Smartlady
Beiträge: 521 Registriert: 24.1.2013 Status: Offline |
erstellt am: 29.4.2014 um 11:56 Uhr: |
Hallo liebe Roadster-Gemeinde,
bräuchte mal einen Rat.
Das Gewächshaus lässt sich weder über die Fernbedienung, noch über den Schalter öffnen. Er blinkt zwar brav, aber ansonsten tut sich eben nix.
Habe hier schon die SuFu bemüht und nichts Passendes gefunden.
Natürlich lässt sich der Deckel über den Bowdenzug öffnen, das weiß ich schon und funktioniert ja auch, ist aber auf Dauer nicht wirklich die Lösung.
War gestern in der Werkstatt und habe die Stecker und Sicherung prüfen lassen, alles ok.
Was gibt es noch für Möglichkeiten und welches Bauteil streikt da gerade???
Freue mich auf hilfreiche Antworten und vielleicht gibt es gleich ne Bestell-Nr. mit, was ich dann ordern kann.
Ratlose Grüsse ____________________ LG Smartlady ohne Schlumpfine |
schraubelocka
erstellt am: 29.4.2014 um 12:11 Uhr: |
Mahlzeit,
hörst du den Servo vom Schloss arbeiten ?
Gruß Mark ____________________
Smartlady
erstellt am: 29.4.2014 um 12:16 Uhr: |
Hi Mark,
ne, man hört eben nix, nur die Blinke tut. ____________________ LG Smartlady ohne Schlumpfine |
schraubelocka
erstellt am: 29.4.2014 um 12:24 Uhr: |
Also wenn die Blinke TUT ! macht ist noch mehr kaputt ____________________
Robert.K
erstellt am: 29.4.2014 um 12:40 Uhr: |
Hallo Smartlady,
der Strom fließt von der Batterie zur SAM über die Sicherung über das Relais in der SAM zum E-Motor im Schloss.
Wenn die Sicherung noch OK ist, dann sollte auch am E-Motor des Schlosses Spannung ankommen.
Wenn nicht, kann es am Relais oder der Ansteuerung in der SAM liegen oder die Leiterbahn in der SAM ist defekt.
Wer schon einmal die dünne Leiterbahn in der SAM und die "großzügig dimensionierte" Sicherung gesehen hat, der kann sich vorstellen, was im Fehlerfall zuerst kaputt geht...
Schöne Grüße
Robert ____________________ ... ich spare am Benzin - nicht am Fahrspaß...
Smartlady
erstellt am: 29.4.2014 um 13:59 Uhr: |
Hi Micha,
ich weiß es nicht, es ist so wie es ist und warum und weshalb ist mir egal.
Es ist einfach Fakt.
Irgendeiner schreibt doch: Irgendwas ist immer! ____________________ LG Smartlady ohne Schlumpfine |
irishman
erstellt am: 29.4.2014 um 21:15 Uhr: |
Zitat: Warum treten momentan die Probleme mit der Heckklappe so gehäuft auf?
Oder kommt mir das nur so vor?
Naja, es wird Sommer und Du weisst ja wie es ist: Kaum kommt die Sonne raus, ist den Mädels der Popo zu dick (von wegen Bikini)
*ggg*
Gabi, es ging jetzt um SCHLUMPFINE, vielleicht waren ja am WE einfach nur zu viele, knackische Wickeltische unterwegs
[Editiert am 29/4/2014 von irishman] ____________________ greetz Irishman...
SRCdk
Beiträge: 3 Registriert: 20.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 28.8.2014 um 16:16 Uhr: |
Hallo Smartlady
Bei mir ist jetzt genau das gleiche Problem. Blinkleuchten blinken wenn ich den Knopf drücke. !! Kannst du bitte sagen wie du es gelöst habe??
mfG
Flemming |
Smartlady
erstellt am: 28.8.2014 um 16:42 Uhr: |
Hi Flemming,
tja, da gibt es diverse Möglichkeiten.
Erstens kann es der Stellmotor sein, der wurde erneuert (Danke an Mark!), aber es half nichts.
Dann die Idee SAM.
Da es aber mein einzigstes Auto ist, kann man nicht einfach ne SAM ausbauen und wohin schicken.
Also Bowdenzug.
Als ich gestern in der Werkstatt war, hat mir der sehr nette Mitarbeiter von Fismatec gesagt, dass es entweder ein Kabelbruch sein könnte oder doch SAM.
Die Kosten hierfür übersteigen absolut den Nutzen.
Aber er hat sich festgebissen und siehe da. Er hat das Massekabel vom Kabelstrang getrennt, Masse durch neues Kabel angeklemmt und der Deckel funktioniert wieder 1a.
Bin jetzt nicht so versiert in der Autoelektrik und möchte hier auch keinen Schmarn verbreiten.
Es ist nur das Ergebnis, was ich gestern erleben durfte.
Viel Glück bei Deiner Fehlersuche
und happy Deckelöffnung ____________________ LG Smartlady ohne Schlumpfine |
knoetter
erstellt am: 28.8.2014 um 18:00 Uhr: |
Einer der häufigsten Fehler,Gabi...Masseverbindung bzw. Kabel!
Da sucht der Profi zuerst! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Smartlady
erstellt am: 28.8.2014 um 18:22 Uhr: |
Siehste mal Knut, dann kennt sich der Junge anscheinend gut aus! ____________________ LG Smartlady ohne Schlumpfine |
knoetter
erstellt am: 28.8.2014 um 19:47 Uhr: |
Zitat: dann kennt sich der Junge anscheinend gut aus!
Was durchaus für ihn spricht! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
