* Roadster-Messi * Beiträge: 6454 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 22.6.2016 um 16:13 Uhr: |
Wer auf die Vorzüge des Licht-/Regensensors nicht verzichten will, der kann das nun sehr
günstig nachrüsten - falls der Stecker für den Sensor am Spiegel liegt, und falls der Wagen "Nebler" hat,
dann auch mit dem Schalter um die Sensorik temporär auszuschalten.
Was wird benötigt?
- Innenleuchte ausbauen, prüfen ob 3-poliger Stecker vorhanden ist. (Der 4-polige ist für den Infrarotempfänger)
Sieht so aus:
- Tastenleiste ausbauen, prüfen ob der kombinierte Nebel/Lichtautomatik Stecker vorhanden ist.
Folgende Teile werden benötigt:
- Licht-/ Regensensor aus Mitsubishi Colt, Teilenummer: A4548205810 (Ab 13,-¤ auf Ebay, einfach Teilenummer
in die Suchmaske bei Ebay eingeben!)
- Kombinierter Lichtautomatik-/Neblerschalter, Teilenummer: 0015290V002C96A00 (Ca. 24,-¤)
Sollte der Stecker für den Sensor nicht liegen, so gibt es einen Reparatursatz mit der Teilenummer:
0015378V001000000 (Preis nicht bekannt)
Das Kabel zum Einpinnen in den Stecker am SAM.
PINs werden wie folgt eingesteckt:
Stecker N11-9 Pin 14 violet
Das Rote und das Braune Kabel des Sensors wird an der Innenleuchte eingepinnt:
Detailbilder:
PINs gibt es unter der Teilenummer: 0015415V001000000 Hier wird 1 Stück benötigt. (Preis nicht bekannt).
Eine alternative Quelle für die PINs ist diese hier:
DeyTrade Connecting
Sollte das Kabel für die Abschaltung der Lichtautomatik nicht liegen, so ist das nicht weiter tragisch,
denn es rechtfertigt den Aufwand der Nachrüstung dieses Schalters nicht wirklich, man kommt auch so
einwandfrei klar. Man kann halt die Automatik nicht abschalten.
Funktion und Vorteile des Nachrüstens des Lichtsensors:
Man kann mit der Star Diagnose nun auch Coming Home/ Leaving Home in Verbindung mit der
Brabus/ Dachkomfortfunktion freischalten und komfortabel durch nur einen(!) Druck auf "Öffnen" oder
"Schließen" des "Ufo's" nutzen.
Man kann diese Funktion auch gänzlich ohne Sensor und Taster betreiben!
Falls Ihr Jemanden mit Star Diagnose braucht, diese hat der User "Hawkey" im Bereich Hannover, "DerFalk" in NRW, sowie meine Wenigkeit im Bereich Saarland/ angrenzende Pfalz.
Grundsätzlich kann man die Brabus Dachkomfortöffnungsfunktion auch mit Coming Home/ Leaving Home nutzen,
einzige Einschränkung (falls der Sensor nicht verbaut wurde) -> nach einschalten der Zündung schaltet sich
sofort das Abblendlicht ein, das bei der Option "Tagfahrlicht" erst mit dem Losfahren eingeschaltet wird.
Wer damit leben kann, bzw. wer den Sensor verbaut, erhält hier kostengünstig ein wirklich schönes Feature,
das "so" vorher noch nicht möglich war.
Fragen und Diskussionen um diese Anleitung bitte in diesem Thread:
Bearbeitet am 05.03.2017-> Steckplatze am SAM für den PIN hinzugefügt
Bearbeitet am 17.05.2017-> Bilder vom Sensor, Innenleuchte, Stecker hinzugefügt.
(Danke an "DerFalk" für die Mithilfe und Erstellung der Bilder!
[Bearbeitet am 17/5/2017 von Techmodrome]
[Bearbeitet am 15/1/2019 von DerFalk] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
