ruok
Beiträge: 308 Registriert: 12.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 29.4.2016 um 11:29 Uhr: |
Hallo Leute,
heute beim Auto-Raussaugen ist mir was an meinem SRC aufgefallen: was ist das für ein loses Kabel/Stecker an meinem SAM?
https://www.dropbox.com/s/x0dsb850v4l8bt3/IMG_20160429_110553.jpg?dl=0
ich hoff das klappt mit dem dropbox-link, weiß nicht, wie ich hier sonst ein Foto reinhänge...
[Bearbeitet am 29/4/2016 von ruok] |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6454 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 29.4.2016 um 11:33 Uhr: |
Codierstecker für Schaltwippen-/Nichtschaltwippenlenkrad. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
ruok
erstellt am: 29.4.2016 um 11:34 Uhr: |
aha. Ich hab Schaltwippen (die einwandfrei funktionieren), das heißt, das ist so in Ordnung und ich kanns ignorieren? |
erstellt am: 29.4.2016 um 11:39 Uhr: |
Genau. Wenn Du mal ein Zweispeichenlenkrad montierst (weil Deines defekt oder andere
Gründe) dann musst Du das gegen das mit dem schwarzen Stecker tauschen.
Solltest Du mal Schaltwippenprobleme haben (schaltet ncht, oder hupt unvermittelt) dann
den Stecker lösen und mit WD40 Schmutz lösen und Kontakte sauber machen. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
ruok
erstellt am: 29.4.2016 um 12:12 Uhr: |
ah, ok, verstehe, da sind beide Varianten verbaut, das angesteckte (schwarze) ist für die Wippen, das andere wär, wenn man keine hat.
Vielen Dank, da wird einem echt schnell geholfen! |
erstellt am: 29.4.2016 um 12:13 Uhr: |
Genau. Damit das Schwarze aber "komplett funktionell" ist, muss auch die Software für
die Schaltwippen freigeschaltet sein, ansonsten hupts und schaltet es nicht. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
