kartfahrer
erstellt am: 13.6.2016 um 12:31 Uhr: |
Zu dem (mittlerweile) weit verbreiteten Problem kann ich noch eine schnelle und einfache Lösung beisteuern.
Die hintere der drei Dachfalten legt sich oft verkehrt herum beim Öffnen und verhindert dann das Schliessen
des Dachs bevor man nicht händisch die Falte auf beiden Seiten wieder nach aussen gerückt hat.
Zwei Lösungen wurden hier bereits beschrieben:
1. Dach nass mit korrektem Faltenwurf öffnen und trocknen lassen. Hilft manchmal.
2. Faltenwerfer mit zusätzlichem Gummiband verstärken. Gut aber aufwendig.
Meine Lösung:
Den Gummizug der letzten Falte wieder etwas straffen indem man im eingebauten Zustand, bei leicht
geöffnetem Dach (Zugänglichkeit) eine Falte in den Gummizug mittels Nadel und Faden näht.
Dadurch wird das Gummiband etwas kürzer hat wieder mehr Zug und die Falte legt sich wieder
richtigherum.
(Bild dazu hätte ich auch.)
Hilfreich ist es auch die Verdeckschienen gelegentlich zu reinigen und zu fetten. Für den For2 gibt es
dazu Reinigungsfilze bei Smart. Für den Roadster muss man mit dem Messer die Kerben etwas
nachschneiden, dann geht es ganz gut und das Verdeck flutscht wieder .
Teilenummern Reinigungsfilze
Originalanleitung erstellt von User "kartfahrer"
Disclaimer: Diese Anleitung dient dazu Vorgänge und Abläufe, sowie Ein- Ausbauten
im Smart Roadster zu dokumentieren. Weder erhebt die Anleitung Anspruch auf Vollständigkeit,
noch auf den Erhalt der beschriebenen Funktion. Weder der Smart-Roadster-Club, deren Betreiber,
Moderatoren oder die Ersteller von Anleitungen können im Falle von Schäden haftbar gemacht werden!
Sämtliche Anleitungen sind als technische Unterstützung anzusehen und die jeweilig ausführende
Person handelt immer auf EIGENE GEFAHR!
[Bearbeitet am 13/6/2016 von Techmodrome] ____________________
Tomor008
erstellt am: 14.6.2016 um 17:23 Uhr: |
Fünfter Versuch .
@Kartfahrer
Das nachspannen der FaltenWerfer hält nicht lange vor . Bei mir hielt es von 12 bis Mittag . Zwei Lösungen :
- Neue FaltenWerfer ,
- Doddis Reparatur .
Zum nachspannen sind die Altteile nicht geeignet . Habs probiert , ohne Erfolg . Der Gummi ist alt , porös und überbeansprucht.
Im übrigen im Fred"Alternativlösung zum Softtop-Problem mit hinterer Falte"nachzulesen . Da sind auch Bilder dabei . ____________________ Der Motor
Neoelectric
erstellt am: 14.6.2016 um 21:21 Uhr: |
Ich möchte nochmal vom Handy aus nur schnell anmerken, das die Filze NICHT eingeschnitten werden müssen. Ich mache das seit ohne einschneiden, kürzen usw.. Es ist gefrickel und geschmiere, aber man holt so alles raus an Dreck. ____________________ 452
Bergaufbremser
Beiträge: 170 Registriert: 23.1.2016 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2016 um 09:16 Uhr: |
Giibts diese "Faltenwerfer" auch als Ersatzteil (Nummer?) |
kartfahrer
erstellt am: 15.6.2016 um 09:34 Uhr: |
Reinigungsfilze für Softtopschienen (set zweiteilig) vom For2
Q0010144V001000000 8,50
wenn Ihr sie so in die Schienen bekommt, umso besser :-)
Bei mir hält das "Nachspannen des Gummis" schon seit einiger Zeit.
Aber das hängt sicher von individuellen Zustand des Gummis ab.
Wenn's nicht mehr geht, wie schon gepostet, entweder zusätzliches "Hosengummi" oder Austausch der Faltenwerfer.
* Roadster-Messi * Beiträge: 6457 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2016 um 10:47 Uhr: |
Ich habe diese Teilenummer ja bereits hier aufgeführt, ich nutze die auch immer ohne
Nachschneiden mit einer Spitzzange und führe sie komplett durch die Schiene.
Ist Wahnsinn, was da teilweise ein Dreck raus kommt.
Um aber jetzt nochmal auf diese Anleitung zu kommen, würde es funktionieren ein breiteres
"Hosengummi" mit aufzunähen um den Spanneffekt wieder zu erhalten?
Hat das schonmal Jemand gemacht? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Tomor008
erstellt am: 15.6.2016 um 11:34 Uhr: |
Hosenträger geht . Kannste kreativ Farbe in den InnenRaum bringen .
Doddi hat doch ne Anleitung geschrieben . ____________________ Der Motor
erstellt am: 15.6.2016 um 11:50 Uhr: |
Jo stimmt - aber was machen wir dann mit dieser hier? Braucht man die dann überhaupt noch?
Oder hat sich diese erledigt? Eigentlich schon, oder?
Oder lassen wir sie als kann/könnte funktionieren, probiers halt mal...? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Tomor008
erstellt am: 15.6.2016 um 12:11 Uhr: |
Gestrafft kannste alle Infos bei Doddi mit dranhängen , einschließlich meiner Fottos aus dem genannten Fred.
Doddi
erstellt am: 15.6.2016 um 21:13 Uhr: |
gummiband gibts in der bucht in mittelstraff.
hier ist ein link dazu.
http://www.ebay.de/itm/5m-Gummiband-20-25-30-35-40-45-50-60-80mm-schwarz-mi
ttlere-Zugkraft-/281731546693?var=580737668775&hash=item4198823e45:m:m7
hhv-FMJoLuVDjYGWi0Ulg ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
