Aktuell sind hier 1086 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Softtop Reparatur wo?
erstellt am: 21.6.2016 um 18:58 Uhr:
Mein Softtop hat ein Problem, es geht einwandfrei auf, beim schließen bleibt es nach etwa einem Drittel stehen. Mit etwas Beihilfe bekomme ich das Verdeck zu. Gefettet/Geschmiert ist es, daran kann es nicht liegen.
Gibt es im Norden evtl. eine Firma die sich darauf spezialisiert hat? Oder muss ich damit zum Smart Händler?
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Steve
erstellt am: 21.6.2016 um 19:05 Uhr:
SC? Die verkaufen dir gleich nen neuen Smart...
Vielleicht ist hinten das Ritzel des Verdeckmotors zugesetzt?
erstellt am: 21.6.2016 um 20:39 Uhr:
@stevy
Sieh doch selber mal nach, so schwierig ist es nicht. Ich habe es gerade hinter mir und hatte auch etwas Bammel davor, aber mit Geduld und Spucke geht das, Softtopmotor raus, Ritzel raus, Holme raus und dann vorsichtig das Softtop von Hand rausziehen. Wenn es vor dir liegt siehst du was defekt ist.
Gruß Ralle
https://youtu.be/VNtJaJWI3ds
erstellt am: 22.6.2016 um 00:52 Uhr:
die falten legen sich alle richtig? nicht das es an der letzten falte hängen bleibt weil sie sich falsch legt.
erstellt am: 22.6.2016 um 18:13 Uhr:
Neoelectric hat geschrieben: SC? Die verkaufen dir gleich nen neuen Smart...
Solange sie mir einen neuen Roadster verkaufen, habe ich nichts dagegen einzuwenden
@Ralle, im Video ist ein Spezialwerkzeug zu sehen welches ich nicht habe (die mit den roten Kugelköpfen)
Die Falten können es eigenlicht nicht sein, weil der Softtop auch im oberen Bereich hängen bleibt....
erstellt am: 22.6.2016 um 18:36 Uhr:
Wenn du es elektrisch ohne Holme ausfahren willst brauchst du das Werkzeug oder dicke Kabelenden die du anstelle des Werkzeugs eindrückst. Ich habe ja gesagt du sollst es manuell rausziehen, dazu den Softtopmotor und das Ritzel ausbauen, dann kannst du es langsam von Hand rausziehen.
Gruß Ralle
erstellt am: 22.6.2016 um 19:37 Uhr:
Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, von diesem Werkeug mal eine genaue Detailzeichnung mit den Maßen oder wenigstens eine Abbildung im Großformat hier zu veröffentlichen?
Nicht jeder von uns hat einen Servictechniker von Smart als Schwager, der ihm diese Dinger 'mal eben so' zum Nachbau besorgen könnte.
erstellt am: 30.7.2016 um 15:51 Uhr:
ich habe ein Problem mit dem Softtop.
Der Vorbesitzer hat die Dachholme mit einem dicken schwarzen Kleber angeklebt,
dadurch sind die Klebenähte/Punkte an den Laschen aufgegangen. Durch den dick aufgetragenen Kleber ist das Stoffdach selbst auf der rechten Seiten etwas kürzer geworden. Meiner Meinung nach wäre die Lösung das Dach auszubauen die Dachholme vom alten Kleber entfernen und die Laschen "richtig" zu kleben.
Wer könnte so eine Arbeit durchführen/helfen? Ich habe 2 linke Hände.
Ein Sattler wäre wohl nicht die richtige Adresse wie ich gelesen habe.
Mein Wohnort ist Boppard bei Koblenz.
Für Lösungsvorschläge bin ich dankbar.
erstellt am: 30.7.2016 um 18:31 Uhr:
@k1200s
Schon die SuFu benutzt?
Stell doch mal nen Foto vom Problem ein .
0.1667778 - 24 queries
