Aktuell sind hier 874 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Fahrradträger am Roadster Coupe
erstellt am: 6.3.2014 um 11:53 Uhr:
bei mir macht sich immer öfter der Wunsch breit, auch mal ein oder zwei Fahrräder mitzunehmen. Da ich den Coupe mit dem Glasanbau fahre, kommt der im Forum angesprochene Grundträger von AUBU.de -816201 502_ nicht infrage. Selbst nach Rücksprache mit der Firma, wurde eine Montage am Glaskofferaumdeckel ausgeschlossen.
Kennt einer eine Möglichkeit, wie ich ein Fahrrad transportieren kann?
Wolli
erstellt am: 6.3.2014 um 12:19 Uhr:
Hallo Wolli,
du könntest versuchen einen 450 Träger anzubauen, unten ist das kein Problem, oben wirds schwieriger. http://www.google.de/imgres?safe=off&sa=X&biw=979&bih=477&t
bm=isch&tbnid=e8PE7hpSuZ4d4M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsmartfahrer-
forum.iphpbb3.com%2Fforum%2F33019390nx31579%2Ftuning-und-technik-f43%2Ffahr
radtraeger-t3660.html&docid=59c8-oaa42y_2M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.
abload.de%2Fimg%2Ftrger001ohne20ubn.jpg&w=800&h=600&ei=eEsYU7rY
OcmQswb4mIHQCg&zoom=1&iact=rc&dur=903&page=1&start=0&am
p;ndsp=10&ved=0CFoQrQMwAQ
erstellt am: 6.3.2014 um 12:29 Uhr:
hallo,
es gab da mal was. Im Board wurde dieses Thema schon behandelt. Da tauchte dieses Bild auf.
mehr kann ich nicht helfen. Nur zwei Räder aufm Cupe??....
Bildgröße angepasst
[Editiert am 6/3/2014 von tufftuff ]
Greetings to the NSA. No Al Qaeda, No terror, is simply a Smart Roadster :-)
erstellt am: 6.3.2014 um 19:31 Uhr:
Das Problem bei der Ahk ist die geringe Stützlast.
Da die Fahrradträger recht schwer sind fällt diese Möglichkeit fast weg.
Man könnte ein sehr leichtes Fahrrad transportieren. Ich hab ein MTB das wiegt knapp 10kg, das war glaube ich so die Grenze. Je nach Träger natürlich.
MfG
erstellt am: 6.3.2014 um 21:57 Uhr:
Es gibt den Versuch einen Träger auf die beiden Holme zu schrauben.
Der zuständige User soll sich selbst outen.
@ Udo: ein MTB unter 10 kg ist sehr selten
Mein altes MTB aus Alu hat 13,5kg...und mein Carbon Rennrad mit allen Anbauteilen fast 9 kg.
erstellt am: 6.3.2014 um 22:27 Uhr:
Hab vorhin nochmal geschaut die Stützlast beträgt 30kg, denn Rest muss sich jeder selbst ausrechnen.
@Mark: Ja ist selbst zusammen gestellt und gebaut.
single speed, single brake, Magnesium Gabel, stahl Rahmen, Kunstoff Pedale.
Es wog mit Downhill Schläuchen 10,7kg. Mit normalen wären es unter 10kg.
MfG
erstellt am: 6.3.2014 um 23:47 Uhr:
@Udo : cool, dann verstehe ich das geringe Gewicht ...es ist total stripped
nackt wiegt mein Rennrad auch nur knapp 8kg...mit ein wenig Klimbim sind es gut 1kg mehr
Die Sache mit den Holmen wird klappen wenn auch nur ohne TÜV.
erstellt am: 7.3.2014 um 10:16 Uhr:
@ tufftuff das weis ich, ich wollte nur mal das Ergebnis meiner Recherchen darlegen.
War etwas unglücklich ausgedrückt.
MfG
0.1430819 - 24 queries
