Phin
erstellt am: 3.5.2016 um 16:58 Uhr: |
kann mir einer von euch verraten welche Schraube oder Dübel in den Radkasten kommt? Hinten am Heckpanel kommt ja ein Spreizniet rein. Vor dem Rad in Fahrtrichtung sitzen ja aber noch 2 Löcher, die kommen mir zu groß vor für die Teile. Zumal man die nie wieder entfernt bekommt weil man den Stift von der anderen Seite (hinter der Schwellerverkleidung) nicht rausdrücken kann.
Die Propellerkappen haben mir die weißen Dinger gegeben, passen nicht. Drin waren die schwarzen, die sollen aber kein Smart-Teil sein. Was kommt ab Werk in die Löcher?
Dude
erstellt am: 3.5.2016 um 17:08 Uhr: |
Am Innenkotflügel kommen zwei Spreizniete rein, identisch zu denen hinten unten am Heck. Kannst du bei Conrad günstig kaufen. Die auf den Bildern sind es schonmal nicht. Die weißen sind Schraubenhalter. Die dunklen könnten aber auch funktionieren. Wieso sollte man die nicht wieder rausbekommen? Einfach den Niet rausziehen. Bei den originalen/Conrad wird der Niet nach innen durchgestoßen und fällt dann -meistens- auf die Straße.
edit, so sehen die aus (auf die schnelle geduckduckgoed): conrad NL ob es genau diese sind weiß ich momentan nicht. ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
Doddi
erstellt am: 3.5.2016 um 17:18 Uhr: |
irgenjemand hat doch mal in einem anderen fred von dir ne beschreibung rein gestellt wie der niet aussieht und wie man den entfernt. war das nicht bei deiner lima orgie.
http://www.ebay.de/itm/10x-Befestigungsclips-Spreiznieten-BMW-Renault-Fiat-
Alfa-Romeo-Peugeot-NEU-/301359340400?hash=item462a6a9b70:g:SCwAAOSwcu5UQ2~F ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Buckrogers
Beiträge: 297 Registriert: 6.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 3.5.2016 um 19:36 Uhr: |
Genau die sind das, in der Antwort vom Doddi.
Kann man gut rausbekommen in den du die Niete mit nem kleinen Schraubendreher durch drückst.
Danach wieder zusammenfügen und wiederverwenden. ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
Phin
erstellt am: 3.5.2016 um 20:04 Uhr: |
Dachte die lassen sich nur in eine Richtung wieder rausdrücken.
Also den einen Niet hinten am Heck hab ich mit einem Stück Stahldraht rausbekommen, das war relativ einfach, abgesehen von der Fummellei. Wenn man die Stifte einfach nach inen druch drücken kann und sich der Rest dann mit einem Schraubendreher raushebeln lässt ist das ja easy.
Muss der Vorbesitzer wohl gebastelt haben... oder hatte keinen Bock auf die Teile. ____________________
Doddi
erstellt am: 3.5.2016 um 20:13 Uhr: |
der wird die zerstört haben weil er nicht wusste wie die funzen und hat dann einfach welche genommen die er grad da hatte. meine vermutung.
ja ist fummelig grad in den radkästen aber machbar.
ich werde mir die dinger mal holen und mal schauen ob die für die spreizmuttern der panels bei uns als ersatz gehen.
http://www.ebay.de/itm/10x-SPREIZMUTTER-VW-KLIPS-UNIVERSAL-FUR-KAROSSERIE-S
CHWARZ-867809966-NEU-/181700093628?hash=item2a4e2b66bc:g:xhYAAOSwrklVEtoC ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
knoetter
erstellt am: 3.5.2016 um 20:15 Uhr: |
Die sehen auf jeden Fall besser aus als die Vierkantbosse... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Doddi
erstellt am: 3.5.2016 um 20:20 Uhr: |
denk ich mir auch. is ja immer ein spass die zu lösen und dabei zu horchen ob wiedermal eine weg knackst. hab mir mal welche im sc bestellt und für eine so um 1¤ bezahlt.
muss ich nun nicht haben
bin auch auf der suche nach spreiznieten für die radkästen die sich leichter entfernen lassen.
die fremdfabrikate die ich da habe, ähnlich wie die vom Phin, klappern nach der befestigung da sie zu lang sind. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Dude
erstellt am: 3.5.2016 um 21:10 Uhr: |
Schaut doch mal bei Conrad nach "Spreizniet". Die haben so einiges. Die 6.2 sollten passen.
Gibts bestimmt auch irgenwo noch billiger.
Für alles andere spricht doch nichts gegen das Original Clip Easy (edit, Abload kackt irgendwie gerade ab. War nur ein Foto von dem Zeugs.)
Das Rausdrücken ist doch auch kein Problem, mit einem sehr kurzen, dünnen Schraubenzieher. |
Phin
erstellt am: 3.5.2016 um 21:41 Uhr: |
Wer keinen opfern will einfach bei der nächsten Kirmes mal an der Schießbude einen von der Wand schießen.... die haben die richtige Größe wenn man sie abschleift/schneidet. ____________________
knoetter
erstellt am: 3.5.2016 um 21:59 Uhr: |
@Doddi: Stefan,wieso hast Du Probleme mit den originalen? Ich habe gestern noch zwei davon am rechten Vorderrad rausgedrückt,das geht doch ratzfatz!
Die originalen Vierkantbosse sind mir aber reihenweise abgekackt...Gut,wenn man da ein paar in Reserve hat! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Phin
erstellt am: 3.5.2016 um 22:06 Uhr: |
Gut zu wissen dass man die Dinger immer mal braucht. Dann lass ich dir mal in der Smartiedose. Die Conradniete sehen übrigens wirklich sehr vielversprechend aus, müsste passen. ____________________
Doddi
erstellt am: 3.5.2016 um 22:20 Uhr: |
probleme hab ich damit nicht nur die werden irgendwie fester und beim lösen muss man da ganz schön drücken. ich bin ja auch faul und lass das rad drann, da ist dann auch nicht so der platz für. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
knoetter
erstellt am: 3.5.2016 um 22:53 Uhr: |
Och nee,ne?Ich lass das Rad auch dran,es hilft aber,wenn man die Räder in Kurvenstellung bringt!
Da ist zwar nicht viel,aber genug Platz,um die Stifte rauszukloppen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Phin
erstellt am: 3.5.2016 um 22:59 Uhr: |
Ich hab mehr mit dem wieder reinfummeln hinten gekämpft... aber immerhin jetzt beim 2. Mal ging es schon bedeutend schneller. Jetzt kann ich auch wieder Rechtskurven und rückwärts fahren... auch nachts. ____________________
Dude
erstellt am: 4.5.2016 um 09:40 Uhr: |
Reinfummeln? Einfach den Niet reindrücken, fertsch. ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
erstellt am: 12.7.2016 um 08:40 Uhr: |
Und? Efahrung gesammelt? |
