Butch
Beiträge: 176 Registriert: 6.5.2014 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2014 um 08:57 Uhr: |
OK, Neukauf ist jetzt auch schon ein paar Monate her.
Die Vorbesitzerin hat zwar alle Inspektionen machen lassen, aber halt nach Kilometer und nicht jährlich wie ich das immer mache, und auch "nur" bei der Werkstatt um die Ecke.
Dazu war sie mit Benzin (nur Super) und Öl wohl eher sparsam. Daher lasse ich jetzt eine große Inspektion machen um mal alles auf einen guten Stand zu bringen.
(Ich weiß, dass viele hier alles selber machen, aber ich gehöre nicht dazu).
Gibt es Sachen, die man im dem Zuge gleich sinnvoll mitmachen sollte? Z.B. TLE gleich ersetzen oder abwarten was die Werkstatt dazu sagt? Ich will jetzt nicht unnötig Geld ausgeben, aber wenn es Kleinigkeiten gibt, die dem Motor gut tun würde ich das schon gerne mit machen lassen.
[Editiert am 16/9/2014 von Butch] |
Klaus
Beiträge: 2724 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2014 um 12:45 Uhr: |
Darauf dringen dass der Benzinfilter auch wirklich gewechselt wird, angeblich soll das fummelig sein, und wird dann gerne mal "vergessen". TLE einfach nur prüfen lassen, wenn sie funktioniert, funktioniert sie. Zündkerzen sind auch so ne Sache, da werden gerne mal nur die leicht erreichbaren gewechselt, und die anderen drin gelassen. K.A. ob man das im eingebauten Zustand prüfen kann. |
schraubelocka
* Unterstützer * Beiträge: 3414 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2014 um 13:21 Uhr: |
Mahlzeit,
ne TLE kann man nicht sinnig prüfen.
Falls man sie schon in den Händen hat lohnt sich das Erneuern.
Wenn der "Test" ergibt dass sie funktioniert ist es nicht sicher ob sie es im verbauten Zustand und unter ganz anderen Bedingungen auch macht.
Nur eine völlig defekte TLE kann man feststellen.
Wenn die Karre schon bei Smart steht würde ich den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen sowie die Kupplung (Aktuatorverfahrweg und Schleifpunkt) anlernen lassen.
Butch
erstellt am: 18.9.2014 um 19:12 Uhr: |
Danke für eure Antworten.
TLE ist jetzt neu.
Kupplung haben sie geprüft, war nichts nötig.
Zündkerzen und Benzinfilter war in der B drin, ist auch gemacht.
Bremsen waren noch nötig, das wars.
Hatte ja noch nicht viel Erfahrung mit dem Wagen, aber die Inspektion habe ich dann doch gemerkt. Läuft doch viel besser jetzt. |
