RaSch-Power
Beiträge: 293 Registriert: 20.11.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2016 um 20:21 Uhr: |
Hallo, welche Eratzprodukte kann man für unsere Nummernschildbeleuchtung verwenden.
Am besten die Teile passen gut in die vorhandenen Löcher.
Der Kompaktstecker ist bei mir auch schön grün. Da suche ich Stecker mit Kabel.
Habt ihr da schon was gefunden?
[Bearbeitet am 1/5/2016 von RaSch-Power] ____________________
Ralf aus Berlin |
Smart-Roadster
Beiträge: 170 Registriert: 14.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2016 um 20:43 Uhr: |
Ich hab mir vom Seat Leon 1P VFL LED rein gemacht. Geht aber nur mit Bearbeitung von die Öffnungen. Vom BMW haben mal früher welche die rein gebaut. Hatte ich auch drinnen. Geht auch nur mit Bearbeitung . Vom Seat wars aber besser und heller. Des ganze dann mit schwarzen Sikaflex abdichten, dann kommt auch 100%ig kein Wasser rein.
Sonst nur Orginal wieder. |
Buckrogers
Beiträge: 297 Registriert: 6.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.5.2016 um 12:22 Uhr: |
Ich hab seid letzten Jahr die BMW-LED Kennzeichenleuchten drin. Die Löcher in der Heckschürze hab ich so gelassen. Ich musste nur 2 kleine Löcher für die Schrauben bohren.
Die BMW Leuchten musste ich aber auf das entsprechende Mass runterfeilen, damit die rein passen.
Hab die BMW Leuchten noch mit klaren Pattex Kunststoff Kleber um das Klarglas abgedichtet. Bis jetzt hab ich noch kein Wasser rein bekommen.
Da die ne E Nummer haben, war das auch unproblematisch beim letzten TÜV. ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
Tomor008
erstellt am: 2.5.2016 um 13:11 Uhr: |
@Buckrogers
Kannste davon mal gelegentlich nen Detailfoto Tag/Nacht einstellen?
Lieben Dank
Bobbycar
erstellt am: 2.5.2016 um 13:26 Uhr: |
Wäre ich auch dran interessiert. Meine sehen auch nicht mehr gut aus und eine ist kaputt ____________________
Vince
erstellt am: 2.5.2016 um 19:01 Uhr: |
bin zwar nicht Holger, aber ich hab die auch mal irgendwann ausgetauscht.
So sieht das dann aus (bei Tag, Nachtbild hab ich nicht, ist aber helles weißes Licht):
Man benötigt die BMW-Leuchten (63267193293) und zweimal einen Reparatur-Satz Buchsengehäuse (61132360043), ich hab die originalen Stecker einfach gegen die BMW-Teile getauscht.
Die Leuchtengehäuse müssen, wie Holger schon sagte, etwas kleiner gefeilt werden. Ist aber machbar, dann passen sie in die originalen Ausschnitte.
Meine sind auch ohne Abdichtung wasserdicht
RaSch-Power
erstellt am: 2.5.2016 um 21:57 Uhr: |
Ich glaube die hat bsmarti auch verbaut. Die sollen sehr hell sein. Kann das sein?
Er hat sie dann über gepinselt. Sehen aber gut aus.
@ Ralf and bsmarty, beep beep : sind das die Leuchten die du auch hast? ____________________
Ralf aus Berlin |
Smart-Roadster
erstellt am: 2.5.2016 um 22:13 Uhr: |
Meine sind auch ohne Abdichtung wasserdicht Ich hab meine vom Seat vorsichtshalber zusätzlich abgedichtet. Weil die vom BMW sind innen feucht gewesen, nach einer Saison und haben sich dann innen schön bräunlich verfärbt.
Buckrogers
erstellt am: 3.5.2016 um 11:06 Uhr: |
Danke Ingo.
Ich guck mal das ich gleich in der Tiefgarage ein Foto zum Thema Hell/Dunkel mache. Und vielleicht auch die abdichtende Maßnahme an den Leuchten. ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
Tomor008
erstellt am: 3.5.2016 um 11:16 Uhr: |
Danke schonmal,Ingo,Holger,fürs Foto.Mir gehts beim DunkelFoto um den Anstrahlwinkel,kann mir nicht vorstellen,dass das Kennzeichen beleuchtet wird ohne dass das meißte Licht daneben geht.Müsste da nicht nochn kleiner Keil untegeschoben werden?
BMW Lichter hab ich schon liegen.
basmarti
* Unterstützer * Beiträge: 206 Registriert: 18.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 3.5.2016 um 14:26 Uhr: |
die habe ich nicht. habe gerade kein foto von meinen.
ich wollte damals keine sichtbaren schrauben. davor haben meine eine kleine aussparung - auch nicht besser.
ich glaube es waren diese
http://www.ebay.de/itm/BMW-LED-SMD-KENNZEICHEN-LEUCHTE-NUMMERNSCHILD-BELEUC
HTUNG-KENNZEICHENBELEUCHTUNG-/291391514719?fits=Make%3ABMW&hash=item43d
849a85f:g:XQsAAOSwLVZVwMHy ____________________
Doddi
erstellt am: 3.5.2016 um 17:24 Uhr: |
und nicht vergessen, die leuchten werden original oben eingebaut und strahlen nach unten. daher müssen sie auch nicht wasserdicht sein. bei uns werden sie ja schön in den wasserlauf verbaut. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Buckrogers
erstellt am: 3.5.2016 um 19:20 Uhr: |
So, hier dann meine Bilder dazu.
Sind echt hell die LEDs .
Schwer zu erkennen (da wie im Forum gewünscht auf 640*480 skaliert), um das klare Plastik, mit klarem Pattex die Fuge abgedichtet. Noch nie Wasser drin gehabt.
Vergleich Hell =>
=> zu naja, fast Dunkel
Und zu guter Letzt noch mir LED Rückfahr-Funzel.
Buck, der |
RaSch-Power
erstellt am: 3.5.2016 um 19:38 Uhr: |
Das sieht doch gut aus.
Frage: hast du keinen Stress mit der Rennleitung? Die Buchstaben und Zahlen sind ja abgeklebt !!...
Danke für die Hilfe, ihr Rodianer. ____________________
Ralf aus Berlin |
zorro
Beiträge: 35 Registriert: 6.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 3.5.2016 um 22:42 Uhr: |
61136925634 passt auch als BMW Stecker und kostet statt 8,50¤ nur 1,50¤ / Stück. |
DerSchill
Beiträge: 241 Registriert: 2.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 4.5.2016 um 08:41 Uhr: |
der Vollständigkeit halber und weil es mich gerade selber betrifft
Die Teile kosten gerade beim Freundlichen inklusive MwSt 58.07 ¤
Kennzeichenbeleuchtung ( Gehäuse)
Q0009646V006000000 je 15,10 ¤ Netto
Fassung ( A-Klasse)
0005400966 je 9,30 ¤ Netto
Viele Grüße
Markus |
Buckrogers
erstellt am: 4.5.2016 um 10:29 Uhr: |
Ist nix abgeklebt, mit Photoshop unkenntlich gemacht und dann hochgeladen, ich mag nicht mein Kennzeichen im Internet wiederfinden. ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
Tomor008
erstellt am: 4.5.2016 um 15:30 Uhr: |
Also brauch ich keinen Keil,Licht ist ausreichend aufm Schild.Was daneben geht macht halt den Spoiler von unten hell.
Danke,Gruß ____________________ Der Motor
RaSch-Power
erstellt am: 4.5.2016 um 21:46 Uhr: |
Fassung ( A-Klasse)
Viele Grüße
Markus
Hallo Markus, verstehe ich das richtig. Du meinst die Originalteile von Smart im Smartcenter. Ist an der Fassung auch Kabel drann? ____________________
Ralf aus Berlin |
Gauss
Beiträge: 183 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 4.5.2016 um 23:44 Uhr: |
Lt. Herrn Huber gibt es einen Reparatur-Satz Leuchte (Fassung mit Kabel), Teilenr. Q0011227V003000000 UVP 33,13 (Stand Juni 2015). Die Teilenr. 0005400966 enthält meiner Kenntnis nach eine Fassung, zwei Terminals sowie die zwei Dichtungen zur Leitung. Die Dichtung und Leitung müssten jeweils mit einem Terminal gecrimpt und in die Fassung eingesetzt werden.
Mir würden eigentlich die Terminals zur Aufarbeitung genügen, aber hier fehlt mir die Bezugsquelle. ____________________
