Aktuell sind hier 535 Besucher und 1 Mitglied online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Notlauffehler durch Ersetzen derABS- Ringe behoben
erstellt am: 29.10.2014 um 21:59 Uhr:
Hallo in die Runde
Der Fehler ist weg!! Nach Tauschen von fast allen Gebern im Motorbereich, hat mir MartieMcfly und gleichlautend der freundliche Smarthändler den Rat gegeben, die ABS-Ringe (beide hinten) zu ersetzen. Und siehe da alles ist gut!!!! Das Stottern ist weg, Fahrspass pur und endlich kann man wieder fahren. Also denkt daran: wenn der " Notlauf" möglicherweise sich so gestaltet, ABS-Ringe kontrollieren,und zwar als erste Aktion-die sind sowieso hinüber und müssen ersetzen werden. Danke an alle für Eure Mithilfe!!
Mit freundlichen Roadstergrüßen
Lutz
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 30.10.2014 um 18:40 Uhr:
Hab noch eine Frage dazu: Gab es bei dir ab und zu ein grundlos einsetzendes ABS? Das ist meines Wissens nach die erste Folge von gebrochenen Sensorkränzen.
Grüße McFly
erstellt am: 31.10.2014 um 19:29 Uhr:
Hallo in die Runde
absolut keine Anzeichen von irgend einer ABS-Tätigkeit. Einfach extremer Leistungsvelust mit starkem Ruckeln gerade aus !!! Ist dies vielleicht der ABS gewesen? Nach Neustart top Leistung.Bei langsamer Fahrt im Ort kam dieser Fehler mit 100% Sicherheit ohne Fehlermeldung. Das Auslesegrät hat diesen "Fehler" manchmal mit P0500 komentiert. Jetzt ist alles o.k.
Mit feundlichen Roadstergrüßen
Lutz
erstellt am: 1.11.2014 um 09:44 Uhr:
Moin Lutz,
schön dass du den Fehler gefunden und behoben hast.
Jetzt noch ein Link zum/vom eigentlichen Thema und der Zusammenhang ist bei der Suche ersichtlich.
Gruß Mark
p.s.
Soll der Neue gefahren oder eher gesammelt und geschont werden ?
0.1485331 - 22 queries
