Aktuell sind hier 1190 Besucher und 1 Mitglied online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
 Hilfe, Schlüssel p...
 Lichtmaschine PHIN...
 Suche Spiegeldreie...
 Passwort ändern ni...
 Roadster in Teilen
 Zukünftig Smart Ro...
 Roadster mit Lambo...
 Neuer Auspuff für ...
 Kupplung als Pfand
 Lüfter
 Ein neuer aus Hürth
 Batterie leer - Pr...
 Roadster Dachteile
Autor: Betreff: [Dach][Ausbau] Verdeckmotor
erstellt am: 17.4.2016 um 12:28 Uhr:
Original Anleitung erstellt vom User "moonglow"
Ausbau Verdeckmotor:
1. Motorteppich entfernen
2. Teppich hinter Klappleiste hochklappen.
Die dritte Schraube des Motors ist unter dem Plastikteil verdeckt. Hier kann man das mittlere Teil entfernen.
Mein Schraubendreher mit Torx-Bit passte trotzdem nicht hindurch. Ich habe das Lock geringfügig erweitert,
dann ging es.
Hier sieht man den Motor und das offene Loch für den Schraubendreher:
Das Werkzeug:
Alle 3 Schrauben lassen sich leicht von Hand lösen:
Der Stecker lässt sich einfach ausklipsen:
Der ausgebaute Motor:
Hier sieht man den Zahnradstift des Motors. Ist dies das berüchtigte "Ritzel". Es scheinen hier keine Zähne zu fehlen.
Hier ist die Platte zu sehen, in die der Motor eingreift. Das schwarze Zeug ist bröselig - oder ist das Graphit zur Schmierung?
Keine Ahnung ...
Bis hierhin... einen Defekt habe ich nicht erkennen können. Hätte ich die Platte noch entfernen müssen?
Ich glaube fast, ja.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Verdeck rattert immer noch.
Anleitung wird bei neuer Kenntnis in Bezug auf "Verdeckrattern" erweitert.
Danke an moonglow!
Disclaimer: Diese Anleitung dient dazu Vorgänge und Abläufe, sowie Ein- Ausbauten
im Smart Roadster zu dokumentieren. Weder erhebt die Anleitung Anspruch auf Vollständigkeit,
noch auf den Erhalt der beschriebenen Funktion. Weder der Smart-Roadster-Club, deren Betreiber,
Moderatoren oder die Ersteller von Anleitungen können im Falle von Schäden haftbar gemacht werden!
Sämtliche Anleitungen sind als technische Unterstützung anzusehen und die jeweilig ausführende
Person handelt immer auf EIGENE GEFAHR!
[Bearbeitet am 18/4/2016 von Techmodrome]
[Bearbeitet am 7/5/2017 von Techmodrome]
0.0940330 - 20 queries
