Aktuell sind hier 669 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Reparatursatz Heizungsgebläse
erstellt am: 25.4.2013 um 20:18 Uhr:
Ich hab mal wieder eine noobige Noob-Frage.
Ich hatte dieses, altbekannte, Problem mit meinem Heizungslüfter. http://www.jhwus.info/page2/page40/page312/page312.html
Da der angeschmurgelte Anschluß nicht unbeschadet aus dem Stecker ging, hab ich mir den Reparatursatz besorgt.
Nun würd ich gerne wissen, wie dieser Kabel normalerweise angeschlossen wird. Kneife ich den alten Stecker einfach ab und löte oder crimpe das zusammen? Oder endet das alte Kabel irgendwo , wo ich dann das neue anschließe?
erstellt am: 25.4.2013 um 20:28 Uhr:
das kabel geht in einem großen bogen nach unten, richtung schubladen/aschenbescher.
ich habe es damals dort geschnitten und neu angelötet. größte fummelei wenn der stecker ist diesen wieder richtig aufzustecken. ich hatte da glaube ich radio und den halben mittelteil zerlegt um an den stecker zu gelangen.
erstellt am: 25.4.2013 um 21:22 Uhr:
ihr zwei beiden, habt iht schon mal was vom JHWUS gehört oder gelesen?
erstellt am: 25.4.2013 um 21:24 Uhr:
... hat Maggi oben in seinem Post doch verlinkt, also hat er wohl
erstellt am: 25.4.2013 um 22:12 Uhr:
Jawollja, hab ich! Und ich hab zur Zeit meinen Teppich draussen, sodass ich sogar an den Kabelbaum komme. Wollte hald nur wissen ob es irgendwie Sinn macht die Strippen da raus zupflechten, weil da dann irgednwo ein Anschluß kommt, oder ob ich sie 'einfach' abschnippel.
erstellt am: 25.4.2013 um 22:54 Uhr:
Verlinkt ja ........ aber nicht gelesen.
Der Stecker läßt sich prima aufklappen und nur der "Schuldige" sollte repariert werden.
Wenn man alle Kabel erneuert wirds nicht besser, man baut nur zusätzliche Fehlerquellen ein.
Edith meint, außerdem hat man dann noch jede Menge Reservekontakte
[Editiert am 25/4/2013 von KalleR]
erstellt am: 26.4.2013 um 09:03 Uhr:
Ach komm schon. Hab doch geschrieben, dass der Massekontakt nicht aus dem Stecker zu lösen war. Aufklappen ging relativ problemlos, aber das rausziehen des Kabels ging nicht. Hab dann am Ende erst die Isolierung vom Kabel und dann das Kabel halb von dem Kontakt gerissen.
0.1150661 - 24 queries
