Aktuell sind hier 580 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: LED-Lampen statt H7: Selbstversuch
erstellt am: 19.10.2016 um 15:09 Uhr:
Funktionieren die LED Leuchtmittel auch in den Bi-Halogen Scheinwerfern?
Da diese ja ich weiß leider nicht wie das Licht intern umschalten
erstellt am: 19.10.2016 um 15:40 Uhr:
Bi-Halogen bzw. jeder BI-Scheinwerfer arbeitet immer mit einem Leuchtmittel (deswegen auch das Bi, weil ein leuchtmittel 2 Funktionen macht). gesteuert wird nur eine Blende, die die Lichtaustrittsfläche begrenzt bzw. freigibt. Von daher sollte auch die LED passen, wenn die Abmaße nicht zu groß sind
erstellt am: 19.10.2016 um 16:15 Uhr:
Danke Oliver
Leider schreibt Hella nichts zur Max Länge des Leuchtmittels, warum auch bei Standart H7.
Ruok wie lang ist das Ende der LEDs an dem Ende welches in den Scheinwerfer kommt.
Interessant wäre auch die minimale Aufbauhöhe der Kühlung mit Stecker, da es auch hier zu Platzproblemen zwischen Scheinwerfer und Karosse kommen könnte.
erstellt am: 19.10.2016 um 17:53 Uhr:
Moin, hier hast du Maße bißchen runter scrollen
http://www.ebay.de/itm/H1-H3-H4-H7-H11-60W-CREE-LED-Scheinwerfer-Kit-6500K-
Weis-Auto-Birne-Lampe-Licht-/262632708736?var=&hash=item3d26211a80:m:m7
AZZWGD_Xa_WRtheuDvCGA
Gruß Holger
erstellt am: 19.10.2016 um 19:19 Uhr:
Die von mir verwendeten Cree Lampen sind aber andere, meine R3 LED wirken hochwertiger, als die von dir verlinkten - meine sind aus Metall...
https://www.aliexpress.com/item/Generation-2S-LED-Car-Headlight-CREE-ETI-Fl
ip-Chips-12V-Car-LED-Headlight-30W-3600LM-Aluminum/32279642091.html
Abmessungen hierzu findest auch in dem link ;-)
erstellt am: 19.10.2016 um 21:15 Uhr:
Die hier hätten wenigstens vernünftige Kühlung, sind wohl nur zu lang hinten
erstellt am: 19.10.2016 um 21:33 Uhr:
Die mit aktiver Kühlung haben im Roadie definitiv keinen Platz, hab ich vorher auch überlegt. Allerdings hab ich bislang mit den passiven keine Probleme gehabt. Außerdem: die von dir verlinkten aktiven haben nur 3000lm (ggü 4800), das wär deutlich weniger, wenn man der Beschreibung glauben schenken darf...
erstellt am: 21.10.2016 um 16:35 Uhr:
Hab se mir grad auch bestellt, für 39,56 $ incl Versand (36,37 Euro)
https://www.aliexpress.com/item/R3-9600lm-C-ree-XHP-50-Car-LED-Headlight-Ki
t-xenon-white-6000K-H1-H3-H4/32709185712.html?aff_platform=aaf&sk=eub6y
rrBy%3A&cpt=1477055240443&af=5483&cv=41107&cn=1ofef48jtdteh
xe75d96fwv18jpecqf6&dp=v5_1ofef48jtdtehxe75d96fwv18jpecqf6&afref=ht
tp%3A%2F%2Fcolossalous.com%2Ffn6%2F&aff_trace_key=92db4e433db541dbb8ed6
96bbb38eccf-1477055240443-04552-eub6yrrBy
Gruss Roadi
erstellt am: 22.10.2016 um 09:16 Uhr:
Ok, dann schreib auch bitte deine Erfahrungen hier herein - bin echt neugierig, wie andere User darüber denken.
Noch was: der Verkäufer hat mir ein PM auf Aliexpress geschrieben, worin er nochmal nachfragte, ob ichs für H7 brauche. Also ab und an bei Ali nachschaun, sonst verzögerts das ganze.
LG und viel Erfolg beim Testen!
erstellt am: 22.10.2016 um 11:09 Uhr:
Habe die Dinger jetzt auch mal bestellt, keine Lust mehr auf das Gefunzel im Dunkeln.
Danke nochmal an den Threadersteller für das Ausprobieren und den Erfahrungsbericht!
erstellt am: 22.10.2016 um 19:35 Uhr:
Falls jmd die Gummiabdeckungen brauch, evtl für kurz Umändern wegen Tüv zb, hab die grad hier bestellt
https://cars245.de/item/hella-9GH152654007-cap-headlight/
Gruss Roadi
erstellt am: 12.11.2016 um 19:04 Uhr:
ich habe den Umbau heute gemacht. Das Einbauen ging so wie vom Threadersteller beschrieben vonstatten. Falsch machen kann man da eigentlich nichts, lediglich die Bügel von den Lampenfassungen gingen bei mir nur sehr stramm rein. Hält jetzt aber bombenfest. Verpolen kann man auch nichts, hab es getestet. Im Frühjahr werde ich die Steckverbindung mal mit einem Schrumpfschlauch überziehen, sieht sonst etwas russisch aus. Für den Winter muss es erstmal ausreichen.
Helligkeit ist jetzt bombe! Ich habe zum ersten Mal seit dem Kauf das Gefühl, dass ich mit dem Abblendlicht wirklich was sehe. Da halten auch die Nightbreaker und wie sie alle heißen bei weitem nicht mit. Ich würde es wieder machen, die Investition und der Aufwand hält sich in Grenzen. Danke nochmal an Ruok für die Pionierarbeit!
erstellt am: 13.11.2016 um 19:13 Uhr:
Hallo Olli!
Wow, is ja recht schnell geliefert worden. Freut mich jedenfalls, dass du meinen eher subjektiven Eindruck teilen kannst und du die Lampen ebenfalls so positiv empfindest wie ich.
lg aus dem winterlichen Österreich
Christian
erstellt am: 13.11.2016 um 20:12 Uhr:
Ja, Lieferzeit waren jetzt knapp 3 Wochen. Das ganze kam in einem Plastikbeutel per Einschreiben, musste also erst zur Post hin, um persönlich zu quittieren.
Kleiner Nachtrag nach den ersten 50km: Gefällt mir wirklich gut! Der Bereich vor dem Wagen ist schön flächig ausgeleuchtet, im Gegensatz zu den "Kegeln" vorher. Alles was jetzt links und rechts von der Fahrbahn passiert, ist wesentlich besser zu sehen. Besonders hier auf dem Land wichtig, wo gerne mal Viehzeug an Feld- oder Waldrand steht.
Verkehrs- und Straßenschilder reflektieren jetzt schon auf wesentlich größerer Distanz.
Lichthupe wegen Blendung hat bis jetzt noch keiner gegeben. Habe mich auch mal vor den Wagen gehockt und aus einigen Metern Abstand in die Scheinwerfer geblickt. Subjektiv würde ich sagen, dass es sogar weniger blendet als bei aktuellen Audi/MB/BMW mit LED- oder Matrixscheinwerfern.
erstellt am: 13.11.2016 um 20:56 Uhr:
Super,
ich warte auch schon brennend auf meine Lieferung. Hatte am Donnerstag ein Erlebnis das ich nicht noch mal haben möchte --> beim links abbiegen eine Frau übersehen und erst erkannt als sie (zum Glück) schon am linken Kotflügel vorbei war. Hätte saublöd ausgehen können und ich bin stinksauer auf die Funzeln. Hab sie auch schon ausgebaut und den Belag innen entfernt sowie die besten Glühbirnen die es zu kaufen gibt drinnen. Trotzdem ein Jammer.
Roman
Smart 452 verkauft
erstellt am: 13.11.2016 um 21:44 Uhr:
Und noch eine Info:
Es gibt leider doch einen Nachteil: Sobald das Abblendlicht mit den LEDs angeschaltet ist, geht der Radioempfang komplett verloren. Kein Sender ist zu bekommen, nur rauschen. Weiß nicht, ob das nur mir mit meiner kurzen Antenne so geht...
erstellt am: 13.11.2016 um 21:57 Uhr:
Hallo Olli,
also dieses Phänomen tritt bei mir definitiv nicht auf (Originalantenne)
erstellt am: 13.11.2016 um 22:09 Uhr:
Das Radio Phänomen habe ich auch. Urzeitlicher Empfang. Habe auch LED und Bi-Halogen.(hatte der Vorgänger eingebaut) LED Tragfahrlicht schaltet sich automatisch beim starten , daher habe ich keinen Vergleich.
Nach SAM Schmauchspuren und Erneuerung der SAM , riet mir Mercedes nun , ein Arbeitsstrom Relais einzubauen.
Mal sehen ob sich dadurch auch der Radio Empfang verbessert.
Bin leider nur Liebhaber , und habe von Elektrik und Mechanik keinen Plan. LG aus HH
erstellt am: 14.11.2016 um 14:55 Uhr:
na supi hab bescheid vom zoll bekommen meine led (h7) sind zurück geschickt worden wegen angeblich zu gefährlich und iwie so nen mist
dabei wollt ich die doch nur für meinen geländewagen haben mit dem ich nur offroad auf privaten abgespertten gelände fahre
die spinnen die römer
erstellt am: 14.11.2016 um 20:49 Uhr:
so, hab auch die hier beschworenen LED von ruok über Alibaba und die 40 Räuber erstanden und heute bekommen.
Gleich mal installiert, naja, ich würden sagen, gleichhell, wie die Philips Night Vision, nur weißer.
Und jetzt kommts, auch bei mir ist der Radioempfang nach dem Umbau weg. Kann ja eigentlich nicht sein, da ich die H7 Halogener vorher schon vom SAM abgekoppelt habe und sie einen eigenen Stromkreis direkt von der Batterie erhalten haben. Somit dient das alte Ablendlichtsignal ja nur noch als Schaltspannung für das Relais. Und die Massekabel gehen ja direkt an einen Massepunkt an der Karosserie.
Egal, was zu testen ist, hat die Stummelantenne eigentlich einen Antennenverstärker? An dem würde ich jetzt ansetzten, da ja wohl nichts mehr an Signal ankommt, dürfte dieser Verstärker wohl an Spannungslosigkeit leiden...
Weiss das jemand, ob und wo er zu finden ist? Ansonsten hole ich mal das Radio raus und hänge einen 2m Draht dran, wenn dann Empfang ist, muss es ja an diesem Verstärkerteil liegen...
Wer kann was dazu sagen???
Gruss,
Peter
erstellt am: 14.11.2016 um 21:54 Uhr:
Das ist ja merkwürdig... Hast du eine andere (als die originale) Antenne?
Ich hab nämlich wie oben geschrieben noch die originale dran und hab keine Empfangsprobleme...
Lediglich mein Zigaretten-Anzünder-USB-Adapter lässt nach einer Weile den Radioempfang übern Jordan gehen (und nein, das heißt nicht, dass ich orientalische Sender empfange )
erstellt am: 14.11.2016 um 22:10 Uhr:
Antennenverstärker hat der Roadster nicht. Wer hat nnen nun wo bestellt? Hat Jemand auch die Teile da gekauft wo Rouk seine her hat?
erstellt am: 15.11.2016 um 01:10 Uhr:
also, hab die LED da bestellt, wo ruok sie her hat, eben der link von oben!
Nun habe ich eben festgestellt, dass wenn ich das Standlicht einschalte, der Radioempfang geht und wenn ich auf Ablendlicht gehe, ist es, als wenn man das Signal wegnimmt, was einen Antennenverstärker nahe legt. Es ist die originale Antenne drin!!!! Dieses häßliche, schwarze Dingens, das wie mit Draht umwickelt aussieht.
Morgen werde ich mal das Radio rausholen und eine andere Antenne dranmachen, so eine ausziehbare, die noch im Keller vor sich hin oxidiert. Wenn dann das Problem weg ist, ist der Schuldige gefunden. Und wenn nicht, dann wirds interessant. Kann aber nicht sein, da das Radio 30 (Dauerplus), 15 (Zündung) und Masse bekommt, sonst nichts. Wie will da der Empfang abgeschaltet werden, wenn nicht über den Antenneneingang????
Ich werde berichten...
Gruss,
Peter
erstellt am: 15.11.2016 um 08:35 Uhr:
Du willst nicht wahrhaben das die LED die Störquelle sind, oder? Deswegen würden die auch nie in Deutschland eine Zulassung bekommen. Da kannst jetzt Antennen tauschen wie du willst
Ich weiss nicht was du mit Link oben meinst, aber der Link von Rouk war auf der ersten Seite und führt mittlerweile ins Leere. Deswegen bezweifel ich das du dieselben hast, denn bei ihm rauscht ja nichts
erstellt am: 15.11.2016 um 09:46 Uhr:
Hi Leute,
tut mir echt Leid, dass ihr da Probleme habt.
Ich kann euch aber garantieren, dass ich das erwähnt hätte, würde das Problem bei mir auch auftreten, da ich versucht habe, den Bericht möglichst objektiv zu gestalten!
Bei meinem (03er) SRC ist diesbezüglich alles Serie: Serien(CD)radio, das Audiopaket und die Antenne.
erstellt am: 15.11.2016 um 09:47 Uhr:
Bei manchen steht aber auch extra: no interference with FM Radio
@rouk
Hast du noch den Verkäufer parat oder ne Bestellnummer von Ihm
erstellt am: 15.11.2016 um 10:35 Uhr:
Mein Verkäufer war "Runstreet (TM) -- China Innovative Products Online Shopping!"
die genaue Produkt- Bezeichnung war: "Runstreet(TM) R3 9600lm Cree XHP-50 Car LED Headlight Kit H1 H3 H4 H7 H9 H11 9004 HB1 9005 HB3 9006 HB4 9007 HB5 9012 H13 9008"
Order Number:
74670332638807
Leider ist die Präsentation und Produktbeschreibung der Verkäufers ein bisschen anders geworden, ich glaub aber, dass ich die hier hab, würd auch vom Preis her passen:
https://de.aliexpress.com/store/product/Runstreet-TM-9600lm-H3-Xenon-White-
6000K-LED-Car-Automotive-Headlight-Lamp-Kit-Cree-XHP-50/1847833_32440263301
.html
Auf jeden Fall würde ich bei Problemen euren Anbieter kontaktieren, die sind in der Regel seeeehr kulant, weil sie keine negative Bewertung haben wollen.
erstellt am: 15.11.2016 um 14:54 Uhr:
Meine stammen von diesem Verkäufer hier. Einziger Unterscheid, den ich sehen konnte: Bei Ruok ist vor dem Vorschaltgerät noch ein Stecker auf den Bildern zu sehen. Bei mir wiederum gehen direkt zwei Kabel zum Vorschaltgerät, an die man die originalen Kabel zu den Glühlampen klemmt. Hier mal ein Bild davon. Der Rest jedenfalls sieht absolut identisch aus, Verpackung, die Lampen selbst etc... Hab den Verkäufer jetzt mal angeschrieben.
https://de.aliexpress.com/item/R3-9600lm-C-ree-XHP-50-Car-LED-Headlight-Kit
-xenon-white-6000K-H1-H3-H4/32709185712.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yr
rBy:&cpt=1477055240443&af=5483&cv=41107&cn=1ofef48jtdtehxe7
5d96fwv18jpecqf6&dp=v5_1ofef48jtdtehxe75d96fwv18jpecqf6&afref=http:
//colossalous.com/fn6/&aff_trace_key=92db4e433db541dbb8ed696bbb38eccf-1
477055240443-04552-eub6yrrBy&detailNewVersion=&categoryId=200000226
erstellt am: 15.11.2016 um 19:14 Uhr:
So, eben mal die Lampen gecheckt, Oszi an die Versorgungsleitung gehalten und gesehen, dass ein hochfrequentes Feedback von dem Steuergerät ausgeht, somit sind die Dinger eigentlich Müll!
Nun, hab ja auch in meinem Bastelraum Netzfilter rumfahren, die hochfrequente Sachen abfangen sollen. Einen LED Strahler mal abgeklemmt und dem anderen den Netzfilter davorgesetzt und tatsächlich, der Empfang am Radio wird erheblich besser. Damit ist der Beweis erbracht: die Teile haben keine Feedbackfilter drin und sind damit eigentlich unbrauchbar!
Ich werde mal einen Refund bei Ali seinem Express anleiern und sehen, was geht.
Gruss,
Peter
erstellt am: 15.11.2016 um 22:17 Uhr:
Morgen werd ich meine verbauen. Bin mal gespannt was das Nachrüstradio von Kenwood macht. Hab allerdings noch DAB und dort soll es ja eigentlich gehen.
Das Netz ist übrigends voll von LEDs welche das Radio stören. So wie es aussieht betrifft es aber nicht nur reine Chinaware sondern auch Markenprodukte.
Smart 452 verkauft
 <<  1  2  3  4  >>
0.9167631 - 24 queries
