Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 15.10.2013 um 10:16 Uhr: |
Ich bin lange davon ausgegangen, ich hätte vielleicht auch ein Blatt in der Lüftung. Heute habe ich dann festgestellt, dass meine Ladedruckanzeige im Zusatzinstrument Geräusche macht und zwar der Zeiger, wenn er sich bewegt. Es ist ein leicht kratzendes Geräusch, so dass ich mich frage:
- schleift der Zeiger über das Zifferblatt?
- könnte es etwas im Innern des ZI sein?
- oder habt Ihr das auch? ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2851 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 15.10.2013 um 10:28 Uhr: |
Ist normal... ____________________ DerFalk
Drivesmart
erstellt am: 15.10.2013 um 12:31 Uhr: |
hm, jetzt wo ich weiß, was es ist und wo es herkommt, stört es mich umso mehr. Werde also mal nach JHWUS versuchen, ob ich die Nadel zu draufstecken kann, dass es nicht mehr schleift. Ich werde berichten. ____________________ Gruß
Drivesmart
schraubelocka
erstellt am: 15.10.2013 um 12:37 Uhr: |
Ich denke es kommt aus dem "Uhrwerk".
Die Plastikzahnräder haben Spiel und sehen aus wie ein Bausatz aus dem Überraschungsei.
Wir haben jeweils nen preiswertes neues Instrument in schwarz gekauft und dann umgerüstet...somit war Ruhe. ____________________
erstellt am: 15.10.2013 um 13:25 Uhr: |
Zitat: Die Plastikzahnräder haben Spiel und sehen aus wie ein Bausatz aus dem Überraschungsei.
OT
Klischee bedien:
Aber wohl kaum aus so einem, oder?
Quelle: Focus-Online
Gibt es wirklich:
Stehe in der Warteschlange vor der Supermarktkasse und kann kaum glauben,
dass ich meiner doppelt aufgenommenen Netzhautinfo wirklich trauen kann ....
Äh, dagegen keine Spur von der himmelblauen Version 'neu & nur für Jungs'
OT-Ende
Vince
erstellt am: 15.10.2013 um 14:00 Uhr: |
immer noch OT
... gibt es schon seit über einem Jahr. Hast wohl keine Zielgruppe im Haushalt, was?
So, back to topic:
...das Schnarren hatte ich auch, so um die 0 bar-Anzeige herum, also meist beim Start. Hab die ZI dann im Sommer zum lackieren zerlegt. Nach dem Zusammenbau war das Geräusch weg.
Seit einiger Zeit ist es aber wieder da. Vermute also auch was mechanisches aus Richtung Stellmotor im Innern.
File under normal
Drivesmart
erstellt am: 15.10.2013 um 14:53 Uhr: |
Dann wäre also vielleicht auch noch "ölen" angesagt?
Was könnte man denn für so ein Plastikuhrwerk nehmen? Auch WD40? ____________________ Gruß
Drivesmart
Vince
erstellt am: 15.10.2013 um 16:50 Uhr: |
Zitat: Was könnte man denn für so ein Plastikuhrwerk nehmen? Auch WD40?
... gleich mal Kalle zitieren: "WD40 ist "kein" Schmiermittel!!!!!!!!!!"
Hab grad mal mein Ersatz-ZI zerlegt. Da ist nicht viel mit "schmieren", die Anzeigemechaniken sind gekapselt. Man bekommt den Deckel zwar ein wenig angehoben, um ihn ganz abzunehmen, muss aber recht heftig gezogen werden. Das hab ich mit gespart, will ja nix kaputt brechen.
Doch soweit man sehen konnte, waren die weissen Zahnrädchen blank, sprich ohne Anflug irgendwelcher Schmiermittelchen.
Und Teflonspray o.ä. würd ich da auch nicht reinballern, es sind ja auch Spulen etc. drin.
Bleibt wohl wirklich nur der Tipp von Mark, Platine austauschen.
Drivesmart
erstellt am: 15.10.2013 um 17:58 Uhr: |
Danke für das Bild, versuche ich es also mal mit "Zeigeranheben" und lasse alles weitere Gemurkse erst mal sein. Ansonsten gilt, Radio lauter! ____________________ Gruß
Drivesmart
Neoelectric
erstellt am: 15.10.2013 um 23:18 Uhr: |
Richtig Vince!
Vieleicht ist ein ganz klein wenig Silikonfett das richtige?! Mit einem Wattestäbchen aufgetragen. Oder Silikonspray, quasi das gleiche nur flüssiger. So würde ich Kunststoff wohl schmieren.
Edit: das hier habe ich sowieso zur Dichtungspflege zu Hause. ICH würde es wohl damit probieren. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3312.html?Opendocume
nt&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
HAUCHDÜNN
[Editiert am 15/10/2013 von Neoelectric] ____________________ 452
