Aktuell sind hier 693 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Servolenkung setzt aus
erstellt am: 13.8.2014 um 20:34 Uhr:
Hallo Forum,
bei meinem Roadster zeigt sich seit einigen Tagen ein komisches Verhalten: Wenn ich den Wagen starte, dann geht manchmal die Servolenkung nicht. Ein Neustart des Autos behebt das Problem. Nun habe ich schon gegoogled und mehrere Möglichkeiten gefunden, woran es liegen könnte.
Nun meine Frage:
Wo finde ich die Servo-Relais, bzw. die Massekontakte?
Ich wäre über eine hilfreiche Antwort dankbar
Viele Grüße
Daniel
erstellt am: 13.8.2014 um 21:37 Uhr:
Nabend,
das Servosteuerteil und der Massepunkt dazu befindet sich im Beifahrerfußraum links....also am Tunnel rechts.
Gerne ist der Massepunkt (Kabelschuh) am Lankgetriebe vergammelt ...in der Nähe der Batterie.
Gruß Mark
Edit:
in der Bildmitte am Tunnel wäre es zu finden ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55219929898
58470946
[Editiert am 13/8/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 13.8.2014 um 21:52 Uhr:
Vielen Dank, ich werde da morgen gleich mal nachschauen
erstellt am: 11.11.2014 um 19:41 Uhr:
Hallo in die Runde
Habe das gleiche Problem. Die Empfehlung von Mark habe ich direkt umgesetzt!!!! und einen neuen Stecker sauber angebracht ( Gelötet und Schrumpfschlauch). Leider habe ich diesen Fehler erneut nach einer engen Linkskurve, d.h. der Servo ist plötzlich weg. Nachdem die Zündung aus- wieder an- funktioniert alles wieder.
Mit freundlichen Roadstergrüßen
Lutz Schäfer
erstellt am: 11.11.2014 um 19:55 Uhr:
Nur Massepunkt erneuert?
Ich finde es übrigens ziemlich kritisch, das Smart hier so unfähig ist ordentliche
Fehlercodes in der Ecu der Lenkung abzulegen, bzw. sie nach auftreten solcher
Fehler nicht dauerhaft ordentlich zu deaktiviren.
Das würde so bei Lenkungen meines derzeitigen Auftraggebers niemals vorkommen,
erstellt am: 11.11.2014 um 20:28 Uhr:
Hallo in die Runde
also -den Massepunkt sauber ersetzt!- War wirklich guter Dinge !! Da der Strom halt auch zurück muss, war für mich der Vorschlag von Mark eine klare Sache. Der Stecker sah schon so aus, wie wenn da gar nichts mehr geht!!
Aber.... es ist etwas anderes. Werde den Fehler morgen versuchen einzugrenzen, indem ich diesen provozieren werden! Melde mich !! und in diesem Zusammenhang mache ich eine Spazierfahrt zum freundlichen Sachbearbeiter von Smart. Werde berichten.
mit freundlichen Roadstergrüßen
Lutz Schäfer
erstellt am: 11.11.2014 um 20:54 Uhr:
An der Servo vorne ist auch noch ein kleiner Stecker, habt ihr den auch angeschaut?
erstellt am: 12.3.2018 um 22:20 Uhr:
Hallo Lutz
muß mal hochkramen.
Was ist nun bei Dir rausgekommen, habe das Ausfallproblem bei meinen auch?
0.1489611 - 24 queries
