Aktuell sind hier 688 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kombiinstrument manipuliert
erstellt am: 12.1.2016 um 15:55 Uhr:
Schau dir mal den Airbagstecker zum Airbag nach, bzw den stecker zum Beifahrer airbag nach.
Hatte mal so ein erlebnis, Beifahrer airbag ausgebaut beim wieder einbau hatte ich den Stecker
nicht richtig rein gedrückt airbagstecker.
Es kann ja in deinem Fall möglich sein das der Fahrerairbag ausgetauscht wurde und der Verkäufer
ja keinen einzelnen LWS gibt, er dann versuchte den Stecker einigermaßen zurecht gefriggelt.
Also Lenkrad runter Airbagschrauben (2st.TX 30) raus und nach gesehen, das der nicht verschmolzen
ist.
gruß Smartfadder
erstellt am: 12.1.2016 um 16:05 Uhr:
[Editiert am 12/1/2016 von Smartfadder]
erstellt am: 12.1.2016 um 16:12 Uhr:
Ja und wieso wendest Du Dich nicht an den verkäufer? Sorry, da habe ich kein verständnis für damit Jemanden durchkommen zu lassen
erstellt am: 12.1.2016 um 16:17 Uhr:
Jup, das ist ja schon kein versteckter Mangel mehr (was schlimm genug wäre), das grenzt ja schon an Betrug und Verschleierung.
erstellt am: 12.1.2016 um 18:55 Uhr:
Hallo in die Runde
habe Morgen erstmal einen date mit dem SC Techniker. Mal sehen, was der noch für Ideen hat.
Das Dumme an der airbag Geschichte ist, dass beim Auslesen ( mit Protokoll ) 3 airgags unendlichen Widerstand haben und der Beifahrerairbag den Widerstand null!??? Melde mich morgen Abend.
M.f.G. Lutz
erstellt am: 12.1.2016 um 19:54 Uhr:
Sag mal wieso weichst Du jedes mal aus wenn es angesprochen wird sich an den Verkäufer zu wenden?
erstellt am: 12.1.2016 um 20:32 Uhr:
Hallo in die Runde
habe im Moment keinen Nerv für eine Auseinandersetzung mit dem Verkäufer. Man müsste erstmal alle Unterlagen zusammen führen, stelle ich auch gerne hier ein, dann überlegen, ob ich eine Anzeige wegen -Betrugs verfasse, und, oder eine Zivilklage anstrebe. In 1 Fall habe ich nichts davon, da der Schaden nicht hoch ist. Meine Zeit wird niemand bezahlen und Rechnungen über ein paar Ersatzteile ... lohnen nicht den Ärger. Gut, der Kerl bekommt ein Denkzettel. im 2. Fall wird sich kaum ein vernünftiger Schaden definieren lassen, sodass ich auch leer ausgehe. Sodann wird die Reparatur trotzdem an mir hängen bleiben.
Muss noch nachdenken, was Sinn macht. Erst möchte ich noch Beweise sammeln. Der SC-Techniker sagte heute am Telefon, dass sobald mehr wie 2 Vorbesitzer da sind, ich keine Change habe. Werde prüfen, ob eine Zeitbestimmung der "Fehler" möglich ist.
Mf.G.
Lutz
erstellt am: 12.1.2016 um 21:27 Uhr:
dann wünsch ich dir mal viel erfolg dabei.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 12.1.2016 um 21:44 Uhr:
Hallo Lutz,
erstmal mein tiefes Beileid zu deiner leicht fehlerhaften Diva, wenn ich dir helfen kann, lass es mich wissen......
Zu den ganzen anderen "Ratschlägen" die meisten haben ja recht, aber Recht haben und Recht bekommen sind nunmal 2 Dinge. Sicher meinen es die meisten nur gut, jedoch bin ich der Meinung: leicht gesagt und schwer gemacht........
Dennoch wäre es eine dolle Sache wenn du hier einmal die Adresse eines " guten Verkäufers" posten würdest, da ich micht mit dem Gedanken trage unseren 2 Wickeltischen noch QP zur Seite zu stellen.
Ich möchte echt nicht in eine ähnliche Falle tappen......
Wenn du willst kannst du mir ja eine PN senden.....
Danke
Holger
erstellt am: 13.1.2016 um 11:55 Uhr:
Ich wünsche dir nur, dass die Airbags überhaupt noch eingebaut sind.
Hab ähnliche Erfahrungen gemacht beim Kauf eines Fiestas. Das ganze war professionell gelöst. Die Airbag-LED leuchtete sogar bei der Selbstkontrolle auf, weil sie überbrückt wurde mit der Motorkontrollleuchte.
Als dann die Motorkontrollleuchte mal aufleuchtete und die Airbag auch. Da wurde dann der Fehlerspeicher ausgelesen. Schnell stellte sich raus: Keine Airbags im Auto drin.
erstellt am: 13.1.2016 um 20:46 Uhr:
Hallo in die Runde
war heute im SC -Center. Der Techniker war echt super,super hilfsbereit!!! Den LWS angelernt ( hab gestern noch den Staub im Sensor entfernt), den Beifahrer airbag Stecker kontrolliert ( ist wohl oxidiert), und die Diagnose durchgeführt. Der Fehler mit dem LWS bringt ja fast alles zum Leuchten! Also Warndreieck, ABS und Brems Symbol sind jetzt aus!!! Die Airbagkontrollleuchte aber nicht.
Den Zeitpunkt der erstmaligen Fehlermeldung ( Manipulation) lässt sich nicht bestimmen, Der Versuch vom Techniker brachte zwar eine Zahlenkombination heraus, lässt sich nichts daraus ablesen.
Werde Morgen alle Massepunke nochmals kontrollieren. Der Techniker hat mir noch zwei weitere Masse Punkte gezeigt, die ich nicht gekannt habe:
1) Nach abgenommener Motorabdeckung, auf gleicher Höhe, links von unten ca 15 cm entfernt in der vorderen Ecke. Den Massepunkt sieht man fast nicht!
2) Massekabel im Bereich Zündspule
Was nur noch , laut Protokoll fehlerhaft ist, sind beide Gurtstraffer ( hochohmig) und die Beifahrer- und Fahrerairbags.
Der Plan ist erstmal ein anderes Steuergerät zu probieren. Hallo SRC du hast PN von mir.
M.f.G.
Lutz
erstellt am: 13.1.2016 um 21:19 Uhr:
Wenn die Zahl die der Techniker bekam eine 8stellige hexadezimale Zahl ist, die im Win-Taschenrechner nach dezimal umgerechnet zwischen 1042485464 und 1452712724 liegt (oder gleich eine solche Zahl ist), dann ist das ein Unix-Timestamp: http://www.epochconverter.com/
Hexadezimal wäre das 3E2310D8 bis 5696A314 (in etwa).
[Editiert am 13/1/2016 von Klaus]
erstellt am: 13.1.2016 um 22:56 Uhr:
Hallo in die Runde
das hört sich ja richtig scharf an!! lieber Klaus, habe zwar den Link probiert bin aber immer irgend im Jahr 1970 raus gekommen. Wenn Du aber selbst probieren willst, hier ein paar "Zahlen".: 2470 5618 in Einheit s (Sekunden ?)oder 2366 2668 oder 24967762 oder 29501970 oder 8924690 oder 29501970
Bin gespannt was Du raus bekommst.
M.f.G.
Lutz
erstellt am: 14.1.2016 um 16:29 Uhr:
Unix-Zeit fängt 1970 an... keine Ahnung warum er dir das dann liefert.
@Klaus: Das Smartie-Steuergerät arbeitet mit Unix-Zeit? Bleiben dann alle 2038 stehen?
erstellt am: 14.1.2016 um 16:32 Uhr:
Das sind offenbar Sekunden in Hex-Notation, aber eher nicht mit 1.1.1970 als Bezugspunkt wie bei Unix. Der Startpunkt liegt dann eher am 1.1.1990 oder so (logische "Geburt" des entsprechenden verwendeten Steuersystems), das muss einem dann Bosch verraten.
Deine erste Zahl ergäbe sonst Tue, 16 May 1989 17:10:48 GMT, was ja nicht richtig sein kann, wenn der logische Nullpunkt bei 1990 liegt dann 2009 was plausible wäre. Urkundensicher ist das nur wenn Bosch mit der Info rausrückt wie man die Zahl lesen muss.
erstellt am: 14.1.2016 um 18:12 Uhr:
Melde mich Morgen
erstellt am: 14.1.2016 um 18:23 Uhr:
Hallo in die Runde, hallo Klaus
es könnte aber vom Auslesedatum die verstrichene Zeit in Sekunde sein. Das wiederum macht Sinn, da wir dann 2-4 Jahre zurück liegen
M.f.G. Lutz
0.6409299 - 24 queries
