Aktuell sind hier 805 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Motor startet nicht nach 1,5 Jahre rumstehen!
  erstellt am: 4.3.2015 um 19:30 Uhr:
Moin Moin liebe Smart Freunde, wie in der Anleitung beschreiben startet mein süßer kleiner smart Roadstar nicht mehr. Ich habe ein Video auf Youtube hochgeladen, weil dieses Geräusch noch nie zuvor gehört habe. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
https://www.youtube.com/watch?v=spOjwsZeDdE
Mir scheinen es absolut langsam zu laufende Kolben zu sein. Ich habe an diesem Auto absolut nichts mehr gemacht seitdem !
erstellt am: 4.3.2015 um 19:35 Uhr:
Das hört sich eher wie ein Anlasserdefekt an oder ggf. einfach nur die Batterie leer?
erstellt am: 4.3.2015 um 19:38 Uhr:
also ich bin jetzt wirklich nicht der große Techniker, aber das Geräusch im Audio-Stream hört sich an, als würde die Batterie nicht mehr genug Saft haben, den Anlasser zu drehen.
Klang bei mir auch so ähnlich, als ich nach einem Kälteeinbruch und ein paar Wochen Stand versuchte, den Roadster zu starten.....
Hoping the best, but expecting the worst
erstellt am: 4.3.2015 um 19:48 Uhr:
Würde auch sagen das die Batterie platt ist.
Mal mit Überbrückungskabel testen, dann hast Du Gewissheit.
Thomas
erstellt am: 4.3.2015 um 20:17 Uhr:
... jau, Batterie platt, hör ich auch so
erstellt am: 4.3.2015 um 21:11 Uhr:
Nach 1,5 Jahren Standzeit ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie leer. Auch bei abgestelltem Wagen ziehen einige elektronische Teile Strom (wie sollte sonst auch z.B. die ZV funktionieren). Und ich denke, selbst wenn die Batterie abgeklemmt war, dürfte durch die Selbstenladung kaum noch genug Saft zum Starten drauf sein.
ONE LIFE. LIVE IT.
  erstellt am: 4.3.2015 um 22:31 Uhr:
hört sich gut an Danke, wird gleich eine neue bestellt . Sollte ich auch noch beim nächsten mal starten evtl. das Öl wechseln, denn dieses sah beim überprüfen recht schlecht aus?
erstellt am: 5.3.2015 um 00:24 Uhr:
Hää, der Block 'lebt' doch noch ... der muss doch 'nur' wieder zu Kräften kommen ... gleich 'nen Neuen?
Guckst Du hier.
erstellt am: 5.3.2015 um 02:24 Uhr:
moin
batterie nicht unbedingt, auf jeden fall laden. aber nach so langer standzeit mal die keilriemen jecken und ob die lima oder andere mit angetriebene agregate fest sind. anlasser kuppelt ja ein und dreht auch, den würde ich mal ausschliessen.
ich tippe mal auf feste lima.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 5.3.2015 um 02:25 Uhr:
ach so
wir wollen natürlich alle das endergebnis wissen.
erstellt am: 5.3.2015 um 06:28 Uhr:
Moin
Batterie laden aber besser noch ne größere mal dranbauen.
Ist sehr wahrscheinlich die Lima fest.
Lima mit rostlöser etwas einsprühen auf beiden Seiten ( in die Schlitze).
Mal ein paar Stunden warten und dann starten.
Notfalls Lima abbauen.
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 5.3.2015 um 21:29 Uhr:
Es sind jetzt 45 Ah dran bei 12 V. Denke, dass sollte reichen. Zum Lima würde ich sagen, dass der nicht fest ist, weil der Motor sich wenigstens noch ein bisschen dreht und mit fester Lima würde der gar nicht drehen, denke ich mir. Wenn nicht belehrt mich eines besseren
erstellt am: 5.3.2015 um 22:12 Uhr:
44ah hat die serienbatterie.
Glaube mir es ist die Lima.
Der Keilriemen kann ja auch etwas rutschen
Nach so einer langen Standzeit kommst du um einen Ausbau wohl nicht rum.
Könntest aber trotzdem probieren die Lima einzusprühen und mit einer starken (STARKEN) batterie zu starten.
Meine mit stark so umme 60ah.
Wenn das nicht hilft baust Du das rechte Hinterrad ab und dann einen Schlüssel an der Lima Schraube ansetzen und versuchen zu drehen.
Danach kannst Du wieder Fragen.
Grüße Ralle
erstellt am: 6.3.2015 um 01:46 Uhr:
mach die riemen runter und dreh die scheiben der agregate mal mit der hand da merkst du ob sie schwergängig sind. der anlasser kann den riemen schon zum durchrutschen bringen und da fehlt dann eben die drehzahl zum starten.
0.1473112 - 24 queries
