Tom-one
Beiträge: 175 Registriert: 18.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.4.2015 um 15:40 Uhr: |
@Hecki:
Tom One sagt: DANKE!
Smarter Gruß
Tom One |
-Hecki-
erstellt am: 15.4.2015 um 18:44 Uhr: |
nun habe ich die zeit um die restlichen fotos hochzuladen.
um das federnde druckstück richtig zu nutzen, habe ich in
endlage (bei geschlossenem tankDECKEL) einen rast/arretierpunkt
mit HAND gebohrt.
damit die federkugel aber richtig eingedrückt wird braucht man einen
einlauf. das federnde druckstück sollte so in der höhe eingestellt werden
dass die kugel fast komplett eingedrückt wird, bei eingesteckten tankDECKEL.
foto eins
tankdeckel mit eingefeiltem einlauf und federndes druckstück.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/image71mat45ipc.jpg
foto zwei.
tankdeckel komplett eingesteckt und komplett komprimierte kugel.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imageune53x1gjk.jpg
foto drei/vier
da sieht man den einlauf und den rast/arretierpunkt für die kugel.
(ich werde es nochmals schick mit der diamantfeile bearbeiten.
die hatte ich im geschäft nur nicht zur hand)
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagepcxhymieot.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagex7ywisn9a2.jpg
zum markieren des endpunktes kann man das druckstück
über ein stempelkissen ziehen und den verfahrensweg im
tankDECKEL nachfahren.
danach einfach mit HAND und einem 5,5/6er den rastpunkt senken.
einfach immerwieder testen bist der tankDECKEL satt einrastet.
wenn man das auf beiden seiten macht hält der tankDECKEL
bombenfest und man braucht nicht das drivelock.
greetz Hecki
[Editiert am 15/4/2015 von -Hecki-] |
Vince
erstellt am: 15.4.2015 um 19:27 Uhr: |
... top
Ich hab zwar den Tankdeckel nicht, aber als Modellbauer mag ich diese Filigranarbeiten
Tomor008
erstellt am: 15.4.2015 um 21:12 Uhr: |
Ja,jetzt...Bilder sagen eben mehr als Worte.Gut gemacht.Klasse.
Tom-one
erstellt am: 16.4.2015 um 09:35 Uhr: |
Nochmal Danke an Hecki.
Aber eins kann ich mir nicht verkneifen:.....braucht man einen Einlauf!!!!
Ich mag keinen Einlauf!
Smarter Gruß
Tom One |
Cobold
erstellt am: 16.4.2015 um 09:49 Uhr: |
Danke für die Bilder, jetzt freu ich mich noch mehr auf den Tankdeckel ____________________
-Hecki-
erstellt am: 16.4.2015 um 10:32 Uhr: |
gerne jungs. freut mich das ihr mit den bildern
was anfangen könnt.
@Tom-One
ein tag ohne einlauf gibts nicht.
egal ob vom chef, der ehefrau oder nur am tankdeckel. |
AluonkelMaik
Beiträge: 764 Registriert: 9.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2015 um 11:09 Uhr: |
Angryangel
Beiträge: 192 Registriert: 15.3.2015 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2015 um 13:34 Uhr: |
habe das auch so versucht wie Hecki den Tankdeckel quer zu stellen und dann den aludeckel anzusetzen
aber bei mir scheint der gesamte stutzen ein paar Millimeter raus zu stehen so das es gerade nicht richt um den Aludeckel einsetzen zu können musste somit den Deckel doch nacharbeiten |
-Hecki-
erstellt am: 16.4.2015 um 15:11 Uhr: |
Zitat: habe das auch so versucht wie Hecki den Tankdeckel quer zu stellen und dann den aludeckel anzusetzen
da hätte ich erstmal den ring mit u scheiben unterfüttert und geschaut
wieviel wirklich fehlt.
wenn es nicht viel ist kann man sich aus einer 1-4mm gummiplatte
eine dichtung ausschneiden damit man weiter rauskommt.
den pin der verriegelung kann man auch noch bissi biegen damit
es noch passt. |
Buckrogers
Beiträge: 297 Registriert: 6.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2015 um 19:17 Uhr: |
Zitat: moin Holger,
Zitat: Hab gerade nicht so vor Augen wie das unterm Kotflügel aussieht, Wenn man den Motor mit Pin etwas zurücksetzen kann passt es ja vielleicht ?
... so siehts drunter aus:
Du müsstest also neue Löcher bohren. Würd ich lassen
Moin Ingo,
danke für das Foto. Hatte zwar im Winter das komplette Heck ab, da ich ja nu alles hab lackieren lassen. Aber irgendwie hatte ich nicht mehr auf dem Plan wie der Pin mit Motor montiert ist.
Hast völlig recht, Löcher neu bohren ....... Ne bestimmt nicht, werde den Pin auch was kürzen.
Mal sehen ob ich am WE mal dazu komme.
[Editiert am 16/4/2015 von Buckrogers] ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
Buckrogers
erstellt am: 16.4.2015 um 19:22 Uhr: |
Zitat: gekürzt habe ich in knapp 1,5cm (siehe foto)
dann funktioniert er noch mit dem original tankdeckel.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagexd70fvlmpo.jpg
[Editiert am 10/4/2015 von -Hecki-]
@ Hecki: Hast du den Pin einfach mit nem Seitenschneider gekürzt ? Sollte ja Kunstoff sein und sich einfach abknipsen lassen, oder ??? ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
-Hecki-
erstellt am: 16.4.2015 um 20:15 Uhr: |
ja einfach mit dem seitenschneider abgeknipst.
das auto abschließen ohne tankdeckel und dann am gummi kürzen.
das sind bei mir knapp 1.5cm gewesen.
[Editiert am 16/4/2015 von -Hecki-] |
Buckrogers
erstellt am: 17.4.2015 um 19:16 Uhr: |
Jo, danke für die Info Hecki. ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
Angryangel
erstellt am: 19.4.2015 um 08:23 Uhr: |
Hi für alle denen es so geht wie mir das sie mit den originalen tankdeckel nacharbeiten mussten weil der Stutzen weiter raussteht hier eine Alternative zu der Nachbearbeitung des Deckels bzw ne Alternative zu dem spezialschlüssel auch hier klappt es bei mir nur mit quer gestelltem Griff
http://www.ebay.de/itm/SMART-FORTWO-CITY-COUPE-CABRIO-07-98-12-06-Tankdecke
l-Tankverschluss-/360752346840?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fe83f6
d8
Angel
P.s. So sollte auch jegliche Befürchtungen wegen dem nachbearbeiten des tankdeckels ausgeschlossen sein |
oliver.kummer
Beiträge: 14 Registriert: 5.3.2014 Status: Offline |
erstellt am: 25.4.2015 um 14:51 Uhr: |
Bevor ich's über die Feude total vergesse: danke Monika!! Hat bei mir perfekt geklappt, altes Teil ausbauen, neues Teil anbauen...losfahren
Würde Euch ja gerne ein Bild anhängen, aber die Seite nervt mich jetzt seit 10 Minuten; wtf...
[Editiert am 25/4/2015 von oliver.kummer] ____________________ ...meiner ist eh' der Schönste!! |
killerbarbie
erstellt am: 26.4.2015 um 20:35 Uhr: |
So,
auch die letzten Teile sind verpackt!
Sie gehen morgen auf die Reise zu Euch!
Danke für Eure Geduld.
Cobold
erstellt am: 28.4.2015 um 20:34 Uhr: |
Wow, Tankdeckel ist angekommen, bin begeistert. Der ist um Klassen wertiger als die olle original Plastikabdeckung. Danke! ____________________
Jetter
Beiträge: 173 Registriert: 30.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.4.2015 um 21:08 Uhr: |
Sieht super aus.Der Deckel des Tankeinfüllstutzens konnte auch original bleiben.
Danke Monika.
Jetter |
killerbarbie
erstellt am: 28.4.2015 um 22:33 Uhr: |
Vielen Dank für Euer Feedback!
Es freut mich sehr, daß Euch der Tankdeckel gefällt.
Viel Spaß damit . . . . .
Liebe Grüße! |
Cobold
erstellt am: 29.4.2015 um 20:16 Uhr: |
Ich hab den Tankdeckel heute gleich mal eingeweiht :-)
Bei mir ist zwar auch der Pin zu lang, hab ihn allerdings nur um 1mm kürzen müssen, damit er im offenen Zustand den Deckel nicht blockiert. Drivelock ist allerdings kein Problem :-) Ich finde ihn klasse.
[Editiert am 29/4/2015 von Cobold] ____________________
Buckrogers
erstellt am: 1.5.2015 um 18:11 Uhr: |
So, hab es dann auch endlich mal geschafft den Deckel einzubauen, Tag der Arbeit halt ....
Passt alles sehr gut, den Pin musste ich auch nur wenige Millimeter abknipsen und die Gummihülle um den Pin etwas zurechtstutzen. Hier 2 Bilder davon.
Ach, hab mir übrigens noch den etwas kürzeren Tankverschluss aus dem Tread von Angryangel dazu bestellt, damit ich den Originalen nicht umarbeiten muss. Wie man auf Foto 2 sieht sollte man den sehr waagerecht stellen, dann passt das ohne Probleme.
Find ihn auch richtig klasse und viel hochwertiger als der olle Plastikdeckel, der eh schon etwas vergilbt ist.
Danke Monika
[Editiert am 1/5/2015 von Buckrogers] ____________________ Ist das Wetter noch so trübe, auf das Dach und raus die Rübe !
Buck, der |
kosso_olli
erstellt am: 5.5.2015 um 16:56 Uhr: |
Bei mir steht der innere Teil des Tankdeckels, also der eigentliche Deckel, im geschlossenen Zustand ca. 1,5mm höher als der Ring außen. Ist das normal? Sieht bescheiden aus... |
-Hecki-
erstellt am: 5.5.2015 um 17:33 Uhr: |
Zitat: Bei mir steht der innere Teil des Tankdeckels, also der eigentliche Deckel, im geschlossenen Zustand ca. 1,5mm höher als der Ring außen. Ist das normal? Sieht bescheiden aus...
Dreh mal den inneren tankverschluss raus.
mach den äußeren tankdeckel nochmal drauf und
schau ob es dann besser passt.
1. wenn ja. neuen tankverschluss kaufen wie die anderen
hier oben im thread beschrieben.
2. wenn nein. nochmals melden. dann liegt es an der manschette vom tank. |
killerbarbie
erstellt am: 5.5.2015 um 21:10 Uhr: |
Wenn das Problem weiterhin besteht, dann sende mir mal ein Foto davon!
[Editiert am 5/5/2015 von killerbarbie] |
Tomor008
erstellt am: 24.10.2015 um 22:00 Uhr: |
Wie war denn noch die genaue Materialbezeichnung vom Deckel?
Kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen?
Lieben Dank,Gruß ____________________ Der Motor
killerbarbie
erstellt am: 25.10.2015 um 01:45 Uhr: |
Hallo Tomor008,
es müsste ein EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) gewesen sein,
ich frag aber am Montag nochmal genau nach! ____________________
Tomor008
erstellt am: 25.10.2015 um 03:42 Uhr: |
@killerbarby
Mir war so,als hätteste das irgendwo erwähnt,find das aber nicht mehr.
Danke,Gruß ____________________ Der Motor
Tomor008
erstellt am: 22.11.2015 um 18:51 Uhr: |
@Barby
Gestern mal meinen Deckel eingebaut.Hatte den ja in Natura bestellt,leider war der recht grob gedreht,habe den vorm Einbau aufpolieren lassen,deshalb meine Anfrage nach dem Material.Der Polierer meinte,den hätte man auch glanzdrehen können,nun gut...
Habe auch mit U-Scheiben drunter ausgeglichen,den Verriegelungsdorn gekürzt und die untere Blindschraube gekürzt.Der originale Tankdeckel drunter passt direkt mit Knauf quer.Tolles Teil.
Danke,Gruß
[Editiert am 22/11/2015 von Tomor008] ____________________ Der Motor
killerbarbie
erstellt am: 22.11.2015 um 19:56 Uhr: |
Hallo Tomor008.
Wow!!! Sieht klasse aus!
PS: Der Deckel war ja eigentlich nicht für's Polieren gedacht, sondern sollte eloxiert werden. ____________________
