Aktuell sind hier 651 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Verstärker hinter den Sitzen?!
erstellt am: 8.4.2016 um 16:10 Uhr:
Ich möchte gerne einen Verstärker hinter den Sitzen montieren.
Kann ich da einfach Schrauben in die "Wand" ziehen?
Oder gibt's Evt. sogar Befestigungspunkte??
erstellt am: 8.4.2016 um 16:27 Uhr:
Hallo Schmolli85,
obacht mit Schrauben an der Schottand, dahinter sitzt teilweise der Benzintank!
Als Platz bietet sich der vordere Kofferraum oder der Platz anstelle des Pannensets an.
schönes Wochenende,
ciao Smartii
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 8.4.2016 um 16:44 Uhr:
Nehm diese Blechklemmen die i.d.R. bei Lautsprechern dabei liegen.
Das Blechteil hinter den Teppich, der ist so stabil das hält.
hier zum abkucken
http://www.rallofax.de/Roadster_Forum/Hifi_Ausbau_Smart_Roadster.pdf
  erstellt am: 8.4.2016 um 18:37 Uhr:
@Rallofax,
prima Beschreibung
erstellt am: 9.4.2016 um 07:47 Uhr:
Moin
Ich habe klettband genommen.. hält auch
Gruss, Jörg
erstellt am: 9.4.2016 um 23:57 Uhr:
Danke für den Tip.
Ich bin erschrocken, wie klein der Smart tatsächlich ist.
Zusatzlautsprecher sind quasi nirgendwo unter zu bringen.
Außer eben, in den Türen.
Die HiFi- Sachen hab ich erstmal auf kommende Woche verschoben.
Ich will nix aufwändiges. Nur etwas mehr "wumms"!!
Daher soll nur ein Flat Woofer eingebaut werden.
Dazu wird voraussichtlich der Beifahrerfußraum genutzt, und das abgelaufene Reparaturkit fliegt raus.
Ist dort Evt dann noch Platz für den Verstärker??
In den vorderen Kofferraum möchte ich ihn nicht setzen, da hier das einzige Ablagefach ist, das einigermaßen vernünftige Ausmaße hat.
Ich weiß nicht, wieviel Platz da im Fußraum ist... Weil der Verstärker ja auch etwas Luft drum herum braucht...
Oder könnte man den Evt von unten Unters Handschuhfach Schrauben??
erstellt am: 10.4.2016 um 00:18 Uhr:
@Rallofax: wie/wo hast du die Kabel von der CD-Wechsleröffnung hin verlegt? Türschweller unter dem Teppich bzw. der Dichtung?
erstellt am: 10.4.2016 um 09:17 Uhr:
@Phin
gar nicht, da ich keinen Wechsler und auch keine CD's mehr habe
Hab das alles schon vor Jahren auf MP3 umgestellt.
Wenn dann sollten die Kabel nur nicht alle in einem Bündel verlegt werden,
sonder Signal und Spannungsversorgung getrennt.
Beispiel:
Spannungsversorgung am Türholm Beifahrerseite.
Chinc Kabel am Mitteltunnel Beifahrerseite
Lausprecherkabel am Mitteltunnel Fahrerseite
CD Wechselerkabel am Türholm Fahrerseite
erstellt am: 10.4.2016 um 09:41 Uhr:
@Rallofax: nene, ich meinte halt die Kabel die da auf der Fahrerseite in dem Loch vom CD-Wechsler verschwinden. Das keiner mehr nen CD-Wechsler hat ist ja nichts neues.
Ich hab es mit ausgebautem Fahrersitz probiert die Kabel unter dem Teppich am Tunnel vorbei zu schieben, da ging gar nichts. Ich glaub die haben in meinem Auto extrem viel Klebeband oder Sprühkleber benutzt.... hinten am Schloss der Klappe ist ja auch alles verklebt....
Ich hab Chinch und Strom für den Sub unten an der Tür entlang gelegt. Brummen tut er nicht, für eine Stereoendstufe mit Rearboxen hätte ich das wohl nicht so gemacht aber für den Bass ist das zu verschmerzen.
erstellt am: 10.4.2016 um 10:08 Uhr:
Mein Teppich war nur auf der Beifahrerseite geklebt, warum auch immer.
Die Kabel liegen so:
erstellt am: 10.4.2016 um 14:03 Uhr:
Ist der Sub Evt auch unter dem Handschuhfach montieren??
Hinter den Sitzen sollen ggf ein paar Zusatzboxen hin.
Damit ist der Platz quasi belegt.
erstellt am: 10.4.2016 um 16:21 Uhr:
ähh...guck mal das PDF im Link oberhalb der Bilder an.
Zusatzlautsprecher unten, hinter'm Sitz
Lass den Dummfug...nehm mal eine Wolldecke und schmeiß die über die Boxen die Du wahrscheinlich im Wohnzimmer stehen hast. Dann weißt Du was Lautsprecher hinterm Sitz bringen.
Die einzigste Zusatzbox die hinter den Sitzen Sinn macht ist nen RS- oder CS Pott
erstellt am: 10.4.2016 um 17:20 Uhr:
Rallofax hat geschrieben: ähh...guck mal das PDF im Link oberhalb der Bilder an.
naja eine schalldichte Decke über den Lautsprecher ist immernoch was
anderes als Lautsprecher hinter dem sitz.
zumal schöner resonanzraum frei gesetzt wird sobald der sitz nach vorne geschoben ist.
es fährt bestimmt niemand mit dem Sitz ganz hinten geschoben rum.
oder haben wir hier so lange Fahrer.
erstellt am: 10.4.2016 um 17:50 Uhr:
-Hecki- hat geschrieben:
Sicher haben wir das...!
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 10.4.2016 um 18:11 Uhr:
dito.....
erstellt am: 10.4.2016 um 19:28 Uhr:
Skeptiker hat geschrieben:
bestimmt nicht mit "ganz hinten" ist das Blech gemeint.
vorher hört die sitzschiene auf und dann ist immernoch massig platz in
der mulde hinter dem sitz das dort ein flatwoofer rein passt.
erstellt am: 10.4.2016 um 19:33 Uhr:
Najaaaa.. bei meinem Flatwoofer muss der Beifahrersitz eine Raste vorher als ganz hinten stehen, geht aber auch noch prima.
Gruß, Jörg
erstellt am: 10.4.2016 um 19:40 Uhr:
Also wenn einem nur etwas Bass (im Gegensatz zum Plastiktrötensound der Serienlautsprecher) wichtig ist reichen ordentliche Flachsubs durchaus, wenn es nicht einem die Lunge rausdrücken braucht. Bin bisher ganz zufrieden, Musik ist hörbar geworden, der Sub geht auch noch mit wenns lauter wird mit seinen 200W. Für alles andere hab ich zuhause ein Heimkino wo die Bässe so RICHTIG drücken im Gesicht.
erstellt am: 10.4.2016 um 19:49 Uhr:
Sorry, das wird mir jetzt ein bißchen zu blöd.
Ich denke, alle "normalen" Menschen verstehen unter
dass sich der Sitz am hinteren Anschlag der Sitzschiene befindet.
Und dann bleibt zwar tatsächlich noch ein wenig Bauraum in der Mulde hinter dem Sitz, aber es wurden ja u.a. auch die akustischen Verhältnisse dort diskutiert.
Also, ich bin raus, Dir noch viel Spass mit dieser Diskussion...
0.2379441 - 24 queries
