Aktuell sind hier 685 Besucher und 0 Mitglieder online.
 < Voriges Thema  Nächstes Thema >   <<  1  2  3  4  5  6  7  >> Aufsteigend sortiern Absteigend sortieren
Autor: Betreff: (SB) Multi Sammelbestellung
erstellt am: 1.4.2015 um 11:29 Uhr:
alea iacta est
erstellt am: 5.4.2015 um 10:09 Uhr:
Liebste Monika,
bitte, bitte, bitte stell doch mal Bilder ein; dann ist das Warten nicht soooooooo schlimm...
Oliver
...meiner ist eh' der Schönste!!
erstellt am: 7.4.2015 um 21:00 Uhr:
So, die Teile aus dem Eloxal sind da.
Leider nicht so, wie ich mir das gedacht habe!
Einige Teile haben Flecken oder Schlieren im Eloxal.
Woran das liegt, muss noch geklärt werden....
Ich werde morgen mal eine Bestandsaufnahme machen, dann sehen wir wie groß der Schaden ist.
Schlimmstenfalls müssen diese Teile neu gefertigt, und dann wieder eloxiert werden.
Fazit - die ganze Sache wird sich evtl. für einige weiter verzögern.
Glaubt mir, das ist für mich genau so schlimm wie für Euch!
Aber wenn, dann sollen die Teile ja top werden!
Wer also nicht sooo dringend seine Teile braucht, den würde ich bitten mir Bescheid zu geben.
Was in Ordnung ist, wird natürlich versendet
erstellt am: 7.4.2015 um 21:20 Uhr:
Das ist ärgerlich umso mehr für Dich, weil Du jetzt die Scherereien hast, daher an dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön für Dein Engagement :-)
erstellt am: 7.4.2015 um 22:13 Uhr:
mach Du mal, wie Du's für richtig hältst. Manchmal muss man Geduld haben, wenn es gut werden soll.
erstellt am: 8.4.2015 um 23:02 Uhr:
So..., jetzt herrscht etwas mehr Klarheit!
Leider ist es so, wie ich es befürchtet hatte.
Fast alle Teile haben Eloxalfehler und müssen neu gefertigt werden! :arghs:
Ich habe mal ein paar Bilder zur Ansicht gemacht!
Falls einem von Euch die "Schlieren" nicht stören, gebt Bescheid, ich würde dann 20¤ im Preis nachlassen.
Also 100¤ statt 120¤
Wir versuchen, schnellstmöglich Kapazitäten zur Neufertigung zu finden.
Eloxal steht schon Gewehr bei Fuß!
Danke nochmal, daß Ihr Verständnis habt.
Die wenigen Teile - die okay sind, wurden verpackt und gehen morgen auf die Reise.
Es tut uns wirklich leid, aber so ist es leider....
erstellt am: 9.4.2015 um 22:28 Uhr:
Hier mal die Montageanleitung für den Alu Tankdeckel aus der Multi Sammelbestellung!
Montageanleitung
erstellt am: 10.4.2015 um 00:09 Uhr:
Bist Du sicher,dass der Link hinhaut?Ich bekomm nur Internetspiele zu sehen.
erstellt am: 10.4.2015 um 00:33 Uhr:
eigentlich schon!
12 sec warten dann auf download starten und....
klappt bei mir einwandfrei!
Wenn Du weiterhin Probleme hast, sende ich Dir die Anleitung per Mail!
erstellt am: 10.4.2015 um 16:12 Uhr:
meine teile sind heute eingegangen. vielen dank erstmal dafür.
voller erwartung habe ich mich auch gleich ans werk gemacht den
tankdeckel zu montieren gemäß der anleitung.
leider kam dann die ernüchterung beim abschließen.
der verriegelungspin kommt nicht im 90grad winkel aus der seitenwand.
(geht auch nicht da sonst der stellmotor in der seitenscheibe sitzen müsste)
das grundloch im tankdeckel ist aber im 90grad winkel gebohrt.
ebenfalls ist mir aufgefallen dass wen der pin nicht ganz ausfahren kann,
er selbsständig wieder komplett zurück fährt.
ich schaue mir das nochmals genauer an bezüglich dem stellmotor
und werde überlegen den pin zu kürzen und das sackloch im tankdeckel
anderst zu bohren.
anbei ein paar fotos.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagef7rgleqtxz.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagek42nv6g3jm.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imageh46d0r87we.jpg
erstellt am: 10.4.2015 um 16:45 Uhr:
Moin moin
Ist drin und SPITZE.
Wie bekomme ich die Bilder rein
Andreas
erstellt am: 10.4.2015 um 17:09 Uhr:
Bevor ich es vergesse, brauchte nichts am Tankdeckel verändern.
Sitzt wackelt und hat Luft.
Den Verschluss-stift einfach gekürzt und fertig
erstellt am: 10.4.2015 um 17:16 Uhr:
@pille
habe ihn jetzt auch gekürzt. und das gummi um den
pin ein bisschen geweitet damit er luft hat.
jetzt verschließt er.
wenn ich den tankdeckel aber drehe schiebe ich den
pin wieder zurück und dann ist er wieder auf.
ist das bei dir auch so? hast du das mal probiert?
erstellt am: 10.4.2015 um 17:21 Uhr:
@Hecki
anscheinend sind die Pinne unterschiedlich lang!
Kürz ihn - und es wird funktionieren . . .
Die Bohrungen im Tankdeckek sitzen richtig, das muß funktionieren!
erstellt am: 10.4.2015 um 17:22 Uhr:
Bei mir verriegelt er einwandfrei!
Wie kurz hast Du ihn denn gemacht!
[Editiert am 10/4/2015 von killerbarbie]
erstellt am: 10.4.2015 um 18:10 Uhr:
Deckel lässt sich nach Verriegelung nicht drehen.
Alles fest, und wie geschrieben vom eigentlichen Tankverschluss brauchte ich nichts abnehmen
oder ändern.
erstellt am: 10.4.2015 um 18:32 Uhr:
nachdem mein pin evtl. in einem andern winkel rauskommen
und es bei anderen funktioniert habe ich mich entschlossen durch
warmmachen den pin ein wenig nach unten zu biegen.
gekürzt habe ich in knapp 1,5cm (siehe foto)
dann funktioniert er noch mit dem original tankdeckel.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagexd70fvlmpo.jpg
mit einer kleinen 5er senkschraube habe ich innen das fangband montiert
und wenn man den inneren tankverschluss waagerecht stellt kann man
den tankdeckel auch schließen OHNE den inneren tankverschluss zu bearbeiten.
jetzt funktioniert alles tuto bene.
[Editiert am 10/4/2015 von -Hecki-]
erstellt am: 11.4.2015 um 08:28 Uhr:
Hi Monika,
falls deine beiden Bilder ein Werkstück mit den angesprochenen Eloxalfehlern zeigt, fände ich das jetzt nicht soooooo schlimm. Dann kannste mir direkt meins schicken.
Oliver
erstellt am: 11.4.2015 um 11:43 Uhr:
Hi Monika,
Oliver
Hallo Monika,
geht mir genau so. Die beiden obere&acute;n Bilder des schwarzen Tankdeckels sind jetzt nicht so schlimm. Wenn das Resultat den Bildern entspricht, kannst Du mir meinen auch direkt zuschicken.
erstellt am: 11.4.2015 um 11:49 Uhr:
Eure Deckel gehen gerade auf die Reise
Betrag wird erstattet!
erstellt am: 11.4.2015 um 21:01 Uhr:
Hier mal ein paar Beispielbilder für die farbigen Tankdeckelschrauben
  erstellt am: 13.4.2015 um 21:10 Uhr:
das steigert die Vorfreude :-) Ich denke ich habe die richtige Entscheidung getroffen
erstellt am: 13.4.2015 um 21:24 Uhr:
Meiner ist am Samstag eingetrudelt,
Danke Moni.
erstellt am: 14.4.2015 um 19:41 Uhr:
Mein Deckel ist auch heute angekommen. Ich hab grad mal ausprobiert, werde wohl auch den Pin etwas kürzen müssen, der ist definitiv zu lang damit er in das Loch vom Deckel passt.
Ich weiß noch das der damals mal getauscht worden ist, in der Garantiezeit, da der Pin abgebrochen war.
Hat die Werkstatt den vielleicht falsch oder anders eingebaut da der nun länger rauskommt ?!
Hab gerade nicht so vor Augen wie das unterm Kotflügel aussieht, Wenn man den Motor mit Pin etwas zurücksetzen kann passt es ja vielleicht ?
Auf jeden Fall Danke Monika, die leichten Streifen durch das Elox sind wirklich nicht tragisch.
Vielleicht schaffe ich es mal an WE den endgültig einzubauen.
erstellt am: 14.4.2015 um 20:05 Uhr:
ich habe zusätzlich in der endstellung im tankdeckel einen rastpunkt
für das federnde druckstück mit einem 6 bohrer mit hand gebohrt.
dadurch rastet das druckstück in endlage ein und hält den tankdeckel
bombenfest auch ohne drivelock.
der einlauf der nut muss auch ein bisschen anfeilt werden damit
die kugel schön rein läuft.
wenn interesse besteht kann ich mal ein foto hochladen.
erstellt am: 14.4.2015 um 20:10 Uhr:
moin Holger,
... so siehts drunter aus:
Du müsstest also neue Löcher bohren. Würd ich lassen
erstellt am: 14.4.2015 um 21:28 Uhr:
@Hecki
Was issn jetzt das Druckstück?Zeig mir bitte mal paar Bilder.Danke
erstellt am: 15.4.2015 um 07:21 Uhr:
ich habe meinen gestern verbaut
hab festgestellt man muss die Stange nicht masslos kürzen es man muss sie nur soweit kürzen das die satnge im zurückgefahrenen zustand komplet verschwindet und man nicht während des Einsetzens des Deckels schon die Stange verdrückt oder blockiert bei mir war das dann gerade die Hälfte der Spitze.
Angel
erstellt am: 15.4.2015 um 09:14 Uhr:
@Hecki: Ja sei mal so nett und stell Bilder ein. Bitte auch wie du das Fangband befestigt hast....würde mich interessieren.
Danke dir
Smarter Gruß
Tom One
erstellt am: 15.4.2015 um 15:17 Uhr:
jetzt hab ich mal kurz zeit gefunden für die fotos.
erstes bild zeigt den tankdeckel mit verschraubten fangband.
stellt man den tankVERSCHLUSS waagerecht passt das fangband
auf 12 uhr rein und man braucht den tankVERSCHLUSS NICHT modifizieren.
der tankDECKEL schließt einwandfrei.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagegt6v2a7pj8.jpg
das zweite bild zeigt die senkschraube M5X8 die perfekt für das fangband passt.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imaget23jcqvm1d.jpg
weiter gehts im nächsten posting.
 <<  1  2  3  4  5  6  7  >>
1.6058440 - 24 queries
