Aktuell sind hier 670 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Drei Balken löschen?
erstellt am: 17.1.2016 um 04:40 Uhr:
Guten Morgen!
Komme gerade von der Nachtschicht. Hat gut geschneit in der Zeit und war dadrunter auch ordentlich glatt.
Musste mit ESP OFF anfahren (ASR und so...). Leider ging es gut ab und wegen der Nothochschaltung direkt in den zweiten Gang. Dabei hat sich mein Roadie wohl etwas verhaspelt.
Im Display zeigte er nix mehr an. Fahren nicht möglich. An und aus gemacht, direkt drei Balken im Display gehabt. Es geht aber alles einwandfrei. Automatik/Manuell, hoch, runter. Auto fährt sich ganz normal.
Aber wie werde ich nun die blöden Balken wieder los? Kann ich die Batterie abklemmen? Hab noch kein Delphi
erstellt am: 17.1.2016 um 05:15 Uhr:
Moin, hab vor einiger Zeit mal was gelesen dass man nicht zu schnell schalten soll da sonst das Steuergerät die Verbindung zum Getriebe verliert... ich tippe mal auf irgend eine Wartezeit auf dem Bus. Jedenfalls hieß es dafür bräuchte man eine Stardiagnose oder muss ins SC.
Falls jemand das weiß: wie weiß eigentlich das Steuergerät wo die Getriebemechanik gerade steht? Hat jeder Gang nen Schalter/Sensor oder wird das über die Getriebeaktuator-Stellung gelöst?
erstellt am: 17.1.2016 um 11:35 Uhr:
klemm die Batterie mal für ein paar Minuten ab, nach dem wiederanklemmen dürften die Balken weg sein.
Bis denne
murphy
[Editiert am 17/1/2016 von murphy]
erstellt am: 17.1.2016 um 13:55 Uhr:
Ich schieb mal einen Link zum Thema nach, hab ich richtig erinnert. http://www.geekpub.de/2012/02/der-smart-und-die-geschichte-der-3-striche-od
er-balken-im-display/
erstellt am: 17.1.2016 um 14:09 Uhr:
Laut Smart wurde zu schnell (manuell) geschaltet. Klingt komisch, ist aber so :-)
Ich habe seeeehr selten solch einen Blödsinn gelesen! Aber die SC's sind ja um keine Ausrede verlegen, um ihre Inkompetenz zu vertuschen.
Man kann nicht zu schnell schalten. Wenn die Bedingungen zum hochschalten in den nächsten Gang nicht gegeben sind, wird die Schaltaufforderung einfach ignoriert.
erstellt am: 17.1.2016 um 15:37 Uhr:
So sieht es aus.
Die kleinen Plastikkisten schützen ihre Motörchen damit vor unangemessen niedriger Drehzahl. Ist bei jedem smart mit nur zwei Pedalen im Fußraum so.
Die berühmten drei Balken bedeuten eben "akute Störung in der Getriebesteuerung" und die verlinkte geekpub Page enthält unten zwei Links in das smart forum, in dem mögliche Ursachen benannt werden.
Äh, gut 10 Jahre nach Produktionsschluss kann sowas schon mal situationsbedingt vorkommen, ohne, dass etwas defekt ist ...
Alternative zum Batterie abklemmen: Zündung aus, Sicherung 27 kurz mal ziehen.
SRBinSE
erstellt am: 24.1.2016 um 18:21 Uhr:
Drei Balken - nichts ging mehr - aber der Trick mit Sicherung 27 hat mir soeben geholfen.
Mit der Werkstatt habe ich sowieso noch einen Termin, außer den dafür geplanten Arbeiten lasse ich dann nach den "echten Ursachen" schauen.
P.S: Hat hier irgendjemand schon einmal gesagt/geschrieben, dass der Sicherungskasten besonders dämlich eingebaut ist? Die Beschreibung im Bordhandbuch ist ein wenig dürftig (Hebel ziehen, drücken, schieben?), ohne Taschenlampe sieht man so gut wie nichts, und das Ausklappen des Sicherungskastens verbessert Sicht und Zugänglichkeit auch nur marginal. Was für ein Glück, dass die betroffene Sicherung nicht auf der Rückseite war (da gibt es tatsächlich auch noch Steckplätze)!
no stars - just stripes
erstellt am: 24.1.2016 um 18:26 Uhr:
Nabend,
so hier klappt's beim nächsten Mal besser ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#56203707968
08198018
Habe ich selbst nie benötigt ...aber immer so gemacht.
edit:
Oben sind nur die vielen Stecker.
[Editiert am 24/1/2016 von schraubelocka]
erstellt am: 25.1.2016 um 15:52 Uhr:
Bei mir hats übrigens auch geholfen. Ist deutlich angenehmer als die Batterie abzuklemmen.
0.1684330 - 24 queries
