Minotaurus
Beiträge: 403 Registriert: 10.6.2013 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2016 um 20:28 Uhr: |
Diese "komischen Hämmer" hab ich mir bereits mal etwas näher angesehen und dabei bemerkt, dass sie ganz offensichtlich von den beiden Seilzügen zur Entriegelung betätigt werden. Jedenfalls funktioniert das auf der linken Seite noch und dort öffnet sich das Verdeck auch einen kleinen Spalt breit.
Völlig anders auf der rechten Seite: Da ich annehme, dass vielleicht der rechte Seilzug gerissen oder fest sein könnte, habe ich versucht, diesen "komischen Hammer" mit einem kleinen Stahlhaken nach unten zu ziehen, um vielleicht damit die rechte Seite entriegeln zu können, aber das funktioniert leider nicht und ich möchte daran auch nichts zerbrechen.
Deshalb meine Frage hier im Forum, ob vielleicht jemand von euch dieses Problem schon mal hatte und wie dieser verd... Haken zu entriegeln ist. ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
Nur Smart fahren ist wirklich smart. |
Doddi
erstellt am: 20.6.2016 um 21:57 Uhr: |
da kann ich dir auch nicht weiter helfen, mehr kenntniss habe ich immo nicht.
da wirst du wohl mal an einem ausgebauten verdeck probieren müssen oder doch bei die propellerkappen.
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
JackHB
Beiträge: 154 Registriert: 6.5.2016 Status: Offline |
erstellt am: 9.7.2016 um 21:29 Uhr: |
Zitat: Christian-T hat geschrieben: Hallo zusammen,
habe bei meinem Roadster-Coupe auch das Problem des "durchdrehenden" Zahnrades,
wenn das Verdeck komplett geschlossen ist.
Hat jemand einen Tipp zur optimalen Lösung?
Ist ein neuer Motor nötig? Wie teuer wäre das Teil?
Gruß Christian
Ich war heute im SC Bremen, dort möchte man für den Motor 288.-¤
Das erneuern der Züge und Gleiter kostet nach erster Schätzung 550.-¤ Genaues weiß man erst, wenn man es ausprobiert.
Mein Problem ist, dass sich das Dach nicht gleichmäßig bewegt und deshalb verkantet. Mit etwas Unterstützung von Hand geht es dann aber.. das ist allerdings nicht im Sinne des Erfinders und sicher auch nur eine Frage der Zeit, bis es dann eben halt mal nicht mehr zu geht. ____________________ Wer in der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden schon zu langsam |
erstellt am: 9.7.2016 um 21:44 Uhr: |
Da werden sich sicher Zähne der Züge verabschiedet haben und deswegen zieht dann nur eine Seite |
skullralle
erstellt am: 9.7.2016 um 22:55 Uhr: |
Züge habe ich hier von Schraube noch liegen, der Motor ist es sicher nicht und das Ritzel kostet nur 3 Euro. Kann aber auch sein das die Gleiter oder Verschlüsse gebrochen sind und es deshalb hakt.
Gruß Ralle ____________________
