Aktuell sind hier 884 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10603 registrierte Mitglieder. |
Du bist nicht eingeloggt! | | |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6454 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2016 um 20:36 Uhr: |
10 Tipps zur Dachreinigung und -pflege
Vorreinigen: In der Waschanlage oder in der Waschbox werden Staub und der grobe Schmutz abgespült.
Wichtig: Mit dem Hochdruckstrahler mindestens 50 cm Abstand zum Verdeck einhalten, sonst kann die
Gummierung beschädigt werden.
Reinigung: Insektenreste ausbürsten. An den Übergängen zum Blech aufpassen, hier kann der Lack
leicht zerkratzen. Reiniger sparsam auftragen und gleichmäßig über das ganze Dach verteilen, sonst gibt es
hinterher Flecken. Niemals lösungsmittelhaltige Reiniger benutzen! Sie zerstören die Dämmschichten unter
dem Verdeck.
Imprägnieren: Nur absolut saubere Flächen imprägnieren. Schmutzreste könnten mit versiegelt werden
und lassen sich nur noch schwer entfernen. Bei Laternenparkern die Imprägnierung etwa alle vier Monate erneuern.
Dichtungspflege: In Dichtungen an Scheiben und Scheibenrahmen sammeln sich Staub und feiner Sand.
Beides wirkt an den Auflageflächen des Daches wie Schmirgelpapier. Den Schmutz mit etwas Wasser und einem
Lappen entfernen, dann mit Gummipflegemittel behandeln.
Dachgestänge: Gelenke regelmäßig abschmieren, dann klappt das Dach so leicht wie geschmiert. Vorher
aber den Schmutz entfernen.
Verdeckkasten: Hier finden sich oft Blätter und Schmutz. Aussaugen, eventuell nachwischen.
Scheibenreinigung: Bei Glasscheiben reicht ein normaler Fensterreiniger aus. Angelaufene Plexiglas-
oder Weichplastikscheiben werden mit einer Politur wieder klar.
Innenreinigung: Stockflecken oder Ablagerungen im Dachhimmel und auf den Sitzpolstern werden
mit Polsterreiniger entfernt.
Risse: Hier kann meist ein Autosattler günstig weiterhelfen (Gelbe Seiten).
Färben: Ist der Verdeckstoff stark ausgeblichen, hilft Färben des Daches.
Hierfür gibt es Spezialmittel im Zubehörhandel.
Sieben Mittel, ein Ziel: das saubere, gut gepflegte Cabriodach. Alle eignen sich sowohl für
Kunststoffdächer als auch für solche aus Stoff. Bei Nigrin raten wir allerdings dringend davon ab,
die Reinigungsmilch auf Stoffdächern anzuwenden. Grund: Sie ist hier extrem schwer zu verarbeiten.
Wichtig für alle Mittel: Möglichst gleichmäßig auftragen, sonst können sie beim Trocknen
Flecken auf dem Dach hinterlassen. Liqui Molys Reiniger enthält den Hinweis, dass nach der Wäsche
wieder neu imprägniert werden muss. Bei Dr. Wack und bei Votex wird der Schmutz mit einem Schaum
angelöst. In windigen Ecken fliegt der schon mal weg.
Quelle: autobild.de ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
