bernihexe
erstellt am: 24.7.2014 um 22:41 Uhr: |
Jetzt hat`s den Collector`s erwischt
Nach der Kraichgau Ausfahrt den Roadster in die Garage abgestellt und heute Garagentor auf und folgendes ist passiert:
Tür auf Schlüssel steckte noch, umgedreht und das KI zeigt den Schlüssel im Display an. O.k. Knopf zum entriegeln auf dem Schlüssel gedrückt und ich kam mir vor wie in der Disse.
Abwechselnd ging das Licht an Zuerst die Beleuchtung der Schalterleiste in der Mittelkonsole, danach die Beleuchtug der ZI`s und danach das Licht im KI und im BC
Zündung an geht, N und R kann ich auch einlegen, nur nach dem Schlüssel drehen kommt die Lichterkirmes und ein Geräusch von hinten als ob eine Benzinpumpe gleichmäßig surrt.
Da tut sich nix, kein starten
Nach dem aussteigen und verschließen geht im Wechsel das Ablendlicht mit dem Bremslicht und der Nummernschildbeleuchtung an und aus.
Ach so, weder Fensterheber noch Blinker und Dach gehen..............
Fängt jetzt die Suche an? oder kann jemand helfen und hat eine Idee?
Bin für den Tip dankbar
VG ____________________
s> |
Haegar28
erstellt am: 24.7.2014 um 23:15 Uhr: |
Auch wenn es banal klingt, als erste Massnahme würde ich mir mal die Masseverbindungen (ja ALLE) im Roadster genauestens anschauen und zumindest das Massekabel im Motorraum austauschen.
Danach würde ich mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen und dann wieder anklemmen.
Nach so einem Reset sollte es vielleicht wieder funktionieren.
[Editiert am 24/7/2014 von Haegar28] |
knoetter
erstellt am: 24.7.2014 um 23:30 Uhr: |
Genau...Mäusekino kommt entweder von schwacher Batterie oder miesen Massekontakten!
Bei mir war's die Batterie,nach Austausch alles paletti! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
bernihexe
erstellt am: 25.7.2014 um 08:29 Uhr: |
Vielen Dank für die Hilfe!
Werde beides Massekabel und Batterie heute sofort testen und versuchen den Fehler zu beheben!
Aber von solch einem Mäusekino, sodass das Abblendlicht und die Nummernschildbeleuchtung im Wechsel mit der Instrumentenbeleuchtung etc. so ein Kino macht, hatte ich bisher zum Glück noch nicht erlebt.
s> |
erstellt am: 25.7.2014 um 09:19 Uhr: |
Jo, bei meiner ersten "Volldisko" war ich so nachhaltig total ge-flash-t, dass ich dem Brabus bei nächster passender Gelegenheit die comming home-Funktion SAM-mäßig habe deaktivieren lassen.
Solange ich das Kuhpee hatte, gab es keine Disse-Probleme. Der Brabus hat erst gebracht, worauf man echt gut verzichten kann.
Nee, es lag nicht an einem Masseproblem, sondern an einer aktuell formschwachen Batterie (beim Gebrauchtkauf weiß man nie, wie alt und in welchem Zustand der Block ist) - aber dagegen habe ich ja ein nachhaltig gutes Mittel und seither war auch nix mehr mit Disko.
SRBinSE ____________________
* Roadster-Messi * Beiträge: 6456 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 25.7.2014 um 10:17 Uhr: |
Coming Home kannst du doch selbst deaktivieren, Zündung an, Fernlicht ziehen und auch
schliessen oder öffnen auf der FB drücken - fertig. Danach ist sie aktiviert oder deaktiviert,
je nach dem was du brauchst! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
bernihexe
erstellt am: 25.7.2014 um 22:14 Uhr: |
Aktuelles Update.......... er läuft wieder!
Freuhüpf war doch echt die Batterie! Das mit der Disco sollte sich Smart patentieren lassen......besser als am Ballermann
Danke für die Tipps! Hatte echt mit schlimmeren gerechnet!
VG Bernd ____________________
s> |
cooper
erstellt am: 25.7.2014 um 22:37 Uhr: |
Na siehste
Lg cooper ____________________
...schön blau isser, oder ? |
erstellt am: 25.7.2014 um 23:04 Uhr: |
Jawoll ja. Ist schon irre, zu was ein formschwacher Block so führen kann.
Gute Anleitung, um beim Brabus das TFL ein- bzw. auszuschalten.
Allerdings bei Zündung aus.
Mein Autochen verhielt sich brav, wie in der BA 05 für den Kleinen in "Einleuchtendes" auf Seite 2-2 und 2-3 beschrieben.
Ich musste gegen des Automatismus bei Dunkelheit, wie auf Seite 2-2 unter "Umgebungslicht" zu lesen ist, echt gegensteuern, denn 12 Sekunden lang Disko in der recht dunklen Tiefgarage abends Ende Oktober können echt eine Ewigkeit sein.
Was bei aktivierten Umgebungslicht nach der Rückkehr zum Fahrzeug im Dunklen nach dem Entriegeln automatisch einsetzte, kann genau das Quentchen Batteriepower kosten, dass statt einem eher schlappen Start doch noch (springt gerade noch so an - ah, ja, die letzten vier Wochen Stillstand hier unten haben der Batterie nicht gefallen, darum kümmere ich mich besser heute noch) gleich die Disko loslegt und eben kein Start erfolgt.
@tutur: Noch aktives JHWUS-Wissen oder woher weißt Du das mit den verschiedenen SAM-Versionen, Rainer?
