Aktuell sind hier 536 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Hilfe, Schlüssel p...
 Lichtmaschine PHIN...
 Suche Spiegeldreie...
 Passwort ändern ni...
 Roadster in Teilen
 Zukünftig Smart Ro...
 Beitritt in den SRC
 Roadster mit Lambo...
 Neuer Auspuff für ...
 Kupplung als Pfand
 Lüfter
 Ein neuer aus Hürth
 Batterie leer - Pr...
 Roadster Dachteile
Autor: Betreff: Außenspiegel verstellt sich von selbst
erstellt am: 14.12.2015 um 13:46 Uhr:
Nach dem die Waschstraße den linken Spiegel (Hebel ist wohl abgebrochen) gekillt hat war offenbar nun der rechte Spiegel dran, allerdings ohne Waschstraße. Er verstellt sich jedes Mal beim Schließen der Tür, manchmal nach rechts, manchmal nach unten. Die Hebelmechanik zum einstellen funktioniert allerdings wie immer. Gibt es da ein Schräubchen mit dem man die Spannung einstellen kann oder muss ich den Spiegel komplett ausbauen und selber suchen?
erstellt am: 14.12.2015 um 21:12 Uhr:
da sind bestimmt die 3schrauben gebrochen, ist bei meinem auch gerade so. wenn das so sein sollte, kannst du den spiegel vorsichtig nach oben ziehen. prüf das doch mal.
erstellt am: 14.12.2015 um 22:04 Uhr:
Was meinst du mit nach oben? Spiegel nach unten kippen und an der oberen Kante nach oben ziehen?
erstellt am: 14.12.2015 um 22:55 Uhr:
an dam gelenk zum anklappen kann man dann den spiegel vorsichtig(wegen der verstellung) ein stück nach oben abziehen(wenn die schrauben locker sein sollten). von unten sieht man auch die drei kleinen schrauben, an dem der spiegel am dreieck befestigt ist.
[Editiert am 14/12/2015 von sewa]
erstellt am: 15.12.2015 um 00:20 Uhr:
sewa, da sind keine schrauben gebrochen sondern das gelenk ist auseinander. es wird von einer sicherungsscheibe zusammen gehalten die im laufe der zeit schon mal runter rutschen kann. da ist eine sehr starke feder verbaut die den spiegel arretiert.
wenn du ihn komplett zerlegst siehst du das dann auch. der tomor hat da glaube ich auch bilder von.
wenn das glas im gehäuse rum turnt ist meistens die verstellung aus der arretierung gesprungen.
wenn man das glas raus nimmt sieht man eigendlich schon das übel.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 15.12.2015 um 00:25 Uhr:
Wie zerlegt man das?
erstellt am: 15.12.2015 um 00:35 Uhr:
https://smart-roadster-club
erstellt am: 15.12.2015 um 00:49 Uhr:
jepp tomi, schöne doku dazu.
zerlegen ist ganz einfach. alle schrauben lösen einmal kräftig schütteln und schon hat man alle wichtigen teile vor sich liegen. zusammenbau dann in umgekehrter reihenfolge
warn scherz
das spiegelglas von der innenseite her raushebeln sonnst kann es evtl brechen.
erstellt am: 15.12.2015 um 02:44 Uhr:
Erschließt sich mir von den Fotos aber noch nicht wie man es repariert? Oder reicht wieder "Zusammendrücken"?
erstellt am: 15.12.2015 um 15:20 Uhr:
Zusammendrücken könnte helfen,ABER Du solltest die Krallenscheibe was verdrehen.
erstellt am: 15.12.2015 um 16:04 Uhr:
Mal schauen... just in case: was kostet der Spiegel?
erstellt am: 15.12.2015 um 19:15 Uhr:
kannst auch nen spiegel vom 450er nehmen, die innereien sind gleich.
scheibe versetzt wieder drauf drücken reicht eigendlich sonst hätte sich der irishmen schon mal gemeldet wenn es wieder auseinander gefallen wäre.
erstellt am: 15.12.2015 um 22:16 Uhr:
meinen spiegel kann ich zur zeit nach oben abziehen und er verdreht sich beim fahren.(nach vorn und hinten)
erstellt am: 15.12.2015 um 23:50 Uhr:
Karsten,was willst Du uns denn sagen?Daß Du die Drei Schrauben nicht tauschen kannst?
Kann Dir nen Satz Edelstahlschrauben für Beide Spiegel zusammenstellen,wenn Du willst.
erstellt am: 16.12.2015 um 07:43 Uhr:
...Scheibe versetzt wieder drauf drücken reicht eigentlich sonst hätte sich der irishmen schon mal gemeldet wenn es wieder auseinander gefallen wäre.
Stimmt auffallend
*prollmodus an*
Rückspiegel werden eh total überbewertet, mein Rückspiegel ist das Gaspedal...
*prollmodus aus*
erstellt am: 16.12.2015 um 20:33 Uhr:
hallo karsten
dann ist bei dir genau dieses teil wovon wir hier reden defekt. die drei schrauben brechen nicht alle auf einmal. wenn die überhaupt mal brechen. es ist das gelenk welches defekt ist. genau diese verhaltensweise hat dann der spiegel.
erstellt am: 16.12.2015 um 20:37 Uhr:
dem tomi seine bilderserie ist doch eigentlich klar und deutlich zu verstehen phin.
erstellt am: 16.12.2015 um 21:09 Uhr:
Ich warte auf regenfreie Zeit, dann kann ich es zerlegen und nachgucken
erstellt am: 9.4.2016 um 12:50 Uhr:
nun bin ich endlich dazu gekommen den spiegel zu zerlegen, ja es ist so wie von euch vermutet, der obere "halte"ring hat sich gelöst. soweit erst mal ganz gut,nix gebrochen und so. das problem ist, der hält nicht mehr.
gibts da was besseres was man nehmen kann? jemand eine idee wo man solche ringe bekommt? habe mal die kleine rille tiefer gefeilt damit der ring besser greifen kann und oben nich wieder abrutscht, hilft aber nicht.
erstellt am: 9.4.2016 um 23:10 Uhr:
Nö Karsten,die Rille vertiefen hilft nicht,Du hättest über der Rille Material auftragen müssen(theoretisch...).
Sieh Dir mal meine Bilderreihe im Link von meinem Post vom 15.12.2015 an,wenn Du mit Hilfe von ner Kronenmutter oder nem Stück Rohr die Feder Zusammen drückst und durch die Aussparung der Kronenmutter Löcher bohrst,kannste dort Stifte setzen und gut.Evtl.musste die Feder noch um die Dicke der Stifte kürzen.
ODER Du versuchst nen Seegering in passender Größe drunterzuschieben.
erstellt am: 10.4.2016 um 09:41 Uhr:
hallo tom,
ja mit so einem loch und splint hatte ich auch mir schon überlegt. jetzt habe ich den orginal ring erst mal wieder drauf und es hält. die frage ist nur wie lange so was gut geht. die feder im gelenk der spiegelhalterung ist ja doch sehr stark. frag mich nur wie man sowas bauen kann, ohne sinn und verstand.
evt. nehme ich nachher noch mal den spiegel auseinander und bohre löcher und stecke da metallstifte rein, wie man sie für mutter zum sichern nimmt.
erstellt am: 10.4.2016 um 10:54 Uhr:
Muss ich Dir leider widersprechen"ohne Sinn und Verstand".Die Montage dieser Einheit ist doch simpel.Das entscheidende Manko ist halt die umlaufende Nase,die recht wenig Halt verspricht.Der dünne Blechring mit den Krallen ist im Innendurchmesser leicht kleiner als der Außendurchmesser der"Rille",damit wird ein verhaken nach der Montage erzielt,eigentlich Genial,wenn nicht die lapidare Nase wär...
Und es geht solange gut bis die Nase wieder abgenuckelt ist,Zeitraum unbestimmt.Da kannste immernoch Stifte setzen.
Der liebe Fehlerteufel...
erstellt am: 10.4.2016 um 18:33 Uhr:
also beim irishman sind es jetzt 2 jahre wo es hält. wir haben nur den zahnring wieder aufgedrückt. natürlich so das die zähne an einer anderen stelle sitzen.
erstellt am: 10.4.2016 um 19:46 Uhr:
hab jetzt 4 löcher(1,5mm) gebohrt und mit kleinen schrauben die scheiben gesichert. winfach super so.
erstellt am: 13.4.2016 um 13:41 Uhr:
das hatte ich auch mal so.
hab mir dann aber einfach mal neue gekauft damit nicht die ganze tür demoliert ist wenn es mal zu eng war.
erstellt am: 25.4.2016 um 19:00 Uhr:
Ich hänge mich mal hier an: Gibt es einen Trick/Kniff um die Verstellkabel des mechanischen Außenspiegels ein zu hängen? Dies gestaltet sich sehr schwierig, vorliegen muss man aufpassen die Kabel nicht zu verbiegen.
erstellt am: 25.4.2016 um 21:21 Uhr:
@j-a-n
Wieso demolierst Du denn die Tür,nur weil die Scheibe mit Stiften gesichert wird?
Oder haste von außen mit Schrauben versteift?
erstellt am: 4.4.2017 um 12:55 Uhr:
Ich hatte jetzt das selbe Problem.
Die ganzen Kommentare haben gut weitergeholfen.
Kann jetzt die Autotür wieder zuschmeißen ohne dass sich der Außenspiegel verstellt.
Danke!
0.3001728 - 24 queries
