dARiY0
Beiträge: 70 Registriert: 10.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 24.3.2016 um 14:43 Uhr: |
wie dem Titel schon zu entnehmen ist möchte ich gerne die CD Schubladen heraus nehmen um die Mittelkonsole aus zu bauen.
Ich habe bereits gelesen, dass hinten in der Mitte der Schubladen ein Plastiksteg ist an dem man ziehen soll.
Nun mein Problem, wie komme ich an diesen Plastiksteg dran? Ich habe kaum Spiel zwischen den Schubladen.
markus76
Beiträge: 1359 Registriert: 4.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 24.3.2016 um 15:05 Uhr: |
Zuerst obere Schublade ausbauen, dann den Rest. ____________________ SR: SRC: |
Reality2000
* Unterstützer * Beiträge: 129 Registriert: 18.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 24.3.2016 um 15:23 Uhr: |
Genau. Das Fach muss raus. Ging bei mir ganz einfach durch etwas schrägem Verkanten. ____________________
dARiY0
erstellt am: 24.3.2016 um 15:44 Uhr: |
So, habe mir nun mit einem etwas dickerem Kabel einen Haken gebastelt und mit der oberen Schublade angefangen und es hat geklappt!
Danke für die Hilfe. |
focuswaltrop
* Unterstützer * Beiträge: 355 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 24.3.2016 um 18:58 Uhr: |
machst du noch 2-3 Fotos ?
Muss da demnächst auch ran. |
Doddi
erstellt am: 24.3.2016 um 19:18 Uhr: |
ich klink mich mal mit bildern ein
so sieht die sache aus
den steg vorsichtig zu sich hin ziehen, bricht leicht, dann die schublade oder anderes teil heraus ziehen. fertig.
bein einsetzen die lade so wie auf dem bild zu sehen, mit halb ausgezogenem unterteil in die führung einsetzen. man merkt einen widerstand, den durch vorsichtiges einschieben überwinden und dann ganz einschieben. dann auch fertig.
und das ganze noch mal von unten
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Phin
erstellt am: 24.3.2016 um 19:36 Uhr: |
Als Anmerkung vielleicht noch: nicht selten sind die Stege schon gebrochen, dann versuchen beide Teile zu greifen und nach vorne zu ziehen. ____________________
Doddi
erstellt am: 24.3.2016 um 20:21 Uhr: |
und auch noch als anmerkung. wenn sie gebrochen sind kann man sie mit schrumpschlauch in passender größe wieder verbinden. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Phin
erstellt am: 24.3.2016 um 20:36 Uhr: |
Anmerkung zur Anmerkung: oder Flüssigplastik (wenn man Zeit hat) Ich muss die ZuSis eh wieder ausbauen wegen Reklamation, dann kann ich ein Foto davon machen. ____________________
Doddi
erstellt am: 24.3.2016 um 21:18 Uhr: |
dann mach mal dein flüssigplastik. schrumpfschlauchsortiment 3,99 in norma und geht schnell und hält ewig. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
