Dude
erstellt am: 23.7.2013 um 11:32 Uhr: |
habe bei einem 60kw Roadster festgestellt, dass der LLK in Richtung Front bläst, also aus dem Motorraum ansaugt. Sollte das normal sein? Da ich selber einen 74kw fahre kann ich es nicht gegenprüfen.
Gruß |
M.D.W.74
erstellt am: 23.7.2013 um 11:57 Uhr: |
Der Lüfter sitzt auf dem LLK.. die Luft kommt er von unten zugeführt bzw. durchströmt sie diesen, der Lüfter muss also Saugend ausgeführt sein, d.h die den LLK durchströmende Luft weiter "unterstützen", nicht dagegen arbeiten.
lg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
Dude
erstellt am: 23.7.2013 um 12:09 Uhr: |
So stelle ich es mir eigentlich auch vor. Mir war nur noch nciht bekannt, dass neben dem Brabus-Lüfter auch der normale verpolt verbaut wurde. ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
knoetter
erstellt am: 23.7.2013 um 12:21 Uhr: |
Ich habe schon mal davon gelesen vor einiger Zeit...da hilft nur Umpolen,und gut ist! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
schraubelocka
erstellt am: 23.7.2013 um 21:15 Uhr: |
kommt bestimmt auf die Fahrtrichtung an ____________________
Neoelectric
erstellt am: 23.7.2013 um 21:45 Uhr: |
Zitat: kommt bestimmt auf die Fahrtrichtung an
*gröööhhl* ____________________ 452
schraubelocka
erstellt am: 23.7.2013 um 22:12 Uhr: |
Sven ist das dein falsch gepolter ?
Ist ein gemeiner Fehler der nur auffällt wenn man zufällig den Deckel bei laufenden Pustilator aufmacht.
Beim Abarth bin ich gerade dabei den beiden Ladelüftkühlern je einen Lüfter zu verpassen...falls die IAT mal zu hoch werden sollte. ____________________
Ralle
erstellt am: 23.7.2013 um 22:26 Uhr: |
Habe meine Klappe auch mal aufgemacht (die vom Motor) und dabei festgestellt das der sich drehende Lüfter die Luft nicht nach hinten weg sondern seitlich wegbläst.
Denke mal das es normal ist.
Vielmacht der Lüfter bestimmt nicht aus.
Grüße Ralle ____________________ Das Pack aus dem Sauerland |
erstellt am: 24.7.2013 um 06:09 Uhr: |
Jo, habs auch gestern getestet, bläst nach allen Seiten weg, zieht aber vom LLK die Luft an (links rum dehend). ____________________ DerFalk
Maddin26
erstellt am: 24.7.2013 um 08:02 Uhr: |
@Schraube: Mein SRC ist gemeint.
Ich werde heute Abend ein Foto vom LLK machen. Der LLK- Lüftermotor hat seitlich einen Aufkleber mit einem abgebildeten Pfeil. Der Lüfter dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, wie am Motor abgebildet. Ist das der Fall, dann zieht er Luft von oben aus den Motorraum und pustet den LLK an.
gruss ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Dude
erstellt am: 24.7.2013 um 08:11 Uhr: |
Nee, Martin, ich glaube dann zieht er vom LLK nach hinten.
Schau mal bei Google Bildersuche. Sehen alle gleich aus. |
KalleR
erstellt am: 24.7.2013 um 08:18 Uhr: |
Zitat: Beim Abarth bin ich gerade dabei den beiden Ladelüftkühlern je einen Lüfter zu verpassen...falls die IAT mal zu hoch werden sollte.
Moin Mark,
nimm keine Racing-Zusatzlüfter, deren Luftdurchsatz soll im Vergleich zu Serienteilen, z.B. dem SR-Propeller, sagenhaft mickrig sein.
Genügend Speed auf freien Straßen halte ich zum Kühlen für viel effektiver
[Editiert am 24/7/2013 von KalleR] |
schraubelocka
erstellt am: 24.7.2013 um 08:35 Uhr: |
Moin Martin,
ich weiß es nur von unserem schwarzen Roadster (bei den anderen hatte ich nie nachgesehen) dass der Luftzug nach oben unterstützt wurde.
Offtopic:
Moin Kalle,
schon aus Sparsamkeit nehme ich zwei Roadsterpuster.
Die Steckverbindungen mit Originalstecker sind im regenausgesetzten Frontbereich besser als die meisten aus dem Zubehör.
Platzmäßig gehen die gerade so zwischen Radhaus, Stoßfänger und LLK...je links und rechts.
Mir geht's darum dass die IAT nach dem Anhalten, das kommt ja manchmal vor, nicht zu stark
steigt. Bei zügiger Fahrt und kurzem Landstraßenspaß war bisher alles zufriedenstellend.
Eigentlich absoluter Unfug am funktionierenden System etwas zu ändern...aber wir sind eben so.
Gruß Mark ____________________
Maddin26
erstellt am: 24.7.2013 um 08:43 Uhr: |
@ Dude: ..glauben kannst du in der Kirche.
Hier zwei Bilder aus dem Netz:
So ist er Werksseitig verbaut, der Pfeil zeigt gegen den Uhrzeigersinn und er ist nicht falsch verpolt, d.h.:
EDIT: Hält man ein Blattpapier oder Feuerzeug heran, dann kann man beobachten,Zitat: dass der LLK in Richtung Front bläst, also aus dem Motorraum ansaugt.
[Editiert am 24/7/2013 von Maddin26] ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
erstellt am: 24.7.2013 um 08:49 Uhr: |
Ja - das ist die normale Gebläserichtung zur Verbesserung des Kühlergebnisses.
Dreht das Gebläse falschrum, wird es u.a. laut ... ____________________
Maddin26
erstellt am: 24.7.2013 um 09:02 Uhr: |
Aber wenn man drüber nachdenkt, ist die Vorgehensweise eigentlich falsch.
Wenn der Kühler während der Fahrt anspringt, dann arbeitet ja dieser gegen den Fahrtwind
@Schraube: Wie ist das mit der Frontkühler gelöst? Saugt oder pustet der in Richtung Front? Du hast doch damals einen Zusatzschalter für den Frontkühler verbaut. ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Dude
erstellt am: 24.7.2013 um 09:05 Uhr: |
Haha das muss die Hitze sein.
Wenn der gezeigte Kühler gegen den Uhrzeigersinn, also linksherum, dreht, dann macht er alles richtig und saugt - entsprechend der Fahrtwindrichtung. Alles bestens. Dein Blatt irrt. |
STERNart
Beiträge: 111 Registriert: 12.10.2011 Status: Offline |
erstellt am: 24.7.2013 um 09:16 Uhr: |
RICHTIG - andersherum wäre doch völliger Blödsinn,, dann würde der Propeller die heiße Motorraumluft gegen den Fahrtwind durch den Kühler drücken wollen/müssen! |
erstellt am: 24.7.2013 um 09:17 Uhr: |
Zitat: Aber wenn man drüber nachdenkt, ist die Vorgehensweise eigentlich falsch.
... der an der Stelle vorwiegend von unten kommt.
Naja, bei der Einbaulage des LLKs ... ____________________
Maddin26
erstellt am: 24.7.2013 um 09:41 Uhr: |
@STERNart:Zitat: RICHTIG - andersherum wäre doch völliger Blödsinn,, dann würde der Propeller die heiße Motorraumluft gegen den Fahrtwind durch den Kühler drücken wollen/müssen!
Genau das tut er, deswegen ist das so kurios! ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Dude
erstellt am: 24.7.2013 um 10:02 Uhr: |
Nein tut er nicht, schau Dir das Bild doch nochmal in Ruhe an: Linksrum = Fahrtwindrichtung |
KalleR
erstellt am: 24.7.2013 um 10:03 Uhr: |
und hebt dabei noch das Wagenheck an und die Räder rutschen durch |
schraubelocka
erstellt am: 24.7.2013 um 11:18 Uhr: |
smart hoovercraft roadster ...da kann der Mini Countryman einpacken ____________________
erstellt am: 24.7.2013 um 13:25 Uhr: |
STERNart
erstellt am: 24.7.2013 um 13:39 Uhr: |
@KalleR
...der ist richtig gut!!! |
Vince
erstellt am: 6.8.2013 um 20:17 Uhr: |
... und warum kommt dann dahinter kein Luftstrom an?
Hab den Roady grad teilzerlegt in der Garage stehen. Der Lüfter ist wie auf den Pics eingebaut und dreht linksrum.
Trotzdem kommt dahinter kein Lüftchen an, nur oben wo an der Klemme der gelbe Strich ist, bläst es raus.
Versteh ich nun rein physikalisch angesichts der Lamellenstellung irgendwie nicht
Hab deshalb mal einen baugleichen Lüfter (auch mit Ring drumrum) angeworfen. Obwohl er einiges kleiner ist, bläst der richtig ins Gesicht.
Ich glaube, ich bau den Lüfter morgen mal aus und teste, wie er sich ohne Kühler verhält.
STERNart
erstellt am: 7.8.2013 um 21:04 Uhr: |
Wenn das so ist, dann kann es "physikalisch" eigentlich nur daran liegen, dass der Kühler dicht (d.h. irgendwie 'verstopft') ist - interessant zu erfahren. Das bringt mich doch glatt dazu, den Kühler von oben mit Luft "freizublasen". Kann auf jeden Fall nicht schaden, schaun mer mal! |
KalleR
erstellt am: 7.8.2013 um 21:09 Uhr: |
Zitat: Das bringt mich doch glatt dazu, den Kühler von oben mit Luft "freizublasen". Kann auf jeden Fall nicht schaden, schaun mer mal!
Vorsicht mit Druckluft. Die Lamellen sind äußerst fein und empfinlich. Mit ordentlich Luftdruck hast du den Kühler dann blitzschnell von beiden Seiten versiegelt.
Ich habe letztens den Kühler in Seifenlauge eingelegt und mit Wasser ohne Druck durchgespült. Nur vom Angucken sind die lamellen schon krumm.
Gruß Kalle |
STERNart
erstellt am: 7.8.2013 um 21:21 Uhr: |
Verstehe, aber prinzipiell ist die Rückseite des besagten Kühlers eine "Problemzone". Ich jedenfalls weiß nach drei Jahren Besitzerstolz nicht, was 'dahinter' los ist - und ich wette, die meisten anderen auch nicht!!
'Edit' sagt: Probieren geht über Theorisieren - werde alsbald am Objekt konkret ausprobieren.
[Editiert am 7/8/2013 von STERNart] |
Vince
erstellt am: 8.8.2013 um 15:22 Uhr: |
hatte den Lüfter vorhin draussen und mal Strom angelegt. Wenn er linksrum dreht - wie es ja sein soll - saugt er tatsächlich. Drehte er anders herum, würde er auf den Kühler drücken. Passt also alles.
Jedoch, wie ja schon bekannt, ist die bewegte Luftmenge eher ein Witz. Mein ca. ein Drittel kleinerer 12V-Vergleichs-Venti befördert da ein vielfaches von dem, was der Smart-Lüfter schafft.
