Aktuell sind hier 820 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 3. Bremsleuchte
erstellt am: 24.6.2016 um 13:29 Uhr:
Hallo zusammen.
Habe grade die alten Birnchen rausgezogen und mit viel Kraft und WD40 die neuen LED reingebaut.
Die funktionieren nur, wenn ich die 5 Reflektoren verkehrt herum einbaue. Dann passt das Glas nicht mehr.
Jetzt geht nix mehr, vermutlich Sicherung...... Wegen dem vielen Rumprobieren......
So ein Mist...../
erstellt am: 24.6.2016 um 13:33 Uhr:
die birnchen musst du mit einem dünnen schraubendreher oder was anderem von hinten raus drücken. beim einsetzen der leds auf richtige polung achten falls das bei deiner sorte nötig ist.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 24.6.2016 um 17:05 Uhr:
Neue Glühlampen gekauft, Sicherung getauscht.....one wall free!!
erstellt am: 25.6.2016 um 11:00 Uhr:
Wie Doddi schon geschrieben hat müssen alles LED's die Selbe Polung haben, bzw gleich rum eingesteckt werden, die LED's haben ich meine oben links neben der LED ein Plus Zeichen. Bei mir war es so das ich ein Teil falsch rum eingesteckt hab, diese haben dann einfach nicht geleuchtet, aber die Reflektoren verkehrt herum reinsetzen musste ich nicht und meine Sicherung hat das ganze auch überlebt. Wenn es heute nicht den ganzen Tag regnet bau ich meine Bremsleuchte mal auseinander und schick dir Bilder davon.
edit:
ist die Bremsleuchte beim Coupe anders als beim normalen?
erstellt am: 25.6.2016 um 11:29 Uhr:
Ist genau gleich
erstellt am: 25.6.2016 um 11:33 Uhr:
Welche LEDs eigentlich? Wo gibts die?
erstellt am: 25.6.2016 um 11:48 Uhr:
Die LED's. Wie Bobbycar ja schon geschrieben hat muss man diese aber mit etwas Geduld und Kraft in die Halterung reinfummeln, dafür halten sie ohne Problem und bei mir funktionieren sie auch problemlos.
erstellt am: 25.6.2016 um 20:21 Uhr:
na welch zufall kauft er doch glatt die dinger von meinem nachbarn und ehem. arbeitskollegen.
erstellt am: 26.6.2016 um 21:37 Uhr:
Wie versprochen die Bilder:
edit:
sind alles die selben LED's,Kontakte wurden auch gesäubert, normale Glühlampen leuchten bei mir gleichmäßig die LED's naja, immerhin erfüllen sie ihren Zweck und mein TÜV Prüfer meint ist in Ordnung.
erstellt am: 27.6.2016 um 14:45 Uhr:
@Gilbert_17
welche Wattzahl hast du in die 3 te Bremsleuchte verbaut ?
erstellt am: 27.6.2016 um 16:12 Uhr:
2,3 Watt
1.4468479 - 24 queries
