaupt kann wäre ne Frage für Leute die schon an der Spindel gebastelt haben.
Das hier ist ein Ritzel und das Teil bei dem Zähne abbrechen, und das kostet keine zehn Euro. Ein Ritzel ist kein Motor, auch 2016 noch nicht, besonders wenn es nicht untrennbar mit dem Motor verbunden ist.
http://www.smart-ersatzteile.com/Ritzel-fuer-Verdeck-Motor-Smart-Roadster-4
52-Cabri |
