Mr.Coupe
 Beiträge: 39 Registriert: 3.3.2015 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2015 um 08:24 Uhr: |
Heyy zusammen,
ich habe mirals Ersatz für die Innenraumleuchte oben am Dachhimmel diese LED hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-T10-w5w-Lampe-360-12V-blau-hell-Innenraum-Be
leuchtung-Tacho-Licht-/390595908623
Diese passt perfekt rein und leuchtet mega hell und blau.
Mir ist nun aber aufgefallen, dass wenn ich den Schalter nicht auf Aus stelle sondern auf TÜR OFFEN, dann passiert folgendes.
Sobald ich die Tür öffne ist Sie natürlich an und das soll Sie auch - alles super!
Wenn ich aber die Türe schließe ist die LED miniminiminiminimal an und leuchtet ganz leicht.
Selbst wenn ich den Roadster ausschalte und abschließe leuchtet Sie gaaaaaaaaaanz leicht.
Wie kann das sein?
Wird meine Batterie davon leer? Oder ist das nur irgendein mini Reststrom der in der Leitung ist.
Ist ja mit der normalen Birne auch so, dass dieser da wäre nur ist diese eben warscheinlich nicht so sensibel wie die LEDs das sie einen kleinen Hauch Licht ausgibt.
Ich freue mich auf eure Antworten
Ganz lieben Gruß
Mr.Coupe  ____________________ 3 Zylinder - 2 Sitze - 1 Turbolader
CJ
 Beiträge: 111 Registriert: 7.6.2013 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2015 um 08:43 Uhr: |
Hi.
Ich habe zwar andere LED Birne drin, habe aber das gleiche "Problem" wie Du.
Kann Dich aber beruhigen, bevor die LEd in dem "glimmer Modus" die Batterie leer saugt...
Da geht die eher kaputt als leer.
Selbst wenn Du die Leuchte mal vergisst auszuschalten, passiert nichts.
Ich hatte die mal zwei Tage lang leuchten lassen (vergessen), der Batterie war das egal.
Der Grund fürs weiter leuchten ist, Induktion.
Die Leitungen die zu der LED führen, verlaufen mit anderen Kabel zusammen.
Das reicht den LED schwach zu leuchten.
Kurz gesagt: ignorieren.
Gruss CJ |
knoetter
erstellt am: 22.4.2015 um 12:23 Uhr: |
Im SAM wird die Innenleuchte elektronisch gegen Masse geschaltet.Wird die Tür geschlossen,schaltet der Transistor auf Sperren,aber das ist offenbar stromabhängig,sodass der Transistor nicht vollständig sperrt.
Der Reststrom lässt die LED leicht glimmen,ist überall so mit LED!
Zitat: Kurz gesagt: ignorieren.
Exakt korrekt! ____________________
oz42
 Beiträge: 377 Registriert: 28.1.2011 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2015 um 19:43 Uhr: |
| Abhilfe: Widerstand parallel schalten, so daß LED + Widerstand denselben Strom wie die Glühbirne ziehen, dann ist Ruhe. |
kosso_olli
* Unterstützer *  Beiträge: 713 Registriert: 12.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2015 um 22:03 Uhr: |
| Das Problem hatte ich mit den günstigen LED auch... Habe sie dann durch die LEDs von Osram ersetzt, seitdem ist Ruhe. Ich glaube die haben einen extra Wiederstand. Übrigens auch wesentlich heller als die günstigen aus der Bucht. |
Mr.Coupe
erstellt am: 23.4.2015 um 08:26 Uhr: |
@oz42: Wie mache ich das?
@kosso_olli:
okay cool! Hast du mir einen Link? ____________________ 3 Zylinder - 2 Sitze - 1 Turbolader
Banditbiker1200
 Beiträge: 157 Registriert: 4.6.2008 Status: Offline |
erstellt am: 24.4.2015 um 17:16 Uhr: |
| bräuchte auch den Link für die Osram Leuchte. ____________________
Doddi
* Unterstützer * 1000 Gummipunkte  Beiträge: 1577 Registriert: 27.4.2011 Status: Offline |
erstellt am: 24.4.2015 um 18:47 Uhr: |
hi
die sorte leuchte gibt es auch als canbus und da leuchtet nix mehr, gibts auch in anderen farben.
ist die einfachste lösung.
hier noch ein link dazu
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Soffitte-Innenraum-Beleuchtung-Lampe-12V-Xen
on-W5W-C5W-T10-BA9S-C10W-T5-/201211940708?var=&hash=item7482799080&
vti=Farbe%09Blau
[Editiert am 24/4/2015 von Doddi] ____________________ Läßt Du Dich mit dem Roadster ein, ändert sich nicht der Roadster,der Roadster ändert Dich. Hier gibts Knöppe fürs KI
knoetter
erstellt am: 24.4.2015 um 23:45 Uhr: |
Zitat: und da leuchtet nix mehr
Dein Wort in Gottes Ohr,Stefan...hab' gerade welche geordert!  ____________________
Mr.Coupe
erstellt am: 25.4.2015 um 16:40 Uhr: |
Was bedeutet Canbus? Sorry für die blöde Frage  ____________________ 3 Zylinder - 2 Sitze - 1 Turbolader
erstellt am: 25.4.2015 um 16:53 Uhr: |
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Guckst Du hier |
Doddi
erstellt am: 26.4.2015 um 02:25 Uhr: |
knötti ich hab die in weiss drin, da die mit dem plastesockel auch geglimmt hat.
es gibt keine blöden fragen nur blöde antworten
aber wie sagt man so schön "dummheit schafft freizeit" man iss mir auf arbeit langweilig  ____________________ Läßt Du Dich mit dem Roadster ein, ändert sich nicht der Roadster,der Roadster ändert Dich. Hier gibts Knöppe fürs KI
knoetter
erstellt am: 26.4.2015 um 12:06 Uhr: |
Spätestens übermorgen werde ich auch wissen,warum... Versuch macht kluch!  ____________________
Buckrogers
 Beiträge: 297 Registriert: 6.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.4.2015 um 19:44 Uhr: |
@Knoetter : Erster ......
Hab mir auch welche mit Canbus geordert eine in weiß, eine in blau.
Da glimmt nix mehr nach.
Danke für den Link, Doddi .
Das blau sieht schon cool aus, zu meinem blau beleuchteten Radio .... Ist aber noch ein wenig gewöhnungsbedürftig.
[Editiert am 28/4/2015 von Buckrogers] ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der  |
Doddi
erstellt am: 29.4.2015 um 01:07 Uhr: |
sag ich doch  ____________________ Läßt Du Dich mit dem Roadster ein, ändert sich nicht der Roadster,der Roadster ändert Dich. Hier gibts Knöppe fürs KI
kosso_olli
erstellt am: 29.4.2015 um 10:51 Uhr: |
Diese hier sind es. Vor allem leuchten sie wirklich rein weiß. Die anderen hatten immer einen blau- bzw. lila-stich.
http://www.amazon.de/LEDriving-Innenbeleuchtung-2850CW-02B-Energieverbrauch
-Doppelblister/dp/B0088XET0S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430297397&sr=8
-1&keywords=osram+5w5+led |
Mr.Coupe
erstellt am: 29.4.2015 um 11:43 Uhr: |
Habe jetzt auch die mit Canbus gekauft - bin mal gespannt ob das klappt  ____________________ 3 Zylinder - 2 Sitze - 1 Turbolader
Buckrogers
erstellt am: 29.4.2015 um 17:52 Uhr: |
Zitat: Habe jetzt auch die mit Canbus gekauft - bin mal gespannt ob das klappt
Das wird klappen !!!  ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der  |
Mr.Coupe
erstellt am: 5.5.2015 um 08:55 Uhr: |
| Okay hab se drin - funktioniert super! Vielen dank nochmals für den Tipp! ____________________ 3 Zylinder - 2 Sitze - 1 Turbolader
knoetter
erstellt am: 5.5.2015 um 11:48 Uhr: |
Natürlich funzt das...Doddi hat's doch gesagt!
Aber mit CAN-Bus hat das wenig zu tun...Da ist ein Schottky-Gleichrichter drin,der ab einer gewissen Spannung sperrt!Deshalb ist es auch egal,wie herum man sie einsteckt! ____________________
Doddi
erstellt am: 5.5.2015 um 17:42 Uhr: |
ja knötti, du bist ja auch vom fach und kennst all die teile da dran.  ____________________ Läßt Du Dich mit dem Roadster ein, ändert sich nicht der Roadster,der Roadster ändert Dich. Hier gibts Knöppe fürs KI
