ulkahn
Beiträge: 43 Registriert: 14.1.2013 Status: Offline |
erstellt am: 9.3.2013 um 18:28 Uhr: |
So,
hab zweihundert Puls und die Schnautze gestrichen voll, nach zwei Tagen Ärger und nur verlorener Zeit!
Mein Spielzeugauto SRC 60kW nervt mich und ich will endlich Ruhe haben.
Sorry, aber das muste sein, bin schon wieder ruhig!
Festgegammelte und fehlende Schraubenköpfe wohin man blickt!
Krümmeschrauben irgendwo zwischen 12-13mm, Auspuffhalteschrauben faktisch nicht mehr identifizierbar usw usw.
Probleme will ich gar nicht weiter schildern ein abendfüllendes Programm.
Sag nur Ladedruckpumpen zwischen 1-0.5Bar.
Ja, TLE ist neu, Ladedrucksensor ist neu, Ladetemperatursensor ist neu, Taktventil ist neu, Wastegateklappe ist leichtgängig wenn Stange ausgehängt ist, so leicht das man fast schon meint die ist gar nicht mehr existent, Schläuche sind richtig gesteckt und dicht, Ansaugschlauch am Luftfilter ist ok usw, das ganze Programm vom JHWUS!Problem ist wahrscheinlich die Wastegatestange, da ist das Aufnahmeauge schon ein Langloch.Alle drei Schrauben fest und rund!Keine Lust mehr.
So nun meine Frage hat in letzter Zeit jemand einen Austauschmotor von Fismatec erhalten?
Was kommt da noch an Nebenkosten obendrauf, Schläuchen Riemen, Wasserpumpe, Ölpumpe usw.?
Was soll man auf jeden Fall noch wechsel wenn der Motor neu gemacht wird?!
Preise für Motor, Motorein -ausbau, Servicesatz und Turbolader sind klar, findet man ja auf der Homepage.
Thanks!
Uli
[Editiert am 9/3/2013 von ulkahn]
[Editiert am 9/3/2013 von ulkahn] |
KalleR
erstellt am: 9.3.2013 um 19:32 Uhr: |
Ähäämmm,
was wir dazu meinen ist eigentlich belanglos.
Fismatec macht dir gerne einen Kostenvorschlag.
Dann hast du im Zweifel auch was justitabeles in der Hand.
Gruß Kalle |
Techmodrome
erstellt am: 9.3.2013 um 19:34 Uhr: |
Warum willst Du eine Quarzuhr mit dem Vorschlaghammer reparieren?
Fahr doch einfach zum Gerhard und lass Dein Problem beheben, anstatt gleich den kompletten
Motor wegen einer Wastegate Einstellungssache zu tauschen? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
ulkahn
erstellt am: 9.3.2013 um 19:40 Uhr: |
Zitat: Warum willst Du eine Quarzuhr mit dem Vorschlaghammer reparieren?
Es geht nicht nur um die Einstellungssache, Druckdosenschrauben fest, neue Druckdose hätte ich hier.
Turboladerschrauben Rostgebilde, Ölleitung sieft.
Hab einfach keinen Bock jetzt den Turbolader machen zu lassen und zwei Monate später verabschiedet sich der Motor.Wenn dann alles auf einmal und die nächsten Jahre sollte wieder Ruhe einkehren.LKK und TIK Rohr sind schon ziemlich ölig.Laufleistung 118tkm. |
ulkahn
erstellt am: 9.3.2013 um 19:44 Uhr: |
Aber sichern nicht mehr Samstag abends |
KalleR
erstellt am: 9.3.2013 um 19:58 Uhr: |
Nöh ,
aber jetzt wirst du ja deine Bestellung auch nicht los ......
Geduld |
ZOK
Hey,
die Dinge die Du aufgezählt hast, sind ja keine unlösbare Probleme...
Und wenn ein bischen ein Schraubergen hast....alles zu lösen unter 200¤
und eben Zeit...
Oder Du kennst jemand aus deiner Gegend, wo Dir helfen kann...oder eben alles bei
Fisma machen lassen...
Aber gleich nen Motor...ich weiß nicht...den würd ich mir erst zulegen, wenn gar nichts
mehr geht...
Gruß Daniel |
ulkahn
erstellt am: 9.3.2013 um 21:51 Uhr: |
Ist es eben schon, hab keinen Platz um den Motor auszurollen.
Und sämliche Schrauben schauen aus als wenn sie 200 Jahre im Mittelmeer gelegen hätten.
Köpfe sind nicht mehr vorhanden oder irgenwo dazwischen drin.
Und bei den beengten Platzverhältnissen, no chance!
So und jetzt die Masterfrage vorhökern oder Neuaufbau aber dann anständig, weil wenn ich jetzt zur "Regierung" komme und sage Betrag xy und zwei Monate später nochmal Betrag xy dann ist Schluss mit lustig!
Sie hast die Karre eh!
Tomor008
erstellt am: 9.3.2013 um 22:37 Uhr: |
Neuwahlen?!?(Regierung) |
knoetter
erstellt am: 9.3.2013 um 22:52 Uhr: |
Bleibt die Frage,ob er die Regierung überhaupt abwählen will (oder kann?)
Es bleibt spannend! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Neoelectric
erstellt am: 10.3.2013 um 00:44 Uhr: |
irgendwie ist mir die meinung meiner "regierung" total egal, wenn es darum geht, was ich in den roadster stecke... ich sage nur zalando.. jeder hat sein laster. ____________________ 452
Techmodrome
erstellt am: 10.3.2013 um 05:23 Uhr: |
Neo, so sieht es aus. Falsche Regierung gewählt. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Piano
Beiträge: 826 Registriert: 23.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 10.3.2013 um 10:22 Uhr: |
.... Fast wie im richtigen Leben ____________________
Vayce
* Unterstützer * Beiträge: 403 Registriert: 8.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 10.3.2013 um 13:13 Uhr: |
Mein Roady liegt ausserhalb des Rechtsgebiets meiner Regierung. Ist sozusagen ein Autonomer Staat. Da greifen die Gesetze nicht ____________________
irishman
erstellt am: 10.3.2013 um 13:36 Uhr: |
Wer braucht schon eine Regierung...
"Fahr doch einfach zum Gerhard und lass Dein Problem beheben, anstatt gleich den kompletten
Motor wegen einer Wastegate Einstellungssache zu tauschen?"
mehr sag ich dazu auch nicht ____________________ greetz Irishman...
