Aktuell sind hier 685 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Vielleicht der Durchbruch in Sachen Klima
erstellt am: 19.6.2016 um 13:46 Uhr:
smartfanny hat geschrieben:. Und allen Skeptikern sei gesagt. Wenns klappt ist es schick, wenn nicht na dann hat mir das alles nicht mal 50 Euronen gekostet.
Und wieso setzen alle Autobauer auf herkömmliche Klimaanlage wenn die Lösung doch so einfach ist
Na ich könnte dir einige Gründe sagen, Als erstes Mal ist es eine Geldfrage wie immer in der Wirtschaft. Warum etwas billiger bauen wenn man mit bewerten viel Geld verdienen kann. Das zieht sich von den Herstellern bis zu den Werkstätten die teure Wartung und Reparaturen machen und damit viel Geld verdienen. Stell dir mal vor man müsste bei einem Defekt nur ein Teil tauschen was um die 25 Euro kostet (Peltrierelement, Lüfter) da könnte man nichts mehr verdienen,
Und dann hat die Geschichte bewiesen das Hersteller gerne gute Erfindungen in den Schubladen verschwinden lassen haben, z.B. der Rotorlose Hubschrauber, hat funktioniert wurde aber nie gebaut weil die industrie die Erfindung gekauft und für immer verschwinden lassen hat um ihre eigene Produkte nich zu gefährden. Oder was ist mit dem 1 l Auto, oder warum kriegen wir deutschen es nicht mit dem Batteriebetriebenen Auto hin, oder wollen wir es nicht. Tesla hat es bewiesen ELEKTROAUTOS mit guter Reichweite und ausreichend Power zu bauen, nur die deutschen wollen es nicht schaffen. Das Solls gewesen sein, es giebt noch viel mehr Gründe
erstellt am: 19.6.2016 um 16:21 Uhr:
Moin moin,
ich hatte auch schon so eine Kühlbox mit Peltierelement.
Und ja - es funktioniert. Der in dem Boxdeckel integrierte Alukühler wurde kalt und der äußere warm.
Leider war das Ding aber nicht wie erhofft als Kühlschrank im Auto zu gebrauchen - dazu hätte die Box rund um die Uhr eingeschaltet werden müssen und jedes öffnen zu unterlassen.
Bei einem Schaltschrank, der
- im Gebäude (schattig) steht, das eine humane Innentemperatur hat
- die Wärmelast bei ein paar Watt liegt
- der i.d.R. selbst belüftet ist und letztlich geschlossen bleibt.
Da kann ich mir vorstellen, dass diese Elemente einen kleinen Effekt zeigen.
Zum Bierkühlen wird es nicht reichen.
Im Fahrzeug, dass je nach Sonneneinstrahlung mal locker auf 60 Grad aufgeheizt wird und die Außentemperatur auf unfreundliche 35 Grad steigt, wird das Element kein Effekt zeigen.
Da liebe ich die Klimaanlage, die am mittleren Ausströmer dann 4Grad bringt.
Wenn ich das umgekehrt vorstelle, so müsste ich mit einer 55W Lampe im Winter das Auto komfortabel heizen können - das wäre der Ruin aller Standheizungsbauer oder?
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 20.6.2016 um 09:07 Uhr:
Mal eine andere blöde Frage:
Wie hoch ist ca. der Leistungsverlust bei eingeschaltener Klima?
Wie hoch ist der Leistungsgewinn durch den Ladeluftkühler?
erstellt am: 20.6.2016 um 09:10 Uhr:
Robert.K. hat es auf den punkt gebracht.
erstellt am: 20.6.2016 um 09:20 Uhr:
Wenn die "kleine Kiste" die gleiche Kühlleistung bei gleicher Leistungsaufnahme hätte würde ich sie mir sofort für Zuhause kaufen, unter dem Dach ist kein Platz für eine Split-Anlage.
erstellt am: 20.6.2016 um 09:24 Uhr:
Robert.K hat geschrieben: Moin moin,
Dann taugte Deine Box nicht Ich nutze auch so eine Box im Dienstwagen und privat.. mit aktivem Lüfter kühlt es die Getränke auch bei 30 Grad Außentemperatrur auf eine sehr angenehme Trinktemperatur herunter.
Auch im Campingurlaub sind stets mindestens zwei dieser Boxen dabei. Sie kühlen effektiver als der Kühlschrank im Wohnwagen !
Wie dem auch sei, lasst Smartfanny doch basteln.. wenn was gutes dabei heraus kommt, haben wir doch alle was davon... wenn nicht, auch gut, ist er und wir um eine Erfahrung reicher.
Wenn jede Idee und Tüftelei gleich abgewunken würde, wären wir um ettliche Errungenschaften ärmer
Gruß, Jörg
erstellt am: 20.6.2016 um 09:33 Uhr:
Das ist hier im Forum ja nicht neu, das mit dem Abwinken.
erstellt am: 20.6.2016 um 10:00 Uhr:
ich finde es gut, wenn sich hier Leute über Verbesserungen ihre Gedanken machen.
Und wenn noch etwas sinnvolles dabei raus kommt - um so besser.
Die Frage, ob eine alternative Klimatisierung besser funktioniert wie die vorhandene kann nur geklärt werden, wenn man die entsprechenden Parameter kennt.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Kälteleistung der vorhanden Anlage nicht kenne.
Ich gehe davon aus, dass der Klimakompressor zwischen 2 und 3 kW Leistungsaufnahme hat - vielleicht kann das jemand recherchieren.
Dann die Frage, wie effizient sind Peltierelemente? Und wieviele müssten installiert werden (also inkl. der Alukühlkörper)?
Wenn diese Informationen vorliegen, kann man entscheiden, ob das Projekt umsetzbar ist oder ob man es verwirft.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 20.6.2016 um 10:05 Uhr:
Soweit muss man doch nicht unbedingt gehen.. die Alternative MUSS ja nicht genauso gut, geschweige denn besser, funktionieren als eine vorhandene.
Mir würde eine leichte Zufuhr kühler Luft durchaus reichen, zumal ich gar keine Klima im Erstroadster verbaut habe (im zweitroadie ist sie außer Betrieb gesetzt).
Auch die vorhandene Klima im Dienstwagen und Familienkutsche habe ich im Sommer wenn dann nur auf dezenter Stufe, ich bin kein Fan von 18 Grad und weniger im Fahrzeug wenn es draußen über 25 Grad warm ist.
Von daher ist die Frage der maximalen Leistungsausbeute zweitrangig. Ob und wieviel die Lösung bringt, wird Smartfanny heraus finden. Ich bin gespannt.
Gruß, Jörg
erstellt am: 20.6.2016 um 11:15 Uhr:
Um auf meine Frage zurückzukommen:
Warum diese Frage:
http://www.automobil-industrie.vogel.de/mahle-entwickelt-ladeluft-unterkueh
lung-a-497531/
Wenn der Leistungsverlust durch die Serienklima geringer wäre wie
der Leistungsgewinn durch eine kühlere Ansaugluft ...
erstellt am: 20.6.2016 um 12:07 Uhr:
ich fasse mal kurz die Daten zusammen, die ich hier
http://www.twk-karlsruhe.de/download/symposium_06/manbosch.pdf
gefunden habe:
1.) Heißer Sommertag, wolkenloser Himmel, Pkw voll besetzt -> 3,3kW Kälteleistungsanforderung
2.) Heißer Sommertag, bedeckter Himmel, Pkw mit 2 Insassen -> 2,2kW Kälteleistungsanforderung
Damit kann man schon mal rechnen - soviele Peltierelemente werden in Fläche nicht in einen Roadster passen (vom Preis und Strombedarf mal abgesehen).
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 20.6.2016 um 12:37 Uhr:
MDC hat doch Anhängerkupplungen im Angebot - wer probierts aus?
erstellt am: 20.6.2016 um 13:33 Uhr:
Wieso, wir haben hier doch einen der es ausprobieren will
erstellt am: 20.6.2016 um 14:12 Uhr:
Das entspricht ungefähr den Leistungen (je nach Größe der KA ca. 3 bis 5 PS), die wir bereits vor über 30 Jahren schon auf der Meisterschule gelernt haben.
Im Klartext heißt das, dass sich in Punkto Klimaanlagen schon seit weit über 30 Jahren nix mehr verändert hat.
Nur die jeweiligen Kältemittel wurden immer wieder "verbessert" und somit den veränderten politischen Bedingungen angepasst. Da bin ich ja mal gespannt darauf, was uns der Gesetzgeber als nächstes unterjubeln wird.
Ich jedenfalls bleibe bei meiner Meinung, dass eine konstuktive Verbesserung/Verstärkung der bereits vorhandenen Klimarohre einen weitaus höheren Nutzen für unsere Roadys bringen würde als solche Experimente mit irgendwelchen Peltierelementen und den dafür erforderlichen Umbauten.
Und ja, einer meiner SRC hat eine Anhängerkupplung, falls jemand von euch vielleicht mal einen großen Anhänger mit solchen Peltierelementen bestücken möchte.
erstellt am: 20.6.2016 um 19:12 Uhr:
Servus,
zum Thema Leistungsaufnahme eines Klimakompressors. Beim smart city-coupé/fortwo nimmt der Klimakompressor laut Auskunft von smart in Stufe 2 4,5 kW auf und gibt 3,5 kW an Kühlleistung ab.
"Gerne möchten wir Ihnen hiermit die gewünschten Informationen zu Ihren
Fragen geben:
Klimaanlage Ihres smart fortwo
Durch einmaliges Drücken wird die "Klima light" Funktion eingeschaltet
(eine LED leuchtet). Dies bedeutet, die Lufttemperatur nach Verdampfer
wird auf 11 Grad geregelt, was einer Düsenausblastemperatur von 17 Grad
entspricht. Diese Funktion ermöglicht einen energiesparenden Gebrauch der
Anlage. Durch nochmaliges Drücken der Schneeflockentaste wird die volle
Leistungsfähigkeit der Anlage eingeschaltet, was 3 Grad
Verdampfertemperatur und 9 Grad Düsenausblastemperatur entspricht.
Die maximale Kälteleistung ist 3,5 kW, was einer Motorleistung von etwa
4,5 kW entspricht. Bei "Klima light" wird etwa 1 kW vom Motor abgefordert."
Grüsse
Ralf
erstellt am: 23.6.2016 um 19:36 Uhr:
Heute liebe ich meine funktionierende Klimaanlage:
Auf der ersten Stufe hat die Temperatur im Auto bei verträglichen 21,5 Grad gelegen und diese auch gehalten.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 22.7.2016 um 03:25 Uhr:
erstellt am: 22.7.2016 um 04:04 Uhr:
so Leute bin aus dem Urlaub zurück und hab die provisorische Klima testen können (bei 39 ° am Atlantik).
Nun mal so gesagt, die klassische Klimaanlage ersetzt das Teil nicht. Man kann also nicht erwarten das es den Innenraum auf 9, 15, oder 20°C herrunter kühlen kann. was es aber bringt, bei offenen Verdeck aus den Luftdüsen bei Volllast einen Luftstrom von 22 °C ins Gesicht zu blasen. Das merkt man, wenn die Aussentemperatur 39 °C ist. Es ist sehr angenehm. Ein paar Wehrmutstropfen musste ich aber vorallem meine Beifahrerin einstecken. Als erstes, das Teil braucht Platz. Zum Test hatte ich es im Fußraum vom Beifahrer untergebracht. Und das zweite aber nicht unwesendliche, das Peltierelement hatte nach ca. der halben Fahrzeit keien Kühlleistung mehr. Zu Hause gemessen, Stromaufnahme gleich Null also das Teil im Arsch. Nun es hat man gerade 6 Euronen im Chinashop gekostet. Was sagt mir das? Wer billig kauft ,kauft zwei mal. Bei Quickcool kosten die hochertigen Teile mal locker über 80 Euronen. Das sind dann aber auch die Profiteile die für Industrielle Anwendungen gebaut werden. Fazit, ich werde noch mal tiefer in die Tasche greifen müssen, und was noch wichtiger ist, das Teil aus dem Fußraum vom Beifahrer an eine geeignete Stelle montieren. Ach ja, noch was für die Leute die es mit der Kühlbox beschrieben haben. Dort sind wahrscheinlich auch nur Billigteile verbaut. Meine Kühlbox, allerdings Kostenpunkt 370 Euro schafft es bei Normalkühlung auf + 9°C und bei Powerkühlung auf + 2°C. Und wenn ich den Deckel keine 10 min auf lasse hält sie die Temperatur auch einigermassen. So das solls gewesen sein, nach weiteren Tests wieder ne nachricht von mir.
erstellt am: 22.7.2016 um 06:42 Uhr:
... eine Alternative, die event. in den vorderen Kofferraum passt - von U-GO (klassischer Kompressor mit Strom betrieben):
http://www.truckerladen.de/Klima/mobile-Klimaanlage-LKW--Bus.html bzw.
https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p30067_Portable-Klim
aanlage-Autoclima-U-Go---12-24V.html
Leider nicht ganz billig.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 22.7.2016 um 07:02 Uhr:
Also da sag selbst ich: bei der Kohle und Aufwand besorg ich das Originalrohr
Bei dem drückenden Temperaturen gestern war das schon cool mal die Fenster hoch machen zu können
erstellt am: 22.7.2016 um 07:08 Uhr:
Robert.K hat geschrieben: Heute liebe ich meine funktionierende Klimaanlage:
leider muss ich mal OT einfallen, was ist das für eine Anzeige Robert? Käuflich erwerbbar oder selber gebaut? Glaub bei dir zwar Zweiteres, hoffe aber auf Ersteres
erstellt am: 22.7.2016 um 08:48 Uhr:
@SmartRoadsterCoupe
Das ist / war ein Bausatz von Blafusel:
https://www.blafusel.de/obd/obd2lcd_c.html
Ich habe allerdings die Anzeige von der Elektronik getrennt, weil das besser aussieht.
Robert
erstellt am: 22.7.2016 um 12:15 Uhr:
Wenn Dir das gefällt, wäre das Ultragauge vielleicht eine (käuflich zu erwerbende) Alternative ?
Sorry.. auch OT.
3.1013429 - 24 queries
