raaalf
Beiträge: 60 Registriert: 11.6.2016 Status: Offline |
erstellt am: 1.8.2016 um 14:38 Uhr: |
Servus zusammen,
ich möchte die hellgraue Innenraumverkleidung des "Überrollbügels" (Tridion) abnehmen:
Leider habe ich keine Fotos finden können wie die/das (?) nackte Tridion in diesem Bereich aussieht (die Bilder der entsprechenden Threads dieses Forums sind leider nicht mehr online).
Deshalb meine Frage: Wie muss vorgegangen werden um die Verkleidung bei einem SR mit Softtop schadlos zu demontieren? (
Es geht nicht um den Spoiler mit der dritten Bremsleuchte sondern um die Verkleidung des "Überrollbügels" im Innenraum.)
Herzlichen Dank für jeden Tipp.
Grüsse
Ralf
[Bearbeitet am 1/8/2016 von raaalf] ____________________
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1601 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 1.8.2016 um 17:23 Uhr: |
Du musst links und rechts an den Dübeln anfangen.Einfach beherzt drunterfassen bis sich der Dübel löst.Vorher die Abdeckungen der Schrauben der Verdeckschienen und die Schrauben selbst entfernen.Dann ist nur noch der Dübel in der Mitte zu entfernen.Die Verkleidung in Fahrtrichtung abziehen,da sind versteckte Haken drunter.
raaalf
erstellt am: 1.8.2016 um 19:07 Uhr: |
Hallo Tomor,
vielen Dank für die Info! Ist glücklicherweise deutlich weniger Aufwand als befürchtet.
Ich habe noch eine bebilderte Anleitung für den Einbau der Hardtop-Vorrüstung gefunden:
http://www.theroadster.net/trc/modules/articles/article.php?id=9
Dabei muss auch die Innenraumverkleidung des "Überrollbügels" demontiert werden. Vielleicht hilf es den einen oder anderen? Ich muss die Verkleidung abbauen, damit der "Dellendoktor" von Innen eine leichte Delle im Überrollbügel herausmassieren kann. Öffnungen um am Außenblech der Tridion-Zelle arbeiten zu können sind ja vorhanden.
Ralf ____________________
raaalf
erstellt am: 1.8.2016 um 20:03 Uhr: |
Hm...
gibt es eine einfachere Zugangsmöglichkeit zum Holhraum der Tridion um auf der Fahrerseite am "Überrollbügel" arbeiten zu können? Auf der Beifahrerseite dürfte es der Zugang über den ausgebauten Tankdeckel sein, oder?
Grüsse
