Aktuell sind hier 707 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10604 registrierte Mitglieder. |
Du bist nicht eingeloggt! | | |
L0B0
* Unterstützer * Beiträge: 681 Registriert: 9.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 19.4.2016 um 07:42 Uhr: |
Anleitung zum Wechseln des Kurbelwellensensors:
Symptome:
Der Roadster geht nach einiger Zeit einfach aus. Im Stand oder während der Fahrt.
Fehlerspeicher:
Bei mir war als Fehler P0335 Antriebsstrang (Crankshaft Position Sensor A Circuit) abgelegt.
Es gibt aber wohl auch Fälle, wo kein Fehler gespeichert wird.
Ersatzteil:
Impulsgeber Kurbelwelle Smart Nr 0031539628
Kostet zwischen 25 Euro (Ebay Zubehör) und 120 Euro (Bosch Original)
Zeitaufwand für Tausch:
Ca 30-90 Minuten, je nachdem wie geschickt man sich anstellt und wie lange man nach
dem geeigneten Werkzeug suchen muss.
Benötigtes Werkzeug:
- Aussentorx (Drosselklappe)
- Schraubendreher bzw. 8er Schlüssel/Steckschlüssel (Schlauchklemmen)
- T30 Torx (am besten mit Verlängerung und Gelenk) für die Schraube des Impulsgebers.
Los geht's:
Hier die Ausgangslage:
Als erstes muss der Schlauch weg, zwei Schlauchschellen sind dazu zu lösen.
Ausbau der Drosselklappe:
Vier Schrauben Aussentorx + Anschlussstecker.
Die Drosselklappe sollte man sich dann auch gleich mal genauer ansehen und gegebenenfalls reinigen.
Irgendwo da unten ist er versteckt, der Sensor:
Die Schläuche sollte man soweit möglich aus den Halterungen lösen und vorsichtig wegdrücken.
Da ist er:
Man kann versuchen ihn jetzt auszubauen.. aber da ist sehr schlecht dran zu kommen.
Daher besser den Lüfter des Ladeluftkühlers demontieren:
Dazu die obere Haltenase mit einem Schraubenzieher hochdrücken, die klammer zusammendrücken und
nach vorn abziehen und den Stecker lösen. Geht super einfach und schafft doch viel Platz.
Nun liegt der Sensor in erreichbarer Nähe. Den Stecker abziehen (eventuell mit einer Spitzzange),
die T30 Torx lösen - am besten mit Verlängerung + Gelenk und den Sensor wechseln.
Der Zusammenbau funktioniert dann in umgekehrter Reihenfolge.
Danach habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und das Problem ist seitdem erledigt.
Viel Spaß dabei.. sieht komplizierter aus als es ist.
Das friemelilgste und zeitraubenste ist den Sensor mit dem Torx zu erreichen und zu lösen..
Gruß, Jörg
Disclaimer: Diese Anleitung dient dazu Vorgänge und Abläufe, sowie Ein- Ausbauten
im Smart Roadster zu dokumentieren. Weder erhebt die Anleitung Anspruch auf Vollständigkeit,
noch auf den Erhalt der beschriebenen Funktion. Weder der Smart-Roadster-Club, deren Betreiber,
Moderatoren oder die Ersteller von Anleitungen können im Falle von Schäden haftbar gemacht werden!
Sämtliche Anleitungen sind als technische Unterstützung anzusehen und die jeweilig ausführende
Person handelt immer auf EIGENE GEFAHR!
[Bearbeitet am 7/5/2017 von Techmodrome] ____________________
Wer driftet braucht kein Kurvenlicht |
