pedalpusher
Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 12.4.2013 um 11:17 Uhr: |
Muß wie im JHWUS beschrieben zwingend ein Gegendruck zum Ausfahren des Dorns vorhanden sein wenn ich den Aktuator zum Reinigen zerlegen will
Oder kann man mit einem regelbaren Netzteil die Spannung langsam hochdrehen, sodaß auch der Dorn langsam rausfährt ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
knoetter
erstellt am: 12.4.2013 um 11:57 Uhr: |
An den Pins 3 und 6 etwa 3 Vmax anlegen (Polung ausprobieren),dann fährt das Teil langsam zurück!
Das Netzteil muss aber den nötigen Strom liefern können,ohne zusammenzubrechen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
KalleR
erstellt am: 12.4.2013 um 12:22 Uhr: |
Ähämm,
reinigen? Wieso reinigen?
Gruß Kalle |
Quereinsteiger
Beiträge: 117 Registriert: 30.7.2011 Status: Offline |
erstellt am: 12.4.2013 um 14:19 Uhr: |
Bei meinem war eine Menge Abrieb von den Zahnrädern zwischen den Zähnen festgebacken. Das hat der Leichtgängigkeit undso gar nicht gut getan. Da ging beim rausfahren mit 3 Volt gar nichts. ____________________ Drosseln sind Singvögel. Sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei. |
KalleR
erstellt am: 12.4.2013 um 16:57 Uhr: |
wenn das Abrieb von den Zahnrädern ist, dann kannst du dir das Reinigen sparen....dann muss was neues her.
Gruß Kalle |
