Pitchblack
Beiträge: 182 Registriert: 30.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2015 um 12:46 Uhr: |
Hallo Fangemeinde,
habe bei einem Roadster gesehen das derjenige die Zusatzinstrumente neben dem Tacho und Drehzahlmesser platziert hat.
Nun der Umbau würde mich auch interessieren nun meine Fragen an die Profis hier im Forum:
Sind die Kabel von den Zusatzinstrumenten lang genug oder brauche ich längere und wo bekommt man diese?
Gibt es verschiedene Trägerplatten und wie werden diese befestigt?
Kann ich den Umbau selber machen oder brauche ich Hilfe von Profis?
Über eure Antworten freue ich mich jetzt schon..
Liebe Grüsse und Knitterfreie Fahrt..
Markus |
erstellt am: 29.10.2015 um 12:49 Uhr: |
Zitat: Sind die Kabel von den Zusatzinstrumenten lang genug oder brauche ich längere und wo bekommt man diese?
Lang genug meine ich, ist schon lange her. Gab das Original von Michalak und nun Nachbau aus GFK von wild-sixty-nine.deZitat: Gibt es verschiedene Trägerplatten und wie werden diese befestigt? ..........KlebenZitat: Kann ich den Umbau selber machen oder brauche ich Hilfe von Profis?
Woher sollen wir deine handwerklichen Fähigkeiten kennen?
[Editiert am 29/10/2015 von SmartRoadsterCoupe] |
Pitchblack
erstellt am: 29.10.2015 um 12:59 Uhr: |
Hallo SRC,
Ausage von Berlin Tuning ist die Kabel sind zu kurz..
Falls ich das richtig verstanden habe wird die Trägerplatte verklebt..auf die Orginale also draufgeklebt..was für einen Kleber nehme ich dafür?
Denke die Zusatzinstrumente ausbauen und in die neue Trägerplatte einzusetzen dürfte nicht so schwer sein..oder? |
Rallofax
Beiträge: 321 Registriert: 17.11.2004 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2015 um 13:08 Uhr: |
Hab den Umbau erst vor kurzem gemacht, hier noch ein Bild dazu:
p;file=viewthread&tid=34099&pid=391851#pid391851
Tante Edit hat hier zugeschlagen, siehe weiter unten
Musst die Kabel allerdings rausfriemeln und in Richtung Tacho neu verlegen.
Bei mir klemmt sich das unterm Tacho so fest das da nichts geklebt werden muss.
Die Befestigung der ZI ist allerdings etwas triki. Beim original Umbausatz waren spezielle Scheiben dabei,
da dieser aber nicht mehr zu bekommen ist musst Improvisieren.
[Editiert am 30/10/2015 von Rallofax] ____________________
basmarti
* Unterstützer * Beiträge: 206 Registriert: 18.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2015 um 13:13 Uhr: |
Für die preisgünstige Variante brauchst du nur einen Drehmel oder einen großen Bohrer.
Leider habe ich momentan keine besseren bilder:
weiter gehen sie mit original kabel nicht auseinander.
gruß tobi ____________________
Pitchblack
erstellt am: 29.10.2015 um 13:33 Uhr: |
Hallo Rallofax,
du meintest sicherlich Temperatur links und Turbo rechts..?
Wie hast du das gelöst mit den ZI zu montieren..dachte die alten Befestigungen würden reichen?
@ basmarti..
die preisgünstigere Alternative ist zwar ok..nur stehen mir die ZI zu eng vor dem Kombiinstrument.. |
Rallofax
erstellt am: 29.10.2015 um 14:26 Uhr: |
Zitat: du meintest sicherlich Temperatur links und Turbo rechts..?
ups..hast natürlich recht
Die ZI haben ja eine Klippbesfestigung, diese durch das Loch stecken,
von unten hab ich mir dann Ringe gemacht die über die Klippse passen,
aber grösser sind als das Loch. Höhe etwas mehr als die Klippse.
Dann einen schmalen Blechstreifen drüber und mit einer Schraube ins ZI
geschraubt bis es sich noch mit etwas Kraft verdrehen lässt.
Hält bis jetzt ohnee Probleme. ____________________
deraltesack
Beiträge: 181 Registriert: 28.11.2014 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2015 um 14:34 Uhr: |
@Rallofax,
sind die Abdeckungen für die ZI auch selbst gemacht? ____________________ The difference between men and boys is the price of their toys
Pitchblack
erstellt am: 29.10.2015 um 14:35 Uhr: |
@ Rallofax..
bei Basmartis 2 Bild sieht man noch ein Kabel das die beiden ZI miteinander verbindet..langt dieses auch von der Länge?
Wie hast du dieses gelöst, denn Basmarti schreibt das er nicht weiter auseinander kommt mit den ZI..? |
Rallofax
erstellt am: 29.10.2015 um 14:54 Uhr: |
@deraltesack
kucks Du...
http://www.rs-parts.com/onlineshop/index.php/online-shop/452-smart-roadster
-coupe/echtcarbon-und-carbon-optik-interieur-exterieur/echtcarbon-abdeckung
en-fur-tachoeinheit-und-drehzahlmesser.html
und
en-fur-zusatzinstrumente.html
@Pitchblack
es geht ein Kabel direkt zu einem ZI und von da aus zum anderen ZI.
erstellt am: 29.10.2015 um 15:34 Uhr: |
Bitte kauft da wo es auch erfunden und hergestellt wird und nicht bei dem anderen Apothekenshop
http://www.cr-modelltechnik.de/smart.htm |
-Hecki-
erstellt am: 29.10.2015 um 16:27 Uhr: |
Zitat: Bitte kauft da wo es auch erfunden und hergestellt wird und nicht bei dem anderen Apothekenshop
ganz genau. und der Christof hat noch viele andere schöne sachen im program.
habe dort auch alles bestellt und bin mit dem service hochgradig zufrieden.
selbst bei rücksendung gibt's nullkommanichts die kohle zurück. |
Phin
erstellt am: 29.10.2015 um 21:19 Uhr: |
Gibts das KI-Gehäuse mit den Öffnungen für die ZI noch? Auf der Website von WildSixtyNine finde ich es nicht mehr. Oder baut das noch irgendwer anders nach? ____________________
erstellt am: 29.10.2015 um 21:24 Uhr: |
Dann schreib Ihn doch mal an oder rufe Ihn an! |
DocSnow
Beiträge: 193 Registriert: 13.9.2014 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2015 um 23:57 Uhr: |
@Phin Ich glaube Berlin-Tuning stellt die Gehäuse noch her. ____________________ Bla bla bla ... |
Phin
erstellt am: 30.10.2015 um 00:46 Uhr: |
Stimmt: http://berlin-tuning.com/product_info.php?info=p282_Instrumentenkit-Roadste
r-silber.html
Besten Dank für den Tipp. ____________________
erstellt am: 30.10.2015 um 07:33 Uhr: |
Zitat: Gibts das KI-Gehäuse mit den Öffnungen für die ZI noch? Auf der Website von WildSixtyNine finde ich es nicht mehr. Oder baut das noch irgendwer anders nach?
Komisch, letzt hiess es noch:
Zitat: Bei Ebay ging besagtes Teil jetzt für 106¤ weg... also da bin ich eindeutig raus bei solchen Preisen für ein Stück Kunststoff... für das Geld müsste es schon eher Delphinflossen geben die ich ans Auto kleben kann damit der Kaufenreflex einsetzt.
[Editiert am 25/10/2015 von Phin]
basmarti
erstellt am: 30.10.2015 um 08:55 Uhr: |
Zitat: @ Rallofax..
bei Basmartis 2 Bild sieht man noch ein Kabel das die beiden ZI miteinander verbindet..langt dieses auch von der Länge?wie hast du dieses gelöst, denn Basmarti schreibt das er nicht weiter auseinander kommt mit den ZI..?
ich habe gesagt, dass es mit dem original kabel nicht weiter auseinander geht. dieses kabel ist bei allen roadstern gleich lang ! allerdings gibts im zubehör längere.
ich hatte damals auch diese Blende von Berlin Tuning. Dort war das längere Verbindungskabel auch dabei. Aber 120¤ für ein stück schäbig aussehendes Plastilk, was von Farbe und Struktur kein bisschen zum Rest des Innenraums passt ? nunja, wer es mag. Ich hab die Blende sofort wieder zurück geschickt, und mir einfach 2 Löcher gebohrt. ____________________
erstellt am: 30.10.2015 um 09:12 Uhr: |
Zitat: und mir einfach 2 Löcher gebohrt.
Dito, nur ich hatte links nen X-Gauge und rechts Öltemperatur drin
[Editiert am 30/10/2015 von SmartRoadsterCoupe] |
Pitchblack
erstellt am: 30.10.2015 um 09:38 Uhr: |
@ Basmarti..
bei welchem Zubehörladen gibt es den die längeren Verbindungskabel was die ZI miteinander verbindet?
Sorry wegen der vielen genauen Fragen..
Zur Info:
Habe gestern mit Berlin Tuning wegen dem Umbausatz Telefoniert...die meinten das es noch nicht klar ist wie lange es dauert bis die Bestellung ausgeliefert werden könnte, da der Hersteller der Trägerplatte im Verzug ist... |
Rallofax
erstellt am: 30.10.2015 um 10:37 Uhr: |
Gestern noch mal nachgesehen.
( Es passiert immer öfter das da vor dem geistigen Auge die Meldung kommt, Speicher voll...soll überschrieben werden...tja das Alter)
Zu der Kabellänge:
Wenn Turbo rechts reicht das Originalkabel von der Mittelkonsole zum Turbo ZI. Das Kabel zwischen den beiden ZI's ist zu kurz und muss ausgetauscht oder verlängert werden. Ich hab's verlängert, ist kein Hexenwerk und wer einen Lötkolben hat sollte das auch hinbekommen.
Es gibt wohl drei Ausführungen:
Von Berlin Tuning:
Berlin Tuning hatte ich seinerzeit auch angefragt. Aussage war z.Zt. nicht Lieferbar und auch nicht bekannt ob oder wann wieder. Wenn ich mich recht erinnere hat Berlin Tuning doch die Formen von Michalak übernommen oder ? Ist schon zu lange her.
Wild-Sixty-Nine:
Thomas hatte ein Problem mit der Rohform und mich später noch gefragt ob er meine haben könnte als Muster. Dummerweise hatte ich die zu dem Zeitpunkt schon fertig verbaut. Ich weiß nicht was draus geworden ist, einfach bei Thomas nachfragen. Seine Abdeckung war aus GFK (bitte nicht drauf festnageln, lieber noch mal nachfragen) und ohne Kabel etc.
Michalak:
das Original, ist nicht mehr zu bekommen, taucht ab und zu aber mal wieder auf. In den letzten 3 Jahren wurden zwei Stück hier im Club angeboten. Eine aus dem Teileverkauf von Manuel (M.D.W.74) die ist jetzt bei mir verbaut und die andere wollte keiner haben, ist dann auch nicht mehr aufgetaucht.
Die original Michalak brauchte nicht geklebt werden und klemmt sich von alleine fest. Vom Material und Farbe ist die Top.
hab noch ein Paar Bilder gefunden:
basmarti
erstellt am: 30.10.2015 um 10:38 Uhr: |
das weiß ich nicht, berlin tuning hat sie aber mitgeliefert.
zur not: das ist ein flachbandkabel -> einfach auftrennen und verlängern. ____________________
Vince
erstellt am: 30.10.2015 um 10:43 Uhr: |
Zitat: bei welchem Zubehörladen gibt es den die längeren Verbindungskabel was die ZI miteinander verbindet?
... diese Flachbandkabel wurden zuhauf in älteren PCs und Servern verbaut. Mit ein bisschen Glück findet man längere mit passenden Steckern. Die Klemmstecker und Kabel gibt es aber auch bei Conrad, Reichelt und Co. zum selbst konfektionieren.
Phin
erstellt am: 30.10.2015 um 12:31 Uhr: |
Zitat: Komisch, letzt hiess es noch:
Und? Fragen kostet nichts. ____________________
erstellt am: 30.10.2015 um 12:50 Uhr: |
Zitat: Die original Michalak brauchte nicht geklebt werden und klemmt sich von alleine fest. Vom Material und Farbe ist die Top.
Naja, das Teil was das Michalakteil verkleidet ist grau und das Michalakteil selber ist schwarz. Jatzt hat man oben schwarz und unten grau. Top ist für mich wenn es deselben Farbton hätte |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6454 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 30.10.2015 um 13:07 Uhr: |
Graues PlastiDip kaufen und drüber damit ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Pitchblack
erstellt am: 30.10.2015 um 19:42 Uhr: |
Wieviel Polig ist das Kabel ( 6/8/10) zwischen den ZI und was für Stecker sind dran bzw. Buchsen? |
Phin
erstellt am: 30.10.2015 um 21:21 Uhr: |
Hängen die am LIN-BUS? Ist der dokumentiert? ____________________
