Aktuell sind hier 1064 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zweitschlüssel blinkt mehrmals ohne Funktion
erstellt am: 3.12.2014 um 20:56 Uhr:
Hallo in die Runde
mein Zweitschlüssel blinkt bei Betätigung ca.6-8 mal ohne dass die ZV reagiert. Trotz Batteriewechsel bleibt dieses Verhalten erhalten. Ist eine Codierung erforderlich?
oder gibt es da noch ein anderer Trick?
Mit freundlichen Roadstergrüßen
Lutz Schäfer
erstellt am: 4.12.2014 um 13:35 Uhr:
genau. codierung verloren. im smart center neu anlernen lassen.
aber geh nicht nach mannheim, da kriegst du erst einen termin in 8 tagen und dann machen sie gleichzeitig eine halbe inspektion.
erstellt am: 4.12.2014 um 13:38 Uhr:
ach ja.
nimm beide schlüssel mit
wechsel die batterie vor ort selbst.
Edit:
Bitte max. Bildgröße beachten, danke!
[Editiert am 4/12/2014 von Skeptiker]
erstellt am: 4.12.2014 um 14:33 Uhr:
Nein es gibt keinen Trick, die Schlüssel müssen neu angelernt werden.
erstellt am: 7.12.2014 um 12:46 Uhr:
Danke euch
ist es nötig, den roadster da mitzunehmen ( ist abgemeldet) oder reichen da die Schlüssel
und die neuen Batterien??
Mit freundlichen roadstergrüßen
Lutz
erstellt am: 7.12.2014 um 12:59 Uhr:
Hab das selbe Problem. Mein Schlüssel wurde codiert und hatte immernoch das gleiche Problem.
Sie meinten der Funksensor oder ähnliches muss erneuert werden. Soll über 100 EUR kosten.
erstellt am: 7.12.2014 um 13:15 Uhr:
Danke euch
Lutz
Die Schlüssel werden in den Steuergeräten des Roadster neu einprogrammiert... ergo ... der muß mit.
erstellt am: 7.12.2014 um 14:35 Uhr:
@ aquillo: Hast Du richtig gezählt? Es sollte eigentlich 9x blinken!Bei mir war es jedenfalls so!
erstellt am: 7.12.2014 um 19:36 Uhr:
Wieso blinkt eigentlich der Schlüssel ? An meinem sind keine Lampen.
erstellt am: 7.12.2014 um 20:24 Uhr:
Komm,ey,gezz nich so pingelich!
erstellt am: 7.12.2014 um 20:43 Uhr:
knötti mut du aufpasse, am schlüssel blinkt es erst wenn garnichts mehr geht
das neun mal blinken der fahrtrichtungsanzeiger am fahrzeug bezieht sich auf das baldige aufgeben der batterie im schlüssel. also wenn der roadie neun mal blinkt hat man noch circa 100 mal die möglichkeit den roadie zu öffnen/schliessen.
also immer mal schauen was der kleine so von sich gibt bei der schlüsselbetätigung.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 7.12.2014 um 23:04 Uhr:
100 Mal...sehr optimistich
Smarter Gruß
Tom One
erstellt am: 8.12.2014 um 00:47 Uhr:
Ich wundere mich sowieso,weil,ich hab' die Schlüsselbatterie nur einmal in 11 Jahren gewechselt!
Im Zweitschlüssel steckt immer noch die originale,und die funzt noch super!
Edit meint: Stefan,hast ja recht... Bei Codeverlust blinkt es nur 8x...
[Editiert am 7/12/2014 von knoetter]
erstellt am: 8.12.2014 um 02:54 Uhr:
Darauf habe ich noch nie geachtet wie oft der blinkt. Bei mir ist aber vor einer Woche auch die Batterie fast ganz leer gewesen, da musste ich warten bis die Batterie sich erholt hat um noch einmal die Wegfahrsperre zu deaktivieren und nach Hause zu kommen.
Am billigsten bekommt man die Batterien übrigens bei Amazon: http://www.amazon.de/gp/product/B0012U7OZQ?psc=1&redirect=true&ref_
=oh_aui_detailpage_o00_s00
Allerdings brauchen die ab Bestätigungsmail des Versands tatsächlich noch 5 Tage bis der Brief mit den paar Knopfzellen eintrifft, also keine Sorgen machen wenn der nach 2 Tagen noch nicht angekommen ist.
erstellt am: 8.12.2014 um 09:44 Uhr:
Wenn einer der beiden Schlüssel noch funktioniert: Abzockalarm
erstellt am: 8.12.2014 um 11:11 Uhr:
Wieso, wenn es die Elektronik in der Schlüsselreide (klick) warum auch immer so richtig gehimmelt hat und man unbedingt aber weiterhin einen Zweitschlüssel für den Kleinen haben will?
Dann gibt es einen neuen Schlüssel, der angelernt werden muss, kaum geschenkt.
Bei mir wechseln Erst- und Zweitschlüssel zu jedem Saisonanfang im Vergleich zum Vorjahr die Verwendung.
Einmal im Jahr kurz gucken, ob beide i.O. sind, ist nur 'ne Minutensache.
Äh, in Gegensatz zu aquillo habe ich bisher beide Schlüssel noch nicht dazu bekommen, selbst zu blinken.
erstellt am: 8.12.2014 um 13:44 Uhr:
Noch was - gibt es im Schlüssel tatsächlich keine Arrettierung für die Batterie, oder ist die bei mir nur kaputt ? Ich kann bei mir die Batterie nur auflegen (eine Feder drückt die hoch), und dann mit dem Schlüsselgehäuse beim Zuklipsen reindrücken, und das funktioniert immerhin. Ich hätte aber einen Bügel o.ä. erwartet.
Mit dem Abzockalarm meinte er übrigens, dass wenn ein Schlüssel noch funktioniert der FUNKEMPFÄNGER nicht defekt sein kann. Ergo müsste der Zweitschlüssel nur neu angelernt werden, was keine 100 Euro kostet oder ?
[Editiert am 8/12/2014 von Klaus]
erstellt am: 8.12.2014 um 14:12 Uhr:
Wieso
ich habe ihn so verstanden, dass er einen Schlüssel hat anlernen lassen, dieser immer noch nicht funktioniert und nun der Empfänger getauscht werden müsse. Vielleichts wars aber auch noch zu früh...
erstellt am: 8.12.2014 um 14:33 Uhr:
da ist eine arretierung drann sind ganz dünne nasen an jeder ecke des plastiks.
das mit den neun mal steht in der betriebsanleitung drinne.
erstellt am: 8.12.2014 um 15:07 Uhr:
In der Betriebsanleitung steht, dass man bei neun mal blinken, die Batterie tauschen muss. Von Decodierung ist dort nicht die Rede.
Wie lange hat denn der neu angelernte Schlüssel funktioniert?
erstellt am: 8.12.2014 um 17:30 Uhr:
so für alle optimisten, ist aus der BARRoadsterV002
So erkennen Sie, dass die Senderbatterie
im Schlüssel bald verbraucht ist:
Die Blinkleuchten blinken beim Verschlie
ßen des Fahrzeugs 9mal in schneller Fol
ge.
Ursache:
> Die Senderbatterie der Fernbedie
nung ist fast leer.
> Sie können die Fernbedienung noch
ca. 100mal betätigen.
Abhilfe:
> Senderbatterie austauschen oder
> Senderbatterie in einer qualifizier
ten Fachwerkstatt austauschen las
sen, z. B. in einem smart center.
Fahrzeug mit der Fernbedienung
entriegeln
 Drücken Sie den Taster (A) einmal.
> Die Blinkleuchten blinken einmal auf.
> Die Fahrzeugtüren können geöffnet
werden.
>Hinweis!
Die Fernbedienung hat eine Reichweite
von bis zu 15 m. Je nach Art der Umgebung
(reflektierende oder absorbierende Ob
jekte) und Störungen durch andere Funk
anlagen kann die Reichweite der
Fernbedienung stark schwanken. Auch die
Reichweite ist nicht aus allen Richtungen
gleich groß.
erstellt am: 8.12.2014 um 18:51 Uhr:
Grau ist alle Theorie: es gibt auch Roadsterfahrer bei denen ist das von jetzt auf nacher passiert ist, ohne dass das Auto vorher 9 mal geblinkt hat, z.B. bei mir ;-)
erstellt am: 8.12.2014 um 18:56 Uhr:
Klar:
Wenn der Zweitschlüssel z.B. jahrelang unbenutzt rumlag und plötzlich doch mal gebraucht wird ...
erstellt am: 8.12.2014 um 20:14 Uhr:
Könnte man meinen aber es war mein Erstschlüssel ;-)
erstellt am: 8.12.2014 um 20:48 Uhr:
deswegen sag ich ja, iss wie bei frauen, immer mal dem kleinen hinterher schauen.
eine senderbatterie bricht nicht mit einmal zusammen.
[Editiert am 8/12/2014 von Doddi]
erstellt am: 27.5.2015 um 22:02 Uhr:
bei mir funktioniert der Erstschlüssel auch nicht mehr. Von jetzt auf nachher.
Das Auto konnte ich noch aufmachen und nach 5min nicht wieder zuschließen.
Blinkt 9mal schnell. Batteriewechsel brachte nichts. Ersatzschlüssel geht.
Kann man das anlernen nicht irgendwie selbst machen?
Muss man dazu echt ins SC?
erstellt am: 27.5.2015 um 23:34 Uhr:
So war es dann auch bei mir und auch noch zu allem Überfluss auf einer Fähre.
Gruß Holger
erstellt am: 28.5.2015 um 05:12 Uhr:
Mit Hausmitteln kann man das leider nicht selbst machen. Also ab ins SC: Roady und alle (!) Schlüssel mitnehmen.
erstellt am: 28.5.2015 um 06:14 Uhr:
Stimmt so nicht ganz, mit z.B. dem Delphi DS150 habe ich schon meine Schlüssel neu angelernt. Ist aber etwas knifflig vom Timing.
Hauptsache man ist nicht abhängig vom SC, die sind teilweise nicht mal in der Lage solch grundlegende Funktionen zu beherrschen.
erstellt am: 28.5.2015 um 08:35 Uhr:
gerade mal im SC angefragt,.. wollen die tatsächlich 70¤ dafür haben
0.4682009 - 22 queries
