raaalf
Beiträge: 60 Registriert: 11.6.2016 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2016 um 19:25 Uhr: |
Guten Abend,
die Schlublade, in der sich das Raucherset befindet und den Zugang zur 12-V-Steckdose freigibt kann ich nicht öffnen. im Spalt zwischen der darüberliegenden Schalterkonsole und der Schublade ist auf der rechten Seite ein "Haken" zu sehen.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Grüsse
Ralf |
Gauss
Beiträge: 183 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2016 um 19:39 Uhr: |
Hallo Ralf,
in der Schublade befindet sich ja der Aschenbecher, dessen Deckel mittels Feder beim Öffnen der Schublade nach oben gedrückt wird. Vermutlich verkantet dieser Deckel mit der Blende der Schalterkonsole, wenn Du die Schublade auszuziehen versuchst. Ich würde mal versuchen, mittels einer Scheckkarte oder ähnlichem den Weg der Aschenbecherklappe nach oben zu blockieren. Dann sollte die Schublade nach vorne öffnen. ____________________
Doddi
erstellt am: 15.6.2016 um 20:43 Uhr: |
die schalterblende kannste einfach ab ziehen. rechts und links anfassen und zu dir ziehen. die ist nur gesteckt. danach siehst du vlt mehr wo es hakt.
du hast da warscheinlich einen intelligenten ascher drinne, der nicht will das du im auto rauchst. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
raaalf
erstellt am: 15.6.2016 um 21:05 Uhr: |
Grüß Dich Gauss,
grüß Dich Doddi,
mit einer Scheckkarte habe ich heute schon mein Glück versucht. Vielleicht ist eine Scheckkarte zu kurz oder zu weich. Morgen werde ich es mit einem Lineal versuchen.
Und wenn ich damit nicht weiterkomme die Blende der Schalterkonsole abnehmen.
Bin Nichtraucher, brauche aber die 12-V-Steckdose. ;-)
Grüsse
Ralf |
