Aktuell sind hier 736 Besucher und 1 Mitglied online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Dritte Bremsleuchte Heckgepäckträger
erstellt am: 4.3.2014 um 11:31 Uhr:
Da sich bei meiner in den Heckgepäckträger integrierten Bremsleuchte nach und nach die LEDs verabschieden suche ich nach Ersatz ! Auch wenn die Chance wohl gering ist, so etwas hier aufzutun - "Versuch macht kluch!"
Also, wer eine Bremsleuchte (mit Kabel und Stecker) in neu oder neuwertig liegen hat, bitte anbieten ! Danke !
erstellt am: 4.3.2014 um 11:45 Uhr:
Die gab es bis vor kurzem noch im SC neu als Ersatzteil zu kaufen, musst mal fragen ob sie noch lieferbar ist.
lg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 4.3.2014 um 13:05 Uhr:
Wies sieht die Leuchte denn aus? Kommt man da nicht an die LEDs einzeln dran um diese zu wechseln?
erstellt am: 4.3.2014 um 13:21 Uhr:
Für den TÜV muss die Bremsleuchte funktionieren! Ich habe letztes Jahr eine im SC einbauen lassen. Preis komplett ca. 60 Euro. SC sagte, dass nur noch wenige werkseitig vorrätig wären.
Gerd
reduce to the max!
erstellt am: 4.3.2014 um 13:51 Uhr:
..genau, hatte ich auch so in Erinnerung.
lg
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 4.3.2014 um 16:10 Uhr:
Für den TÜV muss die Bremsleuchte funktionieren! (...)
Ja, wobei es scheinbar reicht, wenn zumindest noch die Hälfte der Segmente funktioniert. Grade gehabt ! Will nun aber doch dem Komplettausfall vorbeugen ...
erstellt am: 5.3.2014 um 13:01 Uhr:
Das passt leider ganz und garnicht, die Lampe ist wesentlich kleiner.
Ich habe etwa das selbe problem. Mein Gepäckträger habe ich mal gerade seit September(Nagelneu aus dem SC!) und schon 3 LED hinüber. Da müssen wir uns etwas überlegen. So kann es nicht weiter gehen.
erstellt am: 5.3.2014 um 13:07 Uhr:
kann man die nicht zerlegen oder ist sie verklebt oder vergossen?
wenn man sie öffnen kann ohne zu zerstören kann man die led erstzen, heißt auslöten und neue einlöten.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 5.3.2014 um 16:00 Uhr:
Wenn ich mich recht entsinne, sitzt die in einem verschraubten Gehäuse ... hatte die vor Urzeiten schon mal raus.
Jepp, auslöten und ersetzen ist mein "Notfallplan", weil, dazu müsste ich die weggeben. Das kriege ich selber nicht hin.
erstellt am: 5.3.2014 um 16:05 Uhr:
..ich meine mich aber zu erinnern, dass die fest vergossen bzw. geklebt war.
lg
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 5.3.2014 um 18:32 Uhr:
Ich habe meine LED Leiste rausoperiert und durch ein SMD Band in rot ersetzt, habe einen Hartplastikstreifen passend zugeschnitten und das SMD Band draufgeklebt.
Das Band war ein Meter lang und man kann es auf die gewünschte Länge zuscheniden.
Hinterher das Gehäus mit Silikon, gegen Feuchtigkeit, verkklebt.
Ich machheute abend mal Fotos.
Bis denne
murphy
erstellt am: 6.3.2014 um 23:29 Uhr:
so hier mal Fotos
Wenn fragen, dann fragen!
Bis denne
murphy
erstellt am: 9.3.2014 um 20:51 Uhr:
Also, das Gehäuse besteht aus 2 ineinander gesteckten Hälften, die evtl. noch punktuell verklebt sind. Auseinanderhebeln, geschweige denn -ziehen ist kaum möglich, ohne das dünne (Smart)Plastik zu zerbrechen.
Nun schickt mir Herr Huber ein Neuteil:
Q0015276V002000000 BREMSLEUCHTE 57,- ./. 20% = 45,60 + MWSt u. Versand
erstellt am: 9.3.2014 um 21:52 Uhr:
@blackmatzek hast pn
erstellt am: 14.3.2014 um 10:36 Uhr:
Moin moin,
ist das wirklich so, dass die integrierte Bremsleuchte im "Kofferträger" für den TÜV funktionieren muss!? Auch wenn man niemals was auf den Kofferträger befestigt...
Bei uns geht da aktuell gar nix.
Ich brauche das Geld nicht, die anderen wollen es von mir haben!
erstellt am: 14.3.2014 um 10:50 Uhr:
Streng genommen, das was leuchten kann muss auch funktionieren.. wenn es nicht weiter auffällt, hast Du Glück gehabt.
Der tufftuff war schneller.
lg
[Editiert am 14/3/2014 von M.D.W.74]
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 14.3.2014 um 11:01 Uhr:
Moin Black_Roady!
Hab' mal den Doppelpost gelöscht, wenn's recht ist...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 14.3.2014 um 11:13 Uhr:
Is recht, hab auch gesehen, meine beiden Beiträge sind auch nicht wirklich in der richtigen Kategorie.
Wobei bei einem hab ich ja nur ne Frage gestellt
  erstellt am: 14.3.2014 um 12:31 Uhr:
@ Black_Roady: Da würde ich übergangshalber (vielleicht auch als Dauerlösung ?!) versuchen, die Bremsleuchte im Dachspoiler zu reaktivieren. Stecker der Heckträgerbremsleuchte trennen sollte m.E. reichen. Werde selber mal schauen, wie das verkabelt ist, wenn ich meine neue Leuchte demnächst einbaue.
erstellt am: 14.3.2014 um 12:59 Uhr:
@blackmatzeck:
Gilt entweder oder !?
Die im Dachspoiler ist ja funktionsfähig und aktiv. Muss mal suchen wie ich die 4te aktivieren kann und ob Spannung ankommt.
Dachte: für den TÜV einschalten !?
erstellt am: 14.3.2014 um 13:10 Uhr:
Eigentlich (!)... muss bei montiertem Heckgepäckträger die dort verbaute Bremsleuchte funktionieren und die andere (im Spoiler) dann zwingend totgelegt sein. Wenn DIE nun aber gar nicht mehr geht, würde ich die andere (im Spoiler) aktivieren und auf ein bisschen Glück und Goodwill (oder Unwissen) des Prüfers hoffen. Wäre IMO so eine 90%-Lösung ...
Für's Prüfen oder Umstecken: Stecker befinden sich hinter der grauen Innenverkleidung beim Beifahrergurt.
erstellt am: 14.3.2014 um 13:26 Uhr:
Danke für den Hinweis wo der Stecker für die Heckgepäck Lampe zu finden ist.
Dann kann ich ja erst sehen ob die funzt.
Ich darf ja nicht beide aktiv betreiben.
Zumindest weiss ich ja dann, wie ich das für die Rennleitung scharf schalten kann ;-)
Danke!!
  erstellt am: 24.3.2014 um 15:22 Uhr:
So, die neue Leuchte ist verbaut, der Bremstest hat mich dann fast erblinden lassen !!
Damit hatte ich dann auch Gelegenheit, mir die defekte Leuchte mal zur Brust zu nehmen. Die beiden oben beschriebenen Gehäusehälften sind mit dem gleichen dauerelastischen, gummiartigen Kleber verklebt, der auch die Kabeldurchführung verschließt.
Mit einem Bastelmesser oder einer dünnen Cutterklinge kann man aber rundum am Gehäuse langfahren und dann recht gut die beiden Hälften trennen. Wenn man die Kleberreste entfernt hat, kann man durch 3 kleine Öffnungen die eingeklipste Platine mit den LEDs aushebeln.
Das "Glas" fiel übrigens fast aus dem Gehäusedeckel raus, als ich ihn abgezogen habe. Ursprünglich war der auch mit dem gleichen Kleber (wahrscheinlich wasserdicht) eingeklebt. Das WAR aber mal ... und so sieht die Platine auch aus. Werde mal Fotos machen ...
erstellt am: 24.3.2014 um 19:59 Uhr:
Au ja das wäre ja Mal mega interessant. Auch eine Anleitung wie man diese auseinander nimmt. Da haben bzw. Werden wir alle Probleme mit bekommen.
erstellt am: 26.3.2014 um 14:34 Uhr:
Etwas verspätet - hier noch die Bilder:
Das letzte Bild zeigt (wenn auch leider sehr unscharf) wie fertig die Platine aussieht - korrodiert, aufgequollen. Aber reparabel, wie ich hoffe. Selbst einzelnen LEDs kann man ihren schlechten Zustand ansehen (Hitze durch Kurzschluss oder Korrosion ?).
Anleitung zum Zerlegen findet sich oben, beim Aushebeln der Platine etwas vorsichtig zu Werke gehen. Ich habe aus Unachtsamkeit eine Leiterbahn angekratzt.
Bin noch am Überlegen, mit was ich das anschließend wieder wasserdicht (und diesmal wirklich !!) verklebe ...
[Editiert am 26/3/2014 von blackmatzek]
  erstellt am: 11.5.2014 um 19:29 Uhr:
Reparatur hat sich etwas gezogen, war aber letzten Endes erfolgreich !! Materialkosten von 7,80¤ und eine halbe Stunde Arbeit (wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann ! Das trifft für mich nicht zu, aber wenn man jemanden kennt ... ).
erstellt am: 23.5.2014 um 21:02 Uhr:
Kann man die alte Leuchte einfach abziehen, wenn man die 2 Schrauben gelöst hat? Meine Leuchte funktioniert leider auch nicht mehr und ich bin handwerklich total unbegabt, so dass für mich wohl nur ein Neukauf in Frage kommt ;-(
erstellt am: 24.6.2014 um 10:21 Uhr:
Jepp, wenn du die 2 rückwärtigen Schrauben gelöst hast, kannst du die Bremsleuchte samt Gehäuse aus dem Träger ziehen. Um nicht den kompletten Kabelstrang durch den Träger und bis an die Anschlussstelle hinter der B-Säulen-Verkleidung neu ziehen zu müssen, habe ich das Kabel der defekten Leuchte nach ca. 10cm abgetrennt, dann das Kabel der neuen Leuchte hier angeschlossen. (Natürlich mit Schrumpfschlauch drumrum etc.)
Hier nochmal die Teilenummer und Preis beim Herrn Huber :
3.Bremsleuchte Heckträger
Q0015276V002000000 UVP 67,83 -20% = 54,26 .
  erstellt am: 25.6.2014 um 10:01 Uhr:
Danke!
erstellt am: 25.6.2014 um 19:44 Uhr:
Jetzt musste ich erst mal herausfinden was es mit diesem Huber auf sich hat...
aber dann habe ich den Artikel im CH Board gefunden:
25% RABATT IM SC ERLANGEN
Im SC Erlangen gibt es 7-25% Rabatt auf Ersatzteile (auch auf Brabus)!
Diese Vergünstigung hat uns Teslamo01 verschafft!!!
Bei Bestellungen gebt bitte die Kundennummer 699995 an
Die Adresse lautet:
!!!ACHTUNG- KONTAKT NUR ÜBER EMAIL!!!
Autohaus Josef Pickel GmbH & Co.
Bernhard Huber
Frauenauracher Str. 95,
91056 Erlangen
E-Mail: bernhard.huber@autohaus-pickel.de
Internet: http://www.erlangen.smart-center.com
das wars doch, oder?
0.3295491 - 22 queries
