Vince
erstellt am: 31.3.2016 um 22:04 Uhr: |
hab ja Osterurlaub, ist kalt draussen, also Werkstatt aufgeheizt und den Roady zerlegt
Manuels Geraffel musste ja eingebaut werden
Erst mal alles raugeholt, was im Weg war bzw. umgebaut werden sollte.
Ist das cool, diese Leere, da man jetzt überall so gut ran kommt.
Leider ist blöderweise beim 74kw-TIK ein kleiner Schlauchanschluss weggebrochen. Hab den Schlauch zwar nach oben gezogen, hab dann aber trotzdem blöd geguckt
Naja, file under: shit happens
Zuerst wurde das MEG an die linke Seite verlegt, weil der LuFi-Kasten ja rausflog.
Wegen der beiden Befestigungsschrauben musste die Motorabdeckung auch geringfügig angepasst werden.
Und wenn nun jemand meint, das MEG wackelt da herum, nix, das Teil sitzt wie festgeschweisst. War auch positiv überrascht.
Zum Entrosten hatte ich übrigens keinen Bock, muss ich aber wohl mal ran
Der Innenkotflügel (hab für diese Aktion mal einen für 9,90 inkl. Versand erstanden ) hat an der Stelle eine Aussparung, damit das MEG weiterhin per Luftzug gekühlt wird.
Das MEG hab ich geschrubbt und mit einem Schutzlack versehen, kriegt da ja nun ordentlich was ab.
Ja, und dann nach und nach alles wieder eingebaut. Bei der Gelegenheit gleich ein paar poröse Schläuche und Kabel sowie alle Zündkerzen ersetzt. Und gereinigt wurde auch alles, wie DK, Ansaugbrücke etc.pp.
BDR und Düsen hab ich so gelassen (60kw) und nicht den 4bar Regler und die Brabusdüsen eingebaut. Hab dazu viel gelesen und auch noch mal mit Robert (RS-Parts) telefoniert. Ergebnis war, der 4bar-Regler bringt nix positives und für die größeren Düsen muss das Tuningfile angepasst werden.
Und ja, der Lüfter ist auch nicht mehr drin. Gibt da ja die These, dass der den Luftdurchsatz eher behindert. Teste ich jetzt mal an. Genauso das SUV, muss jetzt erst mal richtig eingestellt werden.
Die Kiste läuft auch wieder, zumindest im Stand. Und das im Vergleich zu vorher sogar ruhiger und gleichmäßiger in der Gasannahme.
Fahren kann ich ja noch nicht, so ohne Sitze drin, naja, gut, könnte einen Klappstuhl vorne reinstellen
