L0B0
* Unterstützer * Beiträge: 681 Registriert: 9.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2016 um 01:14 Uhr: |
in meinen kläglich ausgestatteten Roadster sollen, falls möglich, Zusatzinstrumente (Ladedruck/Temp) verbaut werden.
..habe schon gesucht, aber nicht wirklich die Antwort auf die Frage gefunden, ob ich nun ein Adapterkabel brauche oder nicht.
Hat mal jemand einen Hinweis/Fotos o.ä. wie der Stecker aussieht.. wenn er denn vorhanden ist?.. und wo zu suchen..
Wenn er nicht da ist.. bekommt man so ein Adapterkabel zur Zeit ?
Gruß, Jörg |
Phin
erstellt am: 2.3.2016 um 02:06 Uhr: |
Das hatten wir vor Kurzem erst: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=34598&pid=399899#pid399899
Wenn kein Bordcomputer verbaut ist braucht man das Kabel. Wenn man die ZI neu kauft sollte das Kabel dabei sein, einzeln gibt es das nicht, muss man sich selbst basteln. ____________________
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2016 um 08:24 Uhr: |
@Phin:
Das Kabel gibt es zwar nicht einzeln, aber deswegen muss man noch lange nichts basteln.
In dem Thread wird eindeutig erwähnt, dass falls kein BC vorhanden ist, ein zusätzlicher Kabelbaum (ca. 45 Euro) gekauft werden kann um es zum laufen zu bringen.
L0B0
erstellt am: 2.3.2016 um 09:50 Uhr: |
ich wollte mir diese Instrumente ordern:
http://berlin-tuning.com/product_info.php?info=p726_ZUSATZINSTRUMENTE-smart
-Roadster.html
Dort ist ja ein Adapterkabel dabei. Die Zierringe bekomme ich bei Smart !? Kostenpunkt ?
Gruß, Jörg |
Phin
erstellt am: 2.3.2016 um 11:21 Uhr: |
45¤ für 2 Stecker und ein Stück Kabel finde ich noch immer übertrieben.
@L0B0: Jup, die Akzentringe kosten so 4-6¤/Stück im SC ____________________
L0B0
erstellt am: 2.3.2016 um 11:23 Uhr: |
Zitat: 45¤ für 2 Stecker und ein Stück Kabel finde ich noch immer übertrieben.
Prima, danke, dann ordere ich mir mal die Anzeigen und hoffe, dass die Carbon-Optik nicht so aufträgt
Gruß, Jörg |
Phin
erstellt am: 2.3.2016 um 11:38 Uhr: |
Hast du auch das normale Roadster-Grau? Ich hab hier auch die Carbon-ZI:
http://i.imgur.com/3ziguwt.jpg
http://i.imgur.com/zpnppvx.jpg
http://i.imgur.com/k5PI6PH.jpg ____________________
L0B0
erstellt am: 2.3.2016 um 11:40 Uhr: |
Zitat: Hast du auch das normale Roadster-Grau? Ich hab hier auch die Carbon-ZI:
Jepp.. jo geht doch mit der Optik.
Musstest Du sie freischalten lassen ?
Gruß, Jörg |
Vince
erstellt am: 2.3.2016 um 12:17 Uhr: |
Zitat: Musstest Du sie freischalten lassen ?
... da muss nix freigeschaltet werden, anschließen und freuen
L0B0
erstellt am: 2.3.2016 um 12:22 Uhr: |
Prima.. soeben bestellt. Danke euch !
Gruß, Jörg |
Phin
erstellt am: 2.3.2016 um 13:52 Uhr: |
Bei meinem ist der Thermosensor im Sack, der kostet aber auch nur 6¤ ____________________
L0B0
erstellt am: 5.3.2016 um 10:07 Uhr: |
hmm, bei mir fehlt offenbar das Adapterkabel in Innenraum
Zumindest habe ich gestern nichts finden können.
Gruß, Jörg |
Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 5.3.2016 um 11:22 Uhr: |
Als Ergänzung: späte Roadster haben das Kabel auch ohne Bordcomputer schon serienmäßig verbaut. Dann kann man es aus dem Beifahrerfußraum (links hinter den Mitteltunnel greifen) herausfischen und an die Zusatzinstrumente anschließen. War bei mir auch so! ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
L0B0
erstellt am: 5.3.2016 um 11:26 Uhr: |
Zitat: Als Ergänzung: späte Roadster haben das Kabel auch ohne Bordcomputer schon serienmäßig verbaut. Dann kann man es aus dem Beifahrerfußraum (links hinter den Mitteltunnel greifen) herausfischen und an die Zusatzinstrumente anschließen. War bei mir auch so!
Ich habe einen 2003er.. also recht frühes Modell.. aber ich gucke mal, danke für den Hinweis.
gruß, Jörg |
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6456 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 5.3.2016 um 12:08 Uhr: |
Das Adapterkabel kann man sich für wenig Geld selbst bauen, mit einer Stiftleistenbuchse
und einem alten AT-Bus Kabel.
____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Buckrogers
Beiträge: 297 Registriert: 6.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.3.2016 um 12:43 Uhr: |
Kann ich bestätigen, war bei mir auch so, sogar beim "Minderausgestatteten 45 KW ler"
[Editiert am 5/3/2016 von Buckrogers] ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
L0B0
erstellt am: 5.3.2016 um 13:38 Uhr: |
Zitat: Das Adapterkabel kann man sich für wenig Geld selbst bauen, mit einer Stiftleistenbuchse
Das Kabel habe ich.... mir fehlt das andere, mit der blauen Leitung zum SAM
Gruß, Jörg |
Vince
erstellt am: 5.3.2016 um 18:43 Uhr: |
Zitat: Das Kabel habe ich.... mir fehlt das andere, mit der blauen Leitung zum SAM
... sicher?
Schau mal im Fahrerfußraum unten bei dem SAM, wo der Kabelbaum ankommt, was auf dem weißen "Typenschild" des Kabelbaums steht.
Nur wenn es 0014112V003 ist, wird ein Adapterkabel benötigt, bei allen anderen Kabelbäumen sollte der Stecker irgendwo hinter der Mittelkonsole rumliegen, evtl. schön mit Tape umwickelt
L0B0
erstellt am: 5.3.2016 um 18:49 Uhr: |
Hi !
Ja, genau das steht bei mir drauf.
habe mir jetzt ein Ultragauge OBD geordert.. die Zusatzinstrumente gehen zurück.
Gruß, Jörg |
Cherry
Beiträge: 31 Registriert: 29.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2016 um 16:52 Uhr: |
Zitat: Nur wenn es 0014112V003 ist, wird ein Adapterkabel benötigt, bei allen anderen Kabelbäumen sollte der Stecker irgendwo hinter der Mittelkonsole rumliegen, evtl. schön mit Tape umwickelt
Meins ist auch ein V003, aber das Kabel war vorhanden. Keine Ahnung ob der Vorbesitzer die Instrumente wieder ausgebaut hat, aber für alle die das hier lesen und die Instrumente noch einbauen wollen: Mein Rat wäre, genau zu suchen. Im JHWUS steht ja auch, daß das Kabel nur für den Baum V002 benötigt wird. |
Phin
erstellt am: 26.4.2016 um 21:37 Uhr: |
Ich hab den Stecker auch erst übersehen.
Falls noch wer einen Adapter braucht hab ich noch einen auf Halde. ____________________
L0B0
erstellt am: 27.4.2016 um 06:31 Uhr: |
ich habe auch noch die Anzeigen aus dem Zweitroadie und würde die sehr gern umbauen.. aber ich bin schon komplett in den Fahrerfussraum gekrochen und hatte den Kopf quasi unter dem Bremspedal.. nichts zu finden am Kabelbaum hinter der Mittelkonsole.
Auch dort wo das Kabel von den Anzeigen beim 2. Roadie herunter kommt, ist bei dem anderen nichts zu sehen.
Wo genau könnte ich denn nochmal gucken.. ? .. wobei ich zu 99% sicher bin, dass da nichts ist.
Phin
erstellt am: 27.4.2016 um 06:58 Uhr: |
Also ich hab es auch nicht gesehen, war blind:
http://i.imgur.com/R7fjObT.jpg
Der Stecker an dem bunten Kabel, mittig im Bild unter dem Barcode vom Airbagsteuergerät(oder was das ist).
Das Kabel hang ursprünglich wohl hinter dem restlichen Kabelbaum. Erst beim 2. Mal hab ich es wohl irgendwann nach vorne gezogen und trotzdem noch immer nicht gesehen. Eventuell musst du mal dahinter tasten und ggf. das Klebeband auftrennen (vorsicht!) wobei ich der Stecker aber dick genug zum Ertasten sein sollte.
Wenn da wirklich nichts ist: ____________________
Dude
erstellt am: 27.4.2016 um 09:15 Uhr: |
Ich musste die Mittelkonsole komplett demontieren und habe den Stecker trotzdem erst nach viel Fummelei gefunden. Der kann irgendwo hinter irgendwas festklemmen. |
Schmolli85
Beiträge: 288 Registriert: 19.3.2016 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2016 um 12:24 Uhr: |
Weiß zufällig jemand, welche Farben die Kabel haben, die zu den Steckern hin führen?? |
-Hecki-
erstellt am: 27.4.2016 um 12:30 Uhr: |
warum stellst du überall die gleichen fragen?
sind sowieso überall die gleichen leute.
auch hier das Bild für dich. extra vom Phin geknipst.
http://postimg.org/image/8pmnrw1nf/ |
L0B0
erstellt am: 27.4.2016 um 13:59 Uhr: |
Seufz.. also Mittelkonsole komplett raus.
..dann habe ich ja was zu tun am Wochenende. ____________________
Schmolli85
erstellt am: 27.4.2016 um 16:39 Uhr: |
Hab ich "grad eben" mal gemacht.
30er Torx und 10 min.
In der Zeit aber, ausgebaut, den Stecker gesucht, zum Glück gefunden, und wieder zusammen gebaut.
Das ging echt erschreckend schnell.
Aber ich bin nun zufrieden
Instrumente sind bestellt... Jetzt brauche ich nur noch die Akzentringe.... |
L0B0
erstellt am: 27.4.2016 um 16:48 Uhr: |
Zitat: Schmolli85 hat geschrieben: Hab ich "grad eben" mal gemacht.
Na dann mach doch mal ne Step by Step Anleitung inkl Fundort
Schmolli85
erstellt am: 27.4.2016 um 17:29 Uhr: |
Aschenbecher und Fächer raus.
Ganz hinten sind 2 Schrauben. Die lösen.
Die vordere graue Blende abziehen.
Den rechten, und linken Teil gegeneinander verschieben.
Beifahrerseite nach vorne ziehen, Fahrerseite nach vorne drücken.
Dann kann man beide blenden heraus nehmen.
Fundort:
Beifahrerseitig, neben den Airbag (?) Modul.
https://picasaweb.google.com/m/viewer#photo/109122497580661489359/626413393
8521452241/6278230086002961026 |
